850 OEM čísla dílů
Felbabson
Vůz: V70 D5, V70 D5 awd, 850 T5
850 OEM čísla dílů
Příspěvek od Felbabson »
Dávám dohromady chladič na 850, ale bohužel ho přede mnou už někdo měnil a to stylem, že nikde už není nic jak má.
Můžete mi prosím poradit jaká jsou OEM čísla šroubů a klipsů na obrázcích níže? Nemůžu to nikde dohledat.
Myslel jsem si, že ty klipsy na chladiči jsou všechny stejné, ale ty boční jsou jiné. Koupil jsem 8 těch horních :roll:
V70 D5 136kw, 2006, AT
V70 D5 AWD 136kw, 2006, AT
850 2.3 T5, 166kw, 1995, AT
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
850 OEM čísla dílů
Příspěvek od Wolfram1944 »
Pf, co toto?
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/din-montageteile/befestigung/blechmutter/1027215/
https://www.skandix.de/de/suche/?q=969338
Ty shroud screws na fotkách, to je chycené přesně do čeho? Do sahary nebo cooleru?
Horní, je-li na torx nebo imbus by mohl být 976172
Spodní 947243
Ale nevím.
Co sis koupil předtím? 1268957?
Felbabson
850 OEM čísla dílů
Těch rozměrů je plno. Nevím jaký by to mohl být.
Já koupil toto:
http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/Plechova-matice-prichytka-5-mm.html?listtype=search&searchparam=191391
Ty spodní šrouby spojují saharu do chladiče přes ty horní klipsy, které jsem koupil správně, jen měly být 2x a 6 těch postranních jsou větší. Ty horní šrouby chytají saharu k plastu nad chladičem.
Spodní 947243 by možná mohlo být ono.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
850 OEM čísla dílů
Mrknul jsem jeste na video a porad se klonim k tem cislum, co pisu vyse. Hodne zdaru.
https://www.youtube.com/watch?v=2G1QurcieVU"
Felbabson
850 OEM čísla dílů
Asi máš pravdu.
Tady by mohl být ten správný klips:
http://www.dily-volvo.cz/Volvo-1/Plechova-prichytka-6-3-mm-1.html?listtype=search&searchparam=1029190
Každopádně díky za pomoc.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
850 OEM čísla dílů
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Komplet rozkresy máš na http://www.catcar.info
VIDA v Jindřichově Hradci...
Felbabson
850 OEM čísla dílů
Díky moc :good:
