Zdravim vespolek!
Zlobi me ovladani klapek ventilatoru. Obcas nastartuju a ty 3 cudly (REC,DEF,FLOOR) jsou nefunkcni. Pri pruzkumu jsem zjistil ze je to udelany nejak pneumaticky, je tam nejaka podtlakova nadobka, gumovy hadicky a podobny nesmysly. Zkontroloval jsem jestli nejaka hadicka nekde neni vypadla, skripla a pod. ale vypada to ok. Divny je ze to obcas funguje a obcas ne. Pokud ne, zustane otevrena klapka FLOOR. Neresil jste to uz nekdo? (Zlaty stary dratovy ovladani.)
klapky ventilatoru
- Vůz: Volvo V90 CC
klapky ventilatoru
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
klapky ventilatoru
Dvojka má taky podtlaky???Já zatím viděl jen dráty.mce píše:Zdravim vespolek!
- Vůz: Volva
klapky ventilatoru
Já je třeba mám. U těch novějších ročníků je tam montovali ...
klapky ventilatoru
Montovalo se to od začátku výroby jen pro verze s klimou. Později se tlačítková ovládání montovala i do aut bez klimy (vím o autě r.v. 1985)
mce, co posilovač brzd - posiluje? jestli není v háji vakuová pumpa...
to, že zůstane "viset" floor je tuším tím, že podtlakem se na rozdíl od zbylých uzavírá, čili když v systému není podtlak, tak je floor otevřený (ale nevím to jistě)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: Volvo V90 CC
klapky ventilatoru
Jako brzdi to, zda se mi dobre. Jenom kdyz je pedal brzdy seslapnuty dlouho (treba pred svetlama na krizovatce) po nejake dobe se trosku jako propadne. Je to normalni ?standa píše:Montovalo se to od začátku výroby jen pro verze s klimou. Později se tlačítková ovládání montovala i do aut bez klimy (vím o autě r.v. 1985)
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Vůz: Volvo 264 a S90 a 264
klapky ventilatoru
ja měl kastli z roku 83 a podtlaky jsem tam měl taky. Tehdá jsem byl sklamanej, že už mám na dvojce čudliky a ne dratové ovládání. a taky mi to foukalo jen na podlahu a ne třeba na okna. Byl problém v nenasazené hadičce v motorovém prostoru. hadici jsem vylovil a zapojil (už nevím přesně kam) a foukalo to bez problému
a klima tam nebyla
a klima tam nebyla
- Vůz: Volvo V90 CC
klapky ventilatoru
Problem, zda se, opatrne zmizel..., vypada to ze klapky vetsinou fungujou, asi slo o to, ze to nejaky cas nebylo pouzivany. Presto zase rad pridam par naivnich otazek: Kdy se tam vytvari podtlak? Hned po rozbehnuti motoru, nebo az pri pouziti brzd? Jak je pohanena ta pumpa a co ma vlastne vsechno na starosti? :?: :arrow: :neutral:
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
klapky ventilatoru
podtlak se pouziva na ovladani klapek klimy, na posilovac brzd, piopripade na tempomat(taha za plyn.lanko).
na motorech benzinovych atmosferickych se podtlak bere ze sani(myslim ze vzdy).
Na motorech benzinovych preplnovanych je neco jako kompresor-ta vakuova pumpa-, ktery se rozběhne hned po natoceni motoru (slyšitelné vrčení cca 5 sec) a pak spíná dle potřeby.
Poháněn elektricky,je v motorovym prostoru, nějkde na blatníku.
nevim jakm na dieselu, snad obdobně
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
- Vůz: V960, B6304F, 1992
klapky ventilatoru
Na motoroch rady D24 je pumpa pohanana vackovym hriadelom a nachadza sa pri vstrekovacom cerpadle.crtec píše:podtlak se pouziva na ovladani klapek klimy, na posilovac brzd, piopripade na tempomat(taha za plyn.lanko).
- Vůz: Volvo 245 GLT 88'
klapky ventilatoru
Nevíte prosím někdo, kde sehnat hadičky podtlaku, které ovládají klapky ventilátoru? Chtěl jsem hadičku vyměnit, protože je roztržená, ale kamkoliv přijdu, koukají na mě jak zjara, že takový rozměr nemají. Vnitřní průměr hadičky jsem změřil cca na 2,5 mm. ( ta trubička na sání, na kterou je nasunutá má 3 mm).
Volvo 245 GLT 88', B230E
- Vůz: 745 kostka
klapky ventilatoru
za mě Gumex.cz, tuhle jsem tam lovil hadičky na přepad vstřiků 3/7mm a měli skladem za hubana, tuším 17kč/m
škatule hejbej se
škatule hejbej se
klapky ventilatoru
Gumex je super, mají skoro všechno, ale neprodávají lidem bez IČa...
Trhající se začátek hadičky jde vyřešit smršťovací bužírkou.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
