Ovládání rozvodu vzduchu po autě V70I, rv99
Jan Krejcar
Vůz: v 70 2,5 tdi, 99'
Příspěvek od Jan Krejcar »
Ahoj, v autě ( v 70, r.v. 1999) se mi přes noc rozbilo ovládání ventilace. Ventilátor funguje, změna teploty také, ale ovládání se zaseklo v horní poloze (přímo do obličeje) a nejde naštelovat jinam (na okno, nohy atd.). Nevím jak to tam funguje, předpokádám, že je tam nějaká klapka, která svoji polohou určuje, kam je vzduch veden a myslím, že právě ta se zasekla. A můj problém je, že vůbec netuším, jak se k ní dostat a opravit ji.
Čudlík ovládání zřejmě funguje, protože když jsem ho otočil na ,,ofuk okna,,, tak se automaticky zapla klimatizace. To se děje i teď, jen ten vzduch pořád fouká pouze z těch čelních výdechů. Tak proto si myslím, že se něco stalo přímu u toho rozvodu vzduchu.
Děkuju za pomoc!
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Máš manuální nebo automatickou klimu?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Jan Krejcar
Automatickou.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Zkusil bych kalibraci klapek přes diagnostiku.
To se dá i u jedničkové V70?
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
Neblika ti po nastartovani klima panel ? Oranzove kontrolky na tlacitku klimy a recirkulace vzduchu? Mne to minuly rok take udelalo kdyz se ochladilo... Po par dnech to prestalo blikat a smerovani vzduchu zaclo fungovat... V cem je ale problem to nevim.
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Blikani klimapanelu je chyba jednotky CCM. Da se smazat pres vidu. Jednickove V70 s MSA15.8 s autoklimou maji kalibraci klapek pres vidu. MSA15.7 se kalibruje pri kazdem nastartovani motoru.
Taky ti mohla odejit samotna klapka (motorek).
Jan Krejcar
Jasně, taky si myslím, že problém je přímo na klapce nebo jejím motorku. A víte někdo jak se k ní dostat? Nechce se mi zbytečně rozdělávat půlka auta, zvlášť plasty zevnitř - jak už je to staré, tak všechno nacvakávací z plastu okamžitě praská a tak.
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Jan Krejcar píše:Jasně, taky si myslím, že problém je přímo na klapce nebo jejím motorku. A víte někdo jak se k ní dostat? Nechce se mi zbytečně rozdělávat půlka auta, zvlášť plasty zevnitř - jak už je to staré, tak všechno nacvakávací z plastu okamžitě praská a tak.
jo je to bohuzel lehce problem. Hlavne motorek u ridice. Mrkni na tohle moje vlakno, cely jsem to mel dole a kontroloval.. kdo ma lamaci ruky i hrbet tak se tam dokaze dostat bez demontaze palubky.... https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=62343
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Jak posilal Rosssi link, potrebujes se dostat k servomotorku 4. Kazdy je prisroubovany myslim tremi srouby. Na te fotce je to foceno od noh ridice, pohled nahoru. Kdyz sundas dekl pod volantem a kouknes nahoru, mel bys to takhle videt. K tomuhle servomotorku bude ale fakt blby pristup. Menil jsem servomotorky na michani teploty jen se sundanym deklem, ale tam byl lepsi pristup. No, zkus to a uvidis.
Zpět na „Jak co opravit???“
