Čidlo setmění - zapojení na světla
Jiri_xc60
Vůz: XC60 - D5 2,4 awd - 09 - 136kw
Příspěvek od Jiri_xc60 »
Zdravím! :-)
Bohužel nikde v tématech jsem nenašel podobný problém, proto zakládám nové.
Mám XC60, D5, 136kw, 2009 a auto má v originálu senzor pro setmění interiéru (budíky a display radia/klimy) tz. když vjedu do tunelu budíky se podsvítí tmavě a když vyjedu tak se podsvítí světle, bohužel nevím proč, ale auto používá tento senzor pouze na podsvícení budíků a display rádia. Rád bych jej nějak napojil na světla a domontoval denní svícení, sekal se s tím už někdo? Případně jde vůbec tento senzor použít na světla, nebo budu muset použít nějaký neoriginální a nalepit na sklo?? :Search:
Našel jsem tento senzor, ale jak říkám, rád bych využil ten originální.......
http://www.autoshop24.cz/Svetelny-senzor-svetelne-cidlo-sada-pro-automaticke-rozsviceni-pri-setmeni-d467.htm
XC60, D5 AWD 136kw 2009
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jiri_xc60
Díky moc za TIP, vypadá to dobře, jen kdyby to šlo napojit na ten stávající senzor :D
bambucha77
Vůz: V70 III 2007 2.4 136 KW
Příspěvek od bambucha77 »
Mám k tomu trošku jinou otázku - dá se citlivost onoho vestavěného senzoru nastavit (nebo jej manualně přepnout)? Občas jedu za šera a senzor nechá pustěný noční režim takže třeba obraz na navigaci skoro nevidím.
Bylo - S 80 2.4i 1999 GANDALF
to přepnutí právě závisí na nastavení úrovně podsvícení, čím jasnější, tím dřív se bude přepínat z nočního na denní...
aspoň u mne to tak funguje
bambucha77
Díky. Vyzkouším
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Omlouvám se za OT, ale opravdu to chceš??
Já třeba funkci automatických světel pouštím až večer, kdy vím, že se mi budou automaticky přepínat dálková / tlumená a auto samo přepne na denní až když vjedu do světla.
Protože mě naopak štve, že ráno vlezeš do garáže, auto vidí tmu, tak hned zapne xenony, vyjedu z garáže a po minutě je vypne a přepne na denní. Pak jedu tunelem, co má 20m a zase diskotéka.
Domněnka je, že ty výbojky a sartéry xenonů z toho úplně hepy nejsou...
Nehledě na jakékoli bastlení elektro je do budoucna vždy koleda o nějakou oxidaci, zlobení, nefunkčnost.
Nicméně to, co ti doporučil Hajnej je OK, ten týpek funguje na trhu už dobře 10 let..
