Nezávislé topení - dálkové ovládání z klíčku PCC
Pokud si neměl dálkáč při koupi auta, tak to tam není. Ale není problém dodělat. Vychází to cca na 4000 Kč s hodinou práce
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
do xc mě to v autorizáku stálo mnohonásobně víc, máš kontakt na někoho kdo to dělá za 4k,
JO, právě ti ten kontakt píše. Již jsem to letos dodělával zdejšímu členovi Smidcze.
Jen si musíš ještě nechat tuto funkci SW povolit, asi nejlépe v autorizáku. Nicméně ok2uck to třeba dohrával Smidczemu, ale ostrou Vidou.
Obj. č. SW je 30790221
https://accessories.volvocars.com/cs-cz/XC70(08-")/Accessories/Document/VCC-473105/2010/D5%20AWD/Automatic
PINĎABC
ok domluvím se s ním, ale Rakovník mám krapet z ruky.
Munga
Příspěvek od Munga »
Když zapnu bufík klíčkem tak ho musím také vypnout manuálně - jak dlouho musí bufík běžet aby se pěkně vypálil a nezanášel se krátkým chodem??
To je vcelku jedno jestli znovu klíčkem nebo na budících, protože když ho zapneš klíčkem, tak na budících se ti změní stav z VYP na ZAP. Jinak cca 15minut je OK
Munga
Dík . 15 min ho nechávám - to je auto vyhřáté. Ukazatel teploty motoru fakt chybí. Alespon někde v menu to mohli schovat.
v menu není možnost navolit, jak dlouho má bufík běžet?
Bufík by měl vypnout sám, když teplota motoru dosáhne provozní, ne? I když nevím jestli to platí i pro ruční start.
Se divím jak tady všichni polemizují co tak si přečíst příručku k autu ?!
Čas se nastavit nedá, je pevně nastaven na max. 50 min. Či dříve pokud dosáhne na provozní teplotu.
Munga
Při ručním startu klíčkem mi bufik nevypne po zahřátí motoru na provozni teplotu. Sw mám dohraný od kluku z D5.
no ono se to myslím neřídí teplotou motoru, ale teplotou v chladiči, aby se stihl prohřát celý motor, ne jen voda, takže vypnout by se to mělo
Munga
karelvolvo píše:Se divím jak tady všichni polemizují co tak si přečíst příručku k autu ?!
No jasně - tak přesně proto se ptám ,protože dle příručky manuální zap. či časovačem se vypne bufík po 50ti min a v režimu auto po 50ti min či zahřátí motoru na provozní teplotu.
Dle manuálu to jasné je, ale logické moc ne kdyby v režimu auto sám vypnul a startem dálkou to neuměl..
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
To chovanie je hodne zlozitejsie, ako sa pise v navode. Uz som to tu niekde pisal, ale preco to sem nedat znova:
1. automaticky prihrev motora ON = prihrieva podla potreby ked je kosa, vsetko riadi automatika, jak start tak aj dlzku prevadzky
2. automaticky prihrev motora OFF = nedeje sa nic, mrznu mi gule v aute (ale zasa fajn nastavenie, ked je prva cast trasy kratka, napr cesta do skoly s detmi a potom do prace)
3. dialkovy start ON/OFF = ovladanie na dialku
4. dialkovy start ON + automaticky prihrev ON = zacne ked dostane prikaz, vypina podla teploty motora
5. dialkovy start ON + automaticky prihrev OFF = ide max 50 minut (alebo do manualneho vypnutia / zastavenia motora zohriateho na prevadzkovu teplotu)
6. casovac ON = zacne podla vlastnej uvahy a konci v nastaveny cas
7.-12. variacie casovaca + dialkoveho staru + automatickeho rezimu
je tam kopec dalsich premennych a moznosti, ale to silno zalezi od vonkajsich podmienok.
Co mam tak odsledovane, bod zlomu je teplota vody 50°C kedy do toho ta automatika zasahuje a kedy nie.
Vo vseobecnosti si to zije vlastny zivot :D ale je to super mat to tam.
Obrázek;Obrázek
Mě tedy v bodě č 4. Vypne vždy jakmile chcipnu motor. Bez ohledu jak je ohřáta chladicí kapaliny. Takže funkci Auto nepoužívám.
Munga
Pěkně popsáno :good:
Zkusím hlavně bod 4, možná jsem měl auto na OF..
Dobré je že tohle zkoušení mne baví - první auto se kterým se těším na ranní mrazíky :)
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Jakub Svoboda píše:Mě tedy v bodě č 4. Vypne vždy jakmile chcipnu motor. Bez ohledu jak je ohřáta chladicí kapaliny. Takže funkci Auto nepoužívám.
Ano to sedi, s vypnutim motora vypne vzdy co som si tak vsimol. To plati aj pre vsetky ostane body. Preto aj pisem v bode 2, ze je fajn na kratke trasy, aspon bufk nestartuje kvoli 3-5 minutam.
S vinimkou casovaca, tam dobehne do konca, podla nastaveneho casu, aj ked sa v case chodu uskutocni jazda.
Obrázek;Obrázek
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Munga píše:Pěkně popsáno :good:
Ano, len ta teplota motora je rozhodujuca, ak nastartujes ked ma motor 50+ vdaka bufiku, tak ho tusim necha bezat tych 50 minut, ak ma menej ako 50, tak kontrolu prevezme automatika a vypne podla potreby. Toto som zatial nebol schopny presne odsledovat.
Obrázek;Obrázek
Munga
Což má prakticky vždy když ho zapnu předem a tak proto tedy nevypne sám.
To by mne fakt nenapadlo. Zkusím tedy start s motorem pod 50C jestli se chytne ta automatika.
Mají to divně udělané..
