Zajsoft & Keetka - V70 T5 '98 - Black
Prostor pro Vaše auta
Basstl
Basstl - V70 T5 Black
Příspěvek od Basstl »
Původně se použil neoriginální těsnící tmel a nevydrželo to.
Takže teď originál + nová sada těsnění.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Na fórech se spekulovalo, že OE lepidlo je nějaký Loctite - 518 nebo 510 (oba jsou červené). Akorát že cena OE 1161059 je ca 1000 Kč/50 ml a těch Loctite ca 700 Kč/50 ml, což zase není tak zásadní rozdíl...
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
510. funguje
byla 960 B204FT, MY'93
Basstl
Nájezd k 31.12.2019 - 293 303 km.
Plány na rok 2020:
Generálka zadní nápravy.
Instalace lepších brzd + pancéřový hadice + proplach a lepší brzdovka (na předek asi 4pístky z Alfy a na zadek pokud seženu adaptér, tak 330mm z S60R).
Doladit interiér (vrzající plasty a sedačky, sehnat hezčí alu dekor, opravit panel pátých dveří a sehnat roletku).
Nainstalovat přídavný budíky.
Namontovat originál tažný.
Do jara zrenovovat Pegasy 17" a nazout gumy Yokohama AD07.
Basstl
Black je opět doma. :)
Nikde nic nebouchá. Vejfuk je mírně tišší.
Momentálně mám objednaný dorazový gumy na pátý dveře (bouchají).
V další fázi asi udělám zadní nápravu + přídavný budíky a budu se připravovat na brzdy.
Basstl
Tak přišel na řadu.
7,2s :)
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tvl na to, že to není vůbec sportovní ani nijak aerodinamicky zvýhodněný auto, tak už mi to přijde fakt rychlí... :good:
Basstl
Tentokrát budou budíky decentně retro. :)
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
Mám taky budíky tlaku a teploty oleje od VDO. A zoufale jsem k nim potřeboval budík tlaku turba. Bohužel VDO má v nabídce jen dva. Jeden, co tam máš ty, ten měří jen tlak, ale ne podtlak, což je pro mě důležitý diagnostický údaj. Ten druhý z nabídky sice měří i podtlak, ale tlak jen do 1,5 baru, což je pro mě málo.
Tak jsem nakonec koupil ve stejném designu levný budík od JOM nebo jak se to jmenuje se stupnicí od -1 do +2 barů a myslel si, jak mám vyhráno. Ale ouha, ručička budíku nedržela v klidu na nule a jakmile tlak překročil 1,3 baru, tak v budíku začalo pekelné rachotit, jak kdyby se měl okamžitě rozpadnout. Tak jsem ho vyhodil a dal tam zpátky starý dobrý ProSport a úkol sladění budíků si připíchl na nástěnku.
Krystof P.
Příspěvek od Krystof P. »
Tady klasika VDO styl
https://www.4-tuner.de/Universal/Gauges/Classic-Line/Classic-Line-Boost-Gauge-52mm-2-inch::6996.html?language=en
Já do krabice koupil budík z nějakýho retro závoďáku s piktogramem turba, vypadá kvalitně, ale bohužel 2 bary na turbu nemám, abych ti řekl, jestli to ustojí :D
Fíla
Příspěvek od Fíla »
To je přesně ten co jsem koupil a hned zahodil. Už na té fotce je vidět, že ručička v klidu není na "0". Nezmění se to ani po zapojení. Nemá to podle mě žádnou možnost kalibrace. Ale hlavně ten rachot...
Basstl
Dneska jsem odvezl k Flachovi na renovaci Pegasy. :)
Domluvili jme se tak, že dodám vzorek originální barvy a on nechá namíchat speciální odstín komaxitu, aby se co nejvíc blížil originál odstínu 932.
Přijdou na ně nazout gumy Yokohama AD07 225/45 R17.
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
proč na to nedáš "obyč" barvu a lak?
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Basstl
Obyč barva nedrží. Komaxit vydrží mnohem víc.
skulda
Vůz: S60R
jak nedrží? sama upadne? :D, originál kola mají komaxit nebo obyč barvu?
komaxit je odolnější třeba proti soli nebo korozi obecně?
je odolnější proti mechanickému poškození? neuvažuji to, že to orvu o obrubník, ale třeba kamínky...
mě třeba mechanik říkal ať si hlavně nedávám komaxit, že je to hodně citlivé na proces "výroby", že to leze dolů, když je to udělané špatně, a že se to pak špatně opravuje, když se mechanicky poškodí... a ať to nalakuji jako originál a tak jsem to udělal (pegasusy 18")
teď chci dělat další dvoje kola, pegasusy 17" a orpheusy, takže přemýšlím jestli zase "origo" lak nebo komaxit
ty 18" jsem dělal komplet doma a zatím za 2 sezony vypadají pořád stejně..., ale to je samo krátká doba...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Basstl
Mokrým lakováním jsem měl udělaný Nebuly. Vypadalo to krásně, ale lak tam moc nedržel.
Při montáži/demontáži se oprejskával okolo šroubů a i kamínky tam udělali svoje.
Proto jsem nechal středy nalakovat komaxitem a leštěný límečky přelakovat bezbarvým.
S komaxitem nemám žádnej problém. Drží nesrovnatelně víc a sundáš ho jen drbnutím o obrubník.
Vypadá to stejně dobře, jen je problém s výběrem odstínů.
skulda
Vůz: S60R
a 932 je ta tmavá co se dávala jen na 18", na 17" se ta tmavá myslím nedávala vůbec, já ji tedy taky chci dát i na 17", pže se mi líbí
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Basstl
Ano, je to ta tmavá.
skulda
Vůz: S60R
Basstl píše:Ano, je to ta tmavá.
na 18" obyč lak, jsem fakt zvědav, jak bude vypadat to tvoje...
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=65026
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Basstl
Black dostane hezčí alu dekor. :)
skulda
Vůz: S60R
kdes to proboha sehnal? :good:
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Basstl
Nepřetržitě hledám a sháním. :D
Jakmile se objeví něco zajímavýho, tak jdu po tom.
Tohle jsem našel na FB z rozborky.
Basstl
Opravil jsem dneska pátý dveře. :Yahoo!:
Aby za jízdy nebouchaly, tak musel být spodní zámek úplně dole a tím pádem bylo potřeba s dveřma při zavření prásknout.
Takže vyměněny gumové nárazníky a spodní část zámku.
PetrXC70
Nový? Co to stojí?
Basstl
Ty malý plastový hajzlíci stojí stejně jako ten kovovej zámek.
Po 9 €.
Kdyby to někoho zajímalo, tak jsou to díly 6846613, 6846614 a 9485477.
Zpět na „Galerie uživatelů“
