Palubka nefouká
Palubka nefouká
Ahoj, zničehonic mi přestali foukat všechny výdechy na palubce, teplo z nich jde ale žádnej vítr ve vlasech to neudělá ani při MAX otáčkách. Vírt leze jenom zepředu na okno a z těch malejch výdechů u zpětných zrcátek nahoře na palubce... Nějaký tipy kde mám co hledat? Díky
Palubka nefouká
Nemáš zaplé to jako vyhřívání čelního skla ?resk181 píše:Ahoj, zničehonic mi přestali foukat všechny výdechy na palubce, teplo z nich jde ale žádnej vítr ve vlasech to neudělá ani při MAX otáčkách. Vírt leze jenom zepředu na okno a z těch malejch výdechů u zpětných zrcátek nahoře na palubce... Nějaký tipy kde mám co hledat? Díky
- Vůz: Volvo S60 B5 AWD 184kW (2023)
Palubka nefouká
Nebo uzavřené výdechy tím kolečkem na 0. Stalo se mi to v létě, kdy mi to zavřela žena, aby na ni nefoukalo . Trvalo mi dlouho než jsem to našel, protože by mě nikdy nenapadlo to zavírat.
Palubka nefouká
Zkoušel jsem to promačkat na různý režimy a prostě to vůbec netáhne .... jednotlivý výdechy jsou otevřený, přítelkyně to ráda zavírá při puštěný klimě takže na tohle jsem se díval hned
Večer to ještě zkusím znovu projet jestli nemám něco jinak než obvykle na tlačítkách, ale i když jsem si s tím hrál tak to vždycky foukalo předem
- Vůz: bylo V 70 D5 II je XC 90 D5 2011a S80 D5
Palubka nefouká
Kalibrace klapek.
Bylo Volvo V70 D5 2003 je Volvo XC 90 D5 2010 a Volvo S 80 D5 2005
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Palubka nefouká
Mně se před pár lety stalo, že jsem to měl tak zasviněné listím, že vzduch do kabiny nedoputoval... Po vyčištění toho bordelu foukalo zase normálně
