tlumič výfuku - P2 bufík Ardic
Vůz: V60 T8
Právě jsme s kolegou montili do jeho auta topení Webasto, které má dlouhý výfuk s tlumičem.
např: https://www.nezavisla-topeni.cz/phmotor/eshop/8-1-Nahradni-dily-Webasto/0/5/65-Tlumic-vyfuku-Webasto-D22N-86450-1320895-20844?gclid=CjwKCAjw-ITqBRB7EiwAZ1c5U-MyTbFdTubcxbSVmA-_AMJTbLf9ZSA3Z0q5WpH7iZLV1guTkWtzchoC0g4QAvD_BwE
Pohrávám si s myšlenkou, instalovat tlumič na výfuk P2 bufíka. Může to něčemu funkčně vadit?
Když budeš hodnej, tak ti mohu jeden zapůjčit. :lol:
k čemu to bude dobré?
respektive až pak neuslyšíš chrchlající a hučící P2 bufík, tak nevyváděj... :)
co je vevnitř? nějaká děrovaná vložka?
Vůz: V60 T8
Jako je pravda, ze ten hluk je indikátor případných problémů. Jen nechci tolik rušit sousedy po ránu.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Hluk a rušenie susedov?
Hmm a ako tento Ardic vlastne hučí? Parkujem na chodníku pod oknami našimi aj susedov a keď otvorím okno, neviem rozoznať - sluchom odlíšiť v šume okolia, či bufík beží alebo nie. To až keď vyjdem z vchodu domu, počujem ho.
Vůz: V60 T8
Hučí to takto - pardon za to otočené video.
Vůz: V60 T8
IgorS píše:Hluk a rušenie susedov?
Když člověk bydlí v jednosměrné ulici lemované domy, je to fakt slyšet. Teď jsme přestěhovaní tak by to mohlo být lepší.
Vůz: V60 T8
Další otázka ale je, jak bude probíhat spalování, když bude výfuk tlumičem jakoby víc ucpaný. Jestli to nebude mít vliv samotné hoření a tvorbu sazí.
IgorS
Zdá sa mi to byť dosť hlučné, teda hlučnejšie ako u mňa. :(
Bývame v jednej z najtichších ulíc v meste. Je tu nulová premávka, susedia na prízemí majú väčšinou moje auto so zapnutým bufíkom pod oknami. Ako som už písal, z nášho okna na poschodí kúrenie nepočujem. Dole pri aute ho už samozrejme počuť, takto:
Musím však napísať, že ako som menil jedno kúrenie za druhé, každé malo trochu iný zvuk. Zvuk kúrenia sa niekedy zmenil aj na tej samej jednotke len zmenou jej softvéru. Najtichšie zo všetkých kúrení, ktoré som mal, je však až toto posledné, nové kúrenie.
Webasto je konštruované na vyfukovanie do tlmiča, rovnako ako je konštruované na nasávanie vzduchu cez vstupný tlmič, ktorý má veľký vplyv na hlučnosť. Bez neho to má trochu podobný zvuk ako na tvojom videu. Nenamontovaný vstupný alebo výstupný tlmič spôsoboval niekedy vyhodenie chyby. Pri skúškach som ich musel mať vždy obidva nasadené.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
hajnej píše:Hučí to takto - pardon za to otočené video.
Mě příšerně hučelo sání, když jsem tam měl to ruský palivový čerpadlo. Posílalo do bufíku moc benzínu a chtělo to i víc vzduchu a ta sací trubka nestíhala. Navíc to hulilo a to čerpadlo místo aby tiše cvakalo, tak mlátilo, jak AK-47. Dal jsem origo čerpadlo a bufík si jen hvízdá.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Vůz: V60 T8
No je to o té konstrukci topení, jak píšeš. Logicky to Webasto s tlumičema musí být méně hlučné. A proto o osazení tlumiče (nebo možná tlumičů) přemýšlím.
IgorS
Ruské palivové čerpadlo mám a nie je s ním problém. Funguje spoľahlivo.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=770088#p770088
Dôležité je ale mať správny typ. Najlepšie je otestovať ho ešte pred montážou. Webasto má na to testovaciu procedúru. Aktivuje sa čerpadlo diagnotikou a meria sa objem paliva, ktoré čerpadlo vytlačí za 1 minútu. Podľa toho sa dá zistiť stav čerpadla ako aj jeho vhodnosť pre jednotku kúrenia.
Vůz: V60 T8
Našel jsem jedno zajímavé téma.
https://www.motor-talk.de/forum/schalldaempfer-standheizung-t5510785.html
Tlumič se ale při dlouhodobém provozu nakonec neosvědčil.
Viděl bych to tedy na trochu delší výfukovou hadici a možná na konci do ni navrtat několik děr po obvodu.
