Volvo S90 - výměna ložisek kol - přední + zadní
Co rozřiznout kroužek ložiska malou bruskou? Případně ten šroub taky uříznout a pak odvrtat. Jinou možnost asi už nemáš.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Robil som to bez pripravkov, slo to v pohode, prelisovali sme to u garaznika. ja nemam lis.
Unasac kolesa som vybuchal presne ako ty a nasledne ho vybuchal zo stedu loziska (alebo som dokonca pouzil len dva hrube srobovaky). Nic netreba rezat. Aj vonkajsiu cast loziska som z naboja opatrne vybuchal kladivom. Z toho loziska som si potom zbrusenim vonkajsieho priemeru spravil lisovaci pripravok na nove lozisko.
Chce to len trochu technickej invencie. Vsetko to ide spravit doma.
Mozno keby si nahodil foto co konkretne ti nejde povolit...
Nejake foto mam tu: https://sergej7490.rajce.idnes.cz/V960_multilnk_rozborka/ ale lisovanie loziska som tam nedaval. Ale ako vidiet, stity som nahadzoval na kompletny unasac
- Vůz: Volvo 740
Nedaří se ten šroub stále povolit. Je to tam nějaké zarostlé.
- Vůz: Volvo 740
Nejde právě povolit ten náboj celý z jednoho ramena - viz obrázky... jinak tlumič a druhé rameno je povolené už - to šlo...
Chceme to právě sundat a dovézt do Volva, že by to někomu zavezli..
Jen doufám, že se nějak nepoškodily poloosy nebo diferenciál, při těch operacích předtím (povolování a utahování té středové matky)... jak se to zapřelo na druhé straně pajzrem atd... bez přípravku, aby se to na druhé stran netočilo. Ale snad né.
- Vůz: Volvo 740
Nejde to dolů kvůli tomu silentbloku.. Jak to dostat ven?
Gumu silentbloku vypálit autogenem, nebo provrtat a pak odříznout strunou na okna a až to budeš mít dole tak opatrně rozbruškou brousit ten vnitřní zbytek silentbloku až se probrousíš skoro skrz. No a pak už to dolů půjde. Nakonec nalisovat do ramena nový silentblok a nasadit na těhlici.
- Vůz: Volvo 740
Takže to se vždy musí měnit silentblok, když se mění ložiska nebo by to standardně mělo jít dobře dolů a pouze já to mám takto zatuhlé?
Když to nejde dolů tak se jde cestou nejmenšího odporu, což je holt zničení silentbloku, který je zarezlý na těhlici.
Hmmm hlinik + zelezo + sol... Malo by to ist rozobrat bez nasilia, ale roky spravia svoje...
- Vůz: Volvo 740
Takže teď mám auto odstavené a nevím, co s tím..
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 05 zář 2019 11:13, celkem upraveno 1 x.
Jeden způsob je házet vinu na lidi okolo a druhej je hledat chybu u sebe, protože to je jediná chyba, se kterou snadno něco uděláš.
Každopádně tohle neni o tom být automechanik. To jen o tom se nebát si umazat ruce...
Neházej hnedka flintu do žita. Nejhorší co se může stát je, že slovíš jinou zadní nápravu a tu nemocnou část vyměníš. Tušim Nimrod tu páral 960II.
Nimrod páral jedničkovou.
- Vůz: Volvo 740
Raději to přenechat odborníkům.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 05 zář 2019 11:12, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo 740
Už se začínám shánět po celé zadní nápravě pro jistotu...
Z jedneho extremu do druheho. Nie je tam nic co by vyzadovalo autorizak. Sam som spravil 2 multilinky, a to bez zdvihaku. A tiez nie som automechanik. Ked mechos nevie dat dolu zahrdzaveny silentblok, tak je totalne lavy a treba to dat niekomu inemu. Alebo si mu do toho furt kecal a teraz ti to oplaca
- Vůz: Volvo 740
Pustil jsem se do toho nakonec sám se sousedem a je to dole, obě strany. Zítra to zkusím zavést do Volva, aby tam ty ložiska nalisovali. Akorát na pravé straně šel silentblok dolů z ramena a na levé se nám podařilo ho stahovakem sundat. Tak nevím, jetli to půjde do toho ramena zpátky na té práve straně, zůstal na tom náboji..
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 05 zář 2019 11:18, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo 740
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 02 úno 2025 00:26, celkem upraveno 3 x.
- Vůz: Volvo 740
Nakonec ten, co se na to vykašlal, se na to úplně vykašlal a musel jsem si to celé složit sám.
Ve Volvu přípravky bohužel taky neměli, tak jsem to vyřešil jinde přes Jardu. Muselo se to nějak vymyslet bez originálních přípravků.. bohužel to trvalo, protože nebyl čas a moc jiných starostí. Dnes jsem to dovezl do SPX, aby to zkontrolovali a ještě doladili ruční brzdu a zrovna vyměnili brzdovou kapalinu. Musel jsem totiž vyklidit s autem prostory co nejdřív, takže jsem už neměl čas si s tím hrát.
Takze hotovo ?
