940 klaxon
scholle
Vůz: 944
940 klaxon
Příspěvek od scholle »
zdravim,
koupil jsem si 940, která netroubí. klaxon má být za nárazníkem, nenašel jsem. ani žádný držák. a ani kabel.
mohl by mi někdo, prosím, říci třeba kudy vede kabel ke klaxonu? Abych se někde chytil, trubky už nějaký najdu a úchyt domyslim.
díky
'92 944 b230f | '93 850 T-5 (troska)
taunus, transit valník a anglia estate
940 klaxon
vpravo dole před PP kolem (pod baterkou)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
940 klaxon
Příspěvek od Ondra. »
když ho budeš opravovat, přetáhni kabeléž rovnou za masku nebo to za chvíli budeš řešit zas
Ondra.
Vůz: 240/V70II
940 klaxon
Urvanej píše:vpravo dole před PP kolem (pod baterkou)
baterka je zavádějící informace- turbo, neturbo :D navíc mám pocit, že je to LP :D
940 klaxon
vidim B230F(bejvalý FB), nicméně si furt myslim, že PP
EDIT: došel jsem se ohnout, a máš recht, Jaruna má klaksony na LP
scholle
Vůz: 944
940 klaxon
OK, diky. takže kabel mám hledat na levé straně? kolik má žil? jake barvy?
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
940 klaxon
Příspěvek od vityjan »
Bývaly tam dva klaksony, tzn. že na konci bys měl najít 4 vodiče, pokud už to někdy někdo ladil, tak těžko odhadovat...
Tady na tištěné stránce 34 (v pdf je to číslo 11 ) najdeš pozici kabelů: je to v pravém spodním rohu obrázku (čumí tam 4 ks konektorů)
http://www.v8volvo.se/mekartips/volvo/Filer%20940/Volvo%20Gr%C3%B6na%20940%201995.pdf
Pak strana 102 (v pdf číslo 41) je schema a tam se dozvíš barvy žlutá a modro černá asi...
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
scholle
Vůz: 944
940 klaxon
parádní, díky moc! :good: Haynesa mám ale toto ještě ne
vityjan píše:Bývaly tam dva klaksony, tzn. že na konci bys měl najít 4 vodiče, pokud už to někdy někdo ladil, tak těžko odhadovat...
scholle
Vůz: 944
940 klaxon
tak jsem se sehnul pořádně a klaxon tam je :D . jen jeden, ale je připojenej. přístup jak k penězům :x
940 klaxon
Tvl jestli hodnotíš přístup ke klaksonu "jak k penězum", tak máš buď prachů plnou postel, nebo nevim. Těžko si dovedu představit přístupnější věc, než klaksony. Snad jen víčko na dolejvání kapaliny do ostřikovačů, tam se nemusíš ohejbat. :-D
Zpět na „700 / 900“
