PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Jo a dneska ráno sem si říkal, že s timhle musim něco udělat...
mates
Vůz: Lynk & Co 01
PetrXC70
Příspěvek od mates »
Ta guma vypadá, že je to ona. Z vrchní strany má vroubky. Jako ten tvůj odkaz. Jen ta cena je celkem mazec, za kus gumy :-(
bylo: XC90 V8 r.v.2005
bylo: V70 R AWD r. v. 1998
bylo: V480 ES 1,7 r. v. 1988
PetrXC70
PetrXC70
NO jo, nic s tim nenadělam. Levnější sem nenašel...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska výlet za raolsou a vyměněny náplně úhlovka + diferák + haldex s filtrem + mot. olej a filtr :Yahoo!: Kontrola přes PC...
Měl sem to i s obědem, takže ještě jednou děkuju :good:
PetrXC70
Já taky děkuji za štědré ocenění mé práce. :good:
PetrXC70
PetrXC70
Není zač, takovou pečlivou práci je podtřeba ocenit!
Už kuju pikle, co budeš měnit příště, ale asi si budeš muset přivstat a na dílně zatopit :D
PetrXC70
Není problém, dílna je vyhřátá na přijatelnou teplotu cca za hodinu i v -15°. :wink:
Ale to bylo loni, letos mám nový, větší ventilátor, takže předpokládám, že to bude rychlejší. :D
PetrXC70
PetrXC70
Takže až příště přijedu v 8:00 ráno, bude na dílně teplo? :lol:
Dneska sem vytlumil prostor pod stěračema, spousta místa a skoro žádnej matroš co by tlumil hluk a vibrace...
Nejdřív 5cm pruhy STP 2,1mm, potom ve velký ploše Profidamb 1,8mm(zapomněl sem vyfotit) a pak skoro všude Gladen Aero Wave…
Rozebrat to není težký a vejde se tam toho materiálu fakt dost. Plech přímo pod sklem je tenkej a musel pěkně rezonovat...
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
PetrXC70
Příspěvek od Vapik »
Máš nějaké zkušenosti s Gladen Aero Wave a vlhkostí? Přece jenom pod torpedo se nějaká dostane.
PetrXC70
PetrXC70
Měl by to bejt nenasákavej materiál odolnej i proti olejům atd... Navíc je to spíš guma než molitan, ale můžu zkusit namočit zbytky, co to udělá...
Zikkson
Vůz: XC70 D5 MY06 Ocean Race
PetrXC70
Příspěvek od Zikkson »
A pomohlo to od vibrací a hluku nějak citelně?
Volvo XC70 D5 Ocean Race MY06, D5244T4, automat - Prodáno
PetrXC70
PetrXC70
Zatím sem nikam nejel, změřim to zas na dálnici při 100km/h, ale teoreticky to pomoct musí. Při volnoběhu sem si docela jistej, ale lepší bude to změřit...
Jinak celkový náklady cca 700kč a asi 2,5h práce...
PetrXC70
PetrXC70
Vapik píše:Máš nějaké zkušenosti s Gladen Aero Wave a vlhkostí? Přece jenom pod torpedo se nějaká dostane.
Tak malej test: Gladen Aero Wave + voda cca 4 hodiny a nenasáklo to ani kapku...
Zikkson
PetrXC70
PetrXC70 píše:Zatím sem nikam nejel, změřim to zas na dálnici při 100km/h, ale teoreticky to pomoct musí. Při volnoběhu sem si docela jistej, ale lepší bude to změřit...
Za ty peníze to zní dobře. Minimálně snížení vibrací na volnoběh za to podle mě stojí, protože ty jsou poměrně nepříjemné když se na ně člověk zaměří.
PetrXC70
PetrXC70
Pokud to budeš dělat, určitě udělej i kapotu tim materiálem proti vibracím. Buď tam pak můžeš dát zpět origo deku, nebo zase Wave. To je tak nějak max co se dá lehce udělat pro snížení hluku z motoru...
Igor ještě psal o spodnim krytu motoru, kterej udělam taky...
jirka87
Vůz: Bílý
PetrXC70
Příspěvek od jirka87 »
Nepletu se nahodou, pokud rikam, ze presne timto mistem ma volne a bez prekazek odtekat voda od steracu? Samo ta voda s sebou bere i jehlici a zbytky listi atd...jsem zvedav jak to bude z dlouhodobeho hlediska fungovat
PetrXC70
PetrXC70
Celý torpédo je zastrčený v liště která je nasazená na hranu okna a v samotnym torpédu jsou dva velký odtokový kanály, který odváděj vodu do těch děr pod sklem. Jedna vlevo, jedna v pravo. To co nateče ke stěračům je minimální množství vody...
Zikkson
PetrXC70
Díky za tip. Mrknu na to a když to budu dělat, tak bych pořešil i tu kapotu.
PetrXC70
PetrXC70
Takže dneska změřeno na dálnici po odhlučnění prostoru pod stěračema a změna žádná. Opět 56db, což znamená, že se zmenší vibrace, ale při jízdě beze změny...
Dneska sem byl konečně v Průhonicích a koupil ty plastový nejty na podběhy. No cena nepotěšila :lol: , ale jinde sem je prostě nenašel, protože to nejsou obyč. plasťáky…
Jinak dneska přezuto na zimní kola, dobře vyvážený a auto táhne doprava, takže na geometrii do DAVOCARU nejezdit...
PetrXC70
No vidíš a kdyby jsi koupil obyčejné slupkové 5 mm nýty, tak jsi jich za tu cenu měl asi 750. :D
Akorát, že by byly bílý - hliník.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
PetrXC70
Příspěvek od IgorS »
PetrXC70 píše:Dneska sem byl konečně v Průhonicích a koupil ty plastový nejty na podběhy. No cena nepotěšila :lol: , ale jinde sem je prostě nenašel, protože to nejsou obyč. plasťáky…
Čo už s tebou, chlape. :shock:
No a keby si ich bol kúpil u normálneho dodávateľa autodielov a nie v autorizáku, ušetril by si asi aj viac ako 700 CZK. Stoja, ak si dobre pamätám, okolo 5 - 7 €, podľa toho kde.
PetrXC70
PetrXC70
Nikde sem je nesehnal, obyčejný plastový jo, ale nevim, jestli by to drželo pořádně. No vracet je nebudu, příště objednám jinde. Máte odkaz?
Štve mě, že pořád nedorazilo odhlučnění, mam jen antivibrační mat. a chci stihnout udělat dveře a ty podběhy...
PetrXC70
Tarkin
PetrXC70
Příspěvek od Tarkin »
A nebo se tam dají dát takové ty plastové cvočky, 5mm prodávají ve skodadilech za pár korun, snadno se zacvaknou, není třeba je odvrtavat... Ale nedrží tolik jak nýty.
IgorS
PetrXC70
Jasné, dá sa to aj tými plastovými, ktoré ani poriadne nedržia a za chvíľu sa vyklepú. Hlavne ak už boli hliníkové odvŕtané, pár krát už bol nárazník demontovaný a otvor sa zväčšil.
A je ešte aj možnosť dať tam za tých pár korún to čo tam patrí, drží a pri nitovaní nedeformuje otvory vsokým tlakom.
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: zorg1
