Jak seřídit výšku ostřikovače čelního skla S80II
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Jsem v pasti nevím jak to nastavit, normálně u jiných trysek stačilo strčit špendlík a poštelovat tady ani za ko..t špendlík zkřivený a nic.
asi tam máš vodný kameň ak ja. Podarilo sa mi to rozhýbať len silou, skús ihlu, je hrubšia ako špendlík. Netuším, čo tam bývalý majiteľ lial, ale bolo flakaté čelné sklo, strecha a kufor od vody do ostrekovačov....
Takže hrubá síla
jdu na to.
Ani hrubá síla, deformuje se ten plast. to je divné.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
je otázka, zda to vůbec má jít. taky jsem to zkoušel na mojí xc a nehnul jsem s tím. a nikde jsem o tom nic nenašel.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
A není to napevno nastavené?
Nevím, u svého jsem to řešit nemusel a ostřikovače tam budou jiné.
Na S60II to je pohyblivé. Čo som odsledoval, tak vplyvom prúdenia vzduchu ostáva časť vody do ostrekovačov priamo v ostrekovači na kapote. Schnutím sa tam vytvára vodný kameň a "zalepí" ostrekovač.
Vymontoval jsem ho, že objednám nový, štelovat to opravdu nejde. Vedou do toho nějaké drátky příhřevu, cena 2600, bez drátku 189,-
Udělal jsem lázeň s čističem na wc, nechal 10minut v ultrazvukové čističce a stříká to jak ženich.
Přesně to jsem ti chtěl napsat, byls rychlejší. V práci máme také ultrazvukovou čističku a je to asi jedinná možnost. Také jsem se s tím natrápil. Naposledy mezi svátky, kdy přestaly ostřikovat úplně.
Jinak bral jsem v AV za 200Kč s výhřevem, jako rezervu, ale taky nic moc. Tak je taky zkusím vyčistit.
Proti vodnímu kameni se má kapalina do ostřikovačů ředit destilkou, právě aby nezustávaly ty mapy a nepřicpávaly se trysky.
Vodní kámen to je prevét, ten vám rozbil auto.
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Tak se sem vrátím a poprosím o radu - vypadá to, že mi ted trochu namrzla ještě letní směs v hadičkách - chvilku to nestříkalo, ale jak se motor ohřál, tak po chvilce povolily i trysky a už fungují, problém ale je, že ta před řidičem jak kdyby se pohnula a stříká dost nízko. Ale nenapadá mě, jak se to mohl stát .....
bylo:
bylo:
- Vůz: Volvo S80 Executive AWD D5244T4 MY2009
Mam S80II s vyhřívanými triskami a lze to normálně nastavit spendlikem dle potřeby. Samo je treba to trosku vychytat neb jinam to strika ve městě při 50 km/h a jinam na dálnici při 130 km/h.
Volvo S80 Executive AWD, 2.400 ccm - D5244T4, r.v. 2009, 136 kW - automat
dříve Hyundai i30 Comfort 1,6 CRDi, r.v. 2009, 85 kW - automat, Hyundai Accent 1,3 On Air, r.v. 2005 , 63kW, Felicia 1,3 MPI, r.v. 1997, 50 kW, Škoda 105L, r.v. 1988, 34 kW, Škoda 105L, r.v. 1976, 34 kW
to je jasné, že záleží na rychlosti, ale mě se to stalo tím zamrznutím.JirkaP79 píše:Mam S80II s vyhřívanými triskami a lze to normálně nastavit spendlikem dle potřeby. Samo je treba to trosku vychytat neb jinam to strika ve městě při 50 km/h a jinam na dálnici při 130 km/h.
Každopádně to zkusím, jestli mi to půjde nastavit špendlíkem.
bylo:
bylo:
