S80II výměna brzdových kotoučů za větší
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
k vylepšení brzdného účinku mne napadlo dát větší kotouče, momentálně tam jsou takové aby se vešel r16 disk. Můžu dát rovnou větší kotouče, nebo je třeba nějaká úprava nebo rovnou výměna třmenů. To bych pak rovnou šel cestou třmenů z xc60 jsou dvoupístkové a prý pasují bez úprav.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Pokud máš ty nejmenší brzdy, a chceš ty kousek větší, tak je potřeba dát jiné držáky třmenů.
Pokud plánuješ tu největší variantu z XC60 , tak držáky + brzdiče komplet.
Samozřejmě kotouče a destičky také XC60.
http://www.svedskedily.cz
PINĎABC
Když koupím použité brzdice z xc60 T6, myslíte, že tam budou i ty držáky, když se to bude demontovat přímo z auta? Nebo to má xc60 jinak.
Když najdu, hodím ti sem odkaz jak Rusáci roubují brzdy z XC60 na XC70. Což by mohlo být dosti podobné, né-li stejné.
Edit: našel
https://translate.google.cz/translate?sl=ru&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F534034997707801220%2F
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 11 pro 2019 11:42, celkem upraveno 1 x.
PINĎABC
Super díky moc!
PINĎABC
Projekt dokončen, brzdiče a kotouče z XC60.
posléze až to krapet zajedu podělím se ještě s dojmy jak se zlepšily vlastnosti.
Moc pěkné !!! To jsou i nabarvené nebo byli v takto krásném stavu? Jen pro zajímavost co ty brzdiče vyjdou. To jen kdyby mě chytli roupy.
PINĎABC
Brzdice z AVdilu 5000, a 168,- barva ve spray.
