Výměna olej manuální převodovka
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Tiež mám manuál. To aby to šlo hladko, radilo dobre aj v zime a bolo dobre mazané.
850t5
Vůz: 850 t5, V70 2.4d
Příspěvek od 850t5 »
vieš otom že atf olej sa používa v automatoch kôli tomu že automat vyžaduje redší olej kôli elektromagnetickym solenoidom ktore manual nema a prevodovka vyžaduje uplne iny olej? mam 850 z roku 94 a je v nej total 75w80 tuším a nemá žiadny problém ani pri -20 inak automat je aj uplne inak teplotne namáhaný keďže býva v zime vyhrievaný a v lete chladený chladivom od motora.
IgorS
Presne tak :good:
outdoor
Vůz: bylo V70
Příspěvek od outdoor »
já se na výměnu teprve chystám a našel jsem k tomu hezké video:
https://www.youtube.com/watch?v=-l1BFloua2c"
řeší to tam metodou naklánění auta, aby to vyteklo pořádně :)
Jen je mi divný, proč tam nelije ORIGINAL VOLVO OLEJ :wink:
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
outdoor píše:já se na výměnu teprve chystám a našel jsem k tomu hezké video:
Není to už přehnané?
Asi jo, teď si nepamatuju, je v tom vypušťáku origo magnet?
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
magnet je nekde uvnitr prevodovky.
Ja jsem daval tenhle:
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
outdoor
Vůz: bylo V70
Romulusw píše:Jen je mi divný, proč tam nelije ORIGINAL VOLVO OLEJ :wink:
original netřeba...
i když tedy koukal jsem a našel jsem od FEBI s uvedeným číslem Volvo 97308 (dle manualu do manualu)
ale s API GL-5, SAE 75W-80 (GL-5):
https://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej-febi-bilstein-40580-1l_134533.html
oproti doporučovanému SAE 75W-90 (GL4+)
IgorS
Romulusw píše:ORIGINAL VOLVO OLEJ :wink:
Má na mysli Castrol v sivých plastových obaloch s logom Volvo.
kubajz896
Vůz: Volvo V70 P2 II facelift D5
Příspěvek od kubajz896 »
dovolím si to tady ještě otevřít..
někdo tu psal, že je to uzavřený systém a že když z toho teče černota, může to značit blížící se problém, že by to mělo téct víceméně jen lehce změněné. je tak nebo prostě po 200-300tis. je černota normál? moje byla úplně stejně černočerná, stejně jak tu někdo posílal.
další věc, tolikrát jsem to tu přečetl, abych nakonec dal Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90. chtěl jsem ten Transaxle jak psal Haben, nevím kde jsem to pomotal. tento má ve specifikaci krom GL4 i GL5. mám to vyměnit? nepřijde mi ten rozdíl takový, jaký jsem doufal. resp. jde to líp, ale např. 4 co zlobila hodně dnes taky jednou zazlobila.
dík za info
A když zazlobila, tak to bylo teplý? Po dlouhé jízdě? Nebo za studena?
kubajz896
bylo to po cca 30 min jízdě..na studeném už jsem se naučil nic nehodnotit a neřešit :)
nicméně bylo to fakt jednou, najezdím denně cca 60-90min do práce z práce a o víkendu delší trasy a už to neudělalo.
jen furt váhám, jestli tam tento olej nechat? ano, s origo Volvím bych nic nepomotal, ale nějak raději když nemusím do místního Volva, tak tam nejedu. ještě pokud jde o přeplácení značky neznačky
Naposledy upravil(a) kubajz896 dne 23 říj 2024 14:44, celkem upraveno 1 x.
Jestli ta čtyřka dříve zlobila častěji, tak má asi trochu opotřebený synchron. Nový olej to vylepšil, ale je možné,že by to chtělo olej ještě o něco viskoznější. Pak se ten synchron bude chytat ještě líp.
Třeba je ta 75W moc řidká, klidně bych zkusil 80W
U toho převoďáku asi moc na výrobci nezáleží, jako na motorovém, hlavně ať je to GL 4-5. Já dávám všade RAVENOL a spokojenost.
kubajz896
Jo já právě tady četl, že vybírat pouze GL4, ne GL5 a tenhle má tu obojí specifikaci.
Že by to vyřešil jiný výrobce jsem tím nemyslel
Edit po pár týdnech: Úplně to přestalo
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896
