startování xc60
- Vůz: XC60 AWD D5 151 KW
startování xc60
přátelé, kamarádi, vyznavači severské krásy, asi 6 měsíců řeším problém se startováním, když je auto studené nikdy problém nebyl, ale když je zahřáté, občas se stane že startér točí ale motor naskočí až po delší době, proběhne i několik startovacích cyklů než se rozvrčí, 2 x se však stalo že nenastartovalo vůbec a auto skončilo na podvalu a nasledovala cesta do servisu, 1 x neautorizovaný, 1 x autorizovaný, výsledek stejný, auto prohlédly, diagnostika čistá a druhý den auto normálně startovalo, neřešil někdy někdo něco podobného? doma ho máme 8 let a nikdy žádný problém, akorát loni v servisu výměna nějaké pumpy v nádrži, XC60 AWD D5 2,4 litru, 151 KW r.v. 2010
- Vůz: Discovery III TDV6
startování xc60
Takhle od stolu a bez dat z diagnostiky těžko radit, ale pokud je paměť závad čistá tak tipuji startér. Ovšem že by to nechytlo vůbec se mi nezdá. Samo můžou to být i čidla polohy vačky nebo kliky... Ta by chtěla zkontrolovat na osciloskopu jak vypadá jejich signál, ale opět je mi divné že by vida mlčela.
Je: Land Rover Discovery III Land Rover Discovery II + nějaký ten koncern
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
startování xc60
VIDA z hlediska chyb mlčí.
Co se dá odsledovat na diag během startování?
Naposledy upravil(a) hajnej dne 03 pro 2019 23:21, celkem upraveno 1 x.
startování xc60
Ta pumpa byla nová nebo starší?
Když zapneš klíček (rozsvícené kontrolky), když to nestartuje, tak je slyšet zavrčení té pumpy?
Filtr je jak starý?
Filtr je jak starý?
startování xc60
pumpa výměna za novou srpen 2018 Volvo Průhonice, letos na jaře kompletně všechny filtry nové i náplně, v autě něco vrčí vzadu když vypnu motor
startování xc60
Žhavicí svíčky nebo samotné relé žhavicích svíček dokáže také potrápit viz. odkaz .
https://translate.google.cz/translate?sl=ru&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fb%2F2824286%2F
startování xc60
Někde je "popraskaný bezolovnatý pájení".
Zima - je to stažení a vede.
Teplo - je to roztažený a nevede
- Vůz: O3 RS EA888
startování xc60
TO jsem tu měli taky XC60, vše ok, diag bez chyby. Nám to stále fungovalo. Majitel si t ovzal a hend druhý den bum... zase nestartuje. Nakonec to byl startér, který nezněl divně a mně to za večer se starým 38x nastartovalo úplně v pohodě...
Te´d už zase XC60 jezdí a vše caik. Kabeláž ok, pojistky ok, vše zkontrolováno.
startování xc60
Takže tedy vadný startér? A již je to OK, jestli chápu dobře.
- Vůz: O3 RS EA888
startování xc60
Ano vadný startér to byl, po výměně vše OK a to zažije během dne X startů. majitel nevypíná StartStop.
startování xc60
změna stavu, už nestartuje ani studené, startér točí, ale kde nic tu nic..
zítra snad dorazí odborníci z autorizáku....uvidíme co uvidíme
startování xc60
Zaměřil bych se na tu elektrickou část jak jsem postoval výše. Hlavně to žhavicí relé
startování xc60
Neodpověděl jsi mi jestli je slyšet vrčení čerpadla když zapneš klíček.
To, že něco vrčí vzadu PO vypnutí motoru nic neznamená. Potřebuju vědět jestli to vrčí PŘED startováním, když jenom zapneš klíček, tzn. dlouze podržíš startovací tlačítko bez šlápnutí na brzdu.
startování xc60
nevrčí nic, včera předáno do Auto Dejvice, tak uvidíme.....
startování xc60
opraveno, vadná podávací pumpa, vyřešeno v záruce
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
