Ahoj dneska cestou do práce se rozsvítila kontrolka motoru.
Stalo se to při ustálené jízdě v rychlosti cca 80km/h, žádné omezení výkonu nebo jiné brikule se neobjevili. Bez jakýchkoli problémů jsem dojel do práce a přes Vdash jsem vyčetl chyby.
Byly tam dvě:
PDM-002C - vadný výhřev zrcátka (o něm vím a budu řešit)
ECM-P017500 - pravděpodobně některá lambda jenže netuším která.
Další problém jsem zjistil při couvání a to sice že jakmile zařadím zpátečku hned začnou pískat parkovací senzory. Myslel jsem, že vyhodí chybu, ale nic.
Otázky jsou následující:
Jak zjistím, která lambda háže chybu?
Jak zjistím, který senzor zpátečky je vadný?
Vidu jsem schopen nasadit, ale musím ji prve přeinstalovat (tlučou se mi frameworky od několika programů).
Díky za vstřícnost.
Chyba ECM-P017500 , plus couvací senzory
Ahoj, malý update:
- Parkovací senzory vyřešeny, ráno jsem si nevšiml špíny na nich)
- Odpoledne jsem jel cca 60km jen benzín, kontrolka motoru se sice nerozsvítila, ale chyba se stejně zapsala.
- Vyměnil jsem filtry plynné i kapalné fáze (měl jsem to stejně v plánu), nic méně na plyn se chyba projeví dříve než benzín.
- Večer jsem rozchodil Vidu a přikládám popis chyby z ní.
- Dneska mám v plánu projít sání jestli tam není netěsnost a preventivně vyměním vzduchový filtr.
- Hraju si s myšlenkou výměny senzoru tlaku paliva viz. návod od ok2ucx, ale nejsem si jistý zda by to mohlo být ono a nechce se mi zběsile měnit co mě napadne.
Zajel bych klidně do servisu, ale mám ten pocit, že do 6.1. tak akorát všechny nase.u .
Pokud někdo ze zdejších odborníků má nějaký nápad, předem děkuji
Tak jsem ve chvilce volna nasál rozumy z různých zdrojů a ještě jednou prošel měření v autě.
A na odpoledne chystám následující procedůru:
1 - FPS senzor zatím vypadává ze hry, jeho hodnoty se zdají být v pořádku a ani reakce na změny zatížení nevypadají zle.
2 - Kontrola netěsností v sání, rozborka a vyčištění včetně klapky a MAF
3 - Kontrola podtlaku
Víc toho asi dnes nestihnu.
Tak se zda, být vyřešeno. Ještě tomu dám delší zkušební jízdu. A pak napíšu pro generace budoucí co a jak.
Takže najeto cca 60km v různých režimech na benzín a lpg a vše se zdá být v pohodě.
Nakonec to bylo v MAF, byl oblitý přímazem ventilů. Tak jsem aspoň vyčistil komplet sání včetně škrtící klapky.
Přímaz tam je JLM a vypadá to, že ho dám pryč, stejně tenhle systém je diskutabilní.
