Jak odpojit kardan z haldexu
visna
Vůz: XC70 D5, 136 Kw, AT, 2009
Příspěvek od visna »
Zdravim pani, nerad zakladam novu temu ale nikde som to nenasiel.Prosim o radu ako odpojit kardan z unasaca haldexu, vsetkych 6 srobov mam vonku, stredove ulozenie kardanu mam povolene ale ani za boha mi nejde odpojit kardan z haldexu, nemate na to nejaku fintu ? Chcem vymenit olej v haldexe a ten zastrany kardan nie a nie odpojit.
Klepat, ťukat, mlátit až to povolí. :D
Pokud máš verzi unašeče se závity, tak našroubovat z druhé strany šrouby a těmi vytlačit kardan z unašeče. Problém je, že tam není moc místa, no.
jancho
Příspěvek od jancho »
Včera jsme se s tím taky s Romanem (RomulusW) trápili, abychom mohli vyměnit filtr haldexu. Všech 6 šroubů venku a s kardanem ne a ne hnout. Nakonec jsme to vzdali, udělali jen olej a filtr si pořeším dodatečně a opět s novou náplní, protože vyteče ta současná. Aspoň to bude dokonale propláchnuté.
XC70 P2 MY 2007
On má problém vyndat ten zadní kloub z příruby.
Včera tu byl u mě Jancho a řešili jsme to samé. Kdyby to byla devadesátka, tak ta má tu přírubu menší a k filtru se krásně dostaneš i s kardanem.
Takhle asi sundat držák středového ložiska a kardan "zlomit", aby se dal vysunout z příruby, nebo celý agregát vyšprajcovat dopředu, aby vzadu bylo místo, ale chce to asi deset čísel :-(
Byls rychlejší :-D
visna
Diky chlapi, takze to sam asi nedam, otazka je ci ma vyznam vymenit iba olej a ci ho vôbec vysajem v dostatocnom mnozstve cez ten doplnovaci srob haldexu. Unasac mam vo verzii bez zavitov - su tam zo zadu iba dve diery, skusal som tam pichut srob a buchat po nom ale výsledok ziadny, je tam malo miesta, to by ma zaujimalo ktory kreten tam vymyslel taky debilne velky unasac aby si ani to sproste cerpadlo nemohol vybrat. Vsetky navody na vymenu oleja v haldexe napr. "volvosweden " maju krasny malinky unasac ...to sa im potom robi ...
Kloub je v unašeči prostě zarezlý. Ještě se mi nestalo, že bych ho nakonec nevymlátil ven.
Chce to prostě bouchat ze všech stran, nakonec to povolí. Hlavně to pak před montáží dokonale očistit a máznout vazelínkou.
Verze která má na unašeči ještě torzní tlumič je holt horší, no.
Aha Jancho, už mi to docvaklo. Smidczemu to taky nešlo a prostě použít velmi hrubou sílu. Nebát se, prostě to jednou povolí .
visna
No hej klepat, a klepat ... to buchate priamo po unasaci alebo aj po kardane sa bojim ze to rozmlatim a zacne to mat nejake vibrácie alebo co, navyse samotnému haldexu sa to tiez pacit nebude.
Ale my jsme to měli volný, posouvalo se to v přírubě tak o 30 mm, ale tím končíš, protože už to dál dopředu prostě nenarveš, když není kam.
A měli jste svěšený výfuk a rozdělaný držák středového ložiska?
jancho
Výfuk ano, držák středového ložiska ne. Na XC90 je prý kloub někde uprostřed auta, zde od haldexu minimálně až nad DPF jen rovná kardanová tyč. Tak leda, že je kloub nad DPF a pak by musel dolů takřka celý výfuk.
raolsa píše:A měli jste svěšený výfuk a rozdělaný držák středového ložiska?
Nee, dělal jsem to na nájezdech a to středové ložisko je hodně vpředu, takže jsem se tam nedostal. Původně jsem měl v úmyslu vyměnit filtr jak na devadesátce, ale ta velká příruba mě dostala :(
volvoperformance
Vůz: Volvo
visna píše:Zdravim pani, nerad zakladam novu temu ale nikde som to nenasiel.Prosim o radu ako odpojit kardan z unasaca haldexu, vsetkych 6 srobov mam vonku, stredove ulozenie kardanu mam povolene ale ani za boha mi nejde odpojit kardan z haldexu, nemate na to nejaku fintu ? Chcem vymenit olej v haldexe a ten zastrany kardan nie a nie odpojit.
Výměna oleje v Haldexu včetně filtru a vyčištění dle typu filtru 2500-3500Kč
