Vibrace na volnobeh - V70 2.5 TDI 103kw, 98
Kokos
Vůz: V70 2.5 TDI 103kw
Příspěvek od Kokos »
Auto celkem vibruje na volnobehu, a pri startech a zhaseni nehezky zachrasti, nejspis dvouhmota
Kde a za kolik koupit dvouhmotu + lamelu ktera by do buducna zvladla cca 350Nm kroutak.
Diky
outdoor
Vůz: bylo V70
Příspěvek od outdoor »
Je to dvouhmota? Co silentbloky motoru?
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
..utržená hlavní řemenice..
Kokos
Silentbloky byly měněny.
Utržená řemenice?
Naposledy upravil(a) Kokos dne 08 říj 2019 18:20, celkem upraveno 2 x.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Hlavní řemenice na klice - je dvouhmotová (uložena na gumě). Mrkni jestli ti nehází na volnoběh a jestli není guma zteřelá či potrhaná (odehni roh podběhu, ať na ní vidíš).
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Kokos
Okem nevidím že by něco bylo špatně na volnoběhu, rukou taky stim pohnout nejde, napinaci kladka sebou mrska pri vypinaní motoru dost pořádně.
Ještě kouknu pod podběh.
ms231
Vůz: V60 2018 T3
U sebe v galerii mám na 1.strance foto dobré a špatné řemenice.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=50356
Jednak tam jsou vidět praskliny a taky, po sundání krytky, že dorazy běhaly až na konec drážky. A cvakaly..
Naposledy upravil(a) ms231 dne 08 říj 2019 19:41, celkem upraveno 2 x.
Jestli se ti mrská napínák tak bude řemenice KO.
Kokos
jop, řemenice K.O :fool:
Jakou koupit? Jake značky?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Mrknul bych na Corteco
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Kokos
Řemenice výměněna, napinak sebou už tak nemrská při vypínání a zapínání ale auto sebou pořád třese. Cely interiér drnčí a na každé křižovatce masáž.
jirka87
Vůz: Bílý
Příspěvek od jirka87 »
Někdo tady kdysi psal, že mu pomohlo zvednout otáčky volnoběhu z cca 800 na 850 (nejsem si ale na 10 000% jistý, zda se to týkalo Tdi 103kw). Pak mě samozřejmě napadá uložení motoru - silentbloky. Ty ale byly měněny..Nemyslím si, že by vyšlehaná 2 hmota měla vliv na vibrace při volnoběhu a pokud ano, tak potom tak špatnou 2 hmotu jsem ještě neviděl, což neznamená, že neexistuje :-)
Běží to vyrovnaně ?
Kokos
otáčky volnoběhu mám kolem 840-850, běží to hezky, když kouknu pod kapotu motor sebou netřese, nic nejde poznat, až když sednu dovnitř tak se divím že to má ve výbavě masáž cele posádky a ty čísla na budících jsou trochu rozmazané :D. Nejvíc to cítím pod těch 950 otáček, vibruje to i při vyšších ale už to není moc vnímatelné.
Předvstřik jsem kontroloval - za těch 30k co tam je ten rozvod to trochu uhlo ale pochybuji že by ten 1-1.5° dělal to co to auto děla.
Kdyby někoho zajímalo - stará řemenice
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Nalevo na nápravnici pod převodovkou je gumovej špalek (doraz). Nesedí převodovka na něm?
Kokos
Ne převodovka na něm nesedí. Už si nevím rady :(
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
S těmi silentbloky musí být něco špatně, to není možný. Hoď sem video jak to vrní.
IgorS
Keď vypneš motor, zdochne hladko a ticho? Alebo hlučne a zaklepe s ním?
Kokos
Video hodim vecer, kdyz chcipa tak celkem agresivne az volant skace. Zda se mi ze to vrni dobre ale mozna vstriky? Kazdopadne ty vibrace na tom motoru nevidim, az kdyz se dotknu toho motoru nebo jen se opru o naraznik tak mi rezonuje cely telo. Vcera sme na to koukali zespod a nikde sme nenasli ze by se to dotykalo, silentbloky taky vypadaj ok jen stoho tece olej, to uz sme si ale vsimli pri vymenovani remenice :cry:
IgorS
Zhasínať to musí po vypnutí kľúčom úplne ticho, kľudne a okamžite. Vstreky to podľa opisu môžu byť alebo to dokáže to robiť aj nekvalitné palivo, zlé spaľovanie vo valcoch.
Předvstřik?
IgorS
Kokos píše:Předvstřik jsem kontroloval - za těch 30k co tam je ten rozvod to trochu uhlo ale pochybuji že by ten 1-1.5° dělal to co to auto děla.
No vzhledem k tomu že ten povolený rozptyl je 1° tak by tam mohlo být něco špatně.
Nebyla by fotka z programu na nastavení předvstřiku?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Kokos píše:...silentbloky taky vypadaj ok jen stoho tece olej, to uz sme si ale vsimli pri vymenovani remenice :cry:
To teče olej z těch silentbloků? Jsou to hydrosilentbloky (plněné čímsi), nebude to ono?
Silentblok pod řemenicí je ok?
Kokos
Tece z gufera na klice, silentblok pod remenici vypada ok, nejspis je vymenenej - predchozi majitel rikal ze menil vsechny silentbloky, ale vsechny nevypadaj vymenene (leda ze to menil 5 let zpatky) :o ten pod klikou na starej nevypada. Screen z dia neposlu, doma nemam byl jsem stim u svagra ktery dia ma, nevim kdy se tam zas dostanu.
