Tuhé servo/Posilovač řízení Volvo P3
frantuvdedek
Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
Příspěvek od frantuvdedek »
:D :D :D teď sem mluvil s pánem z Průhonic. Našel sem si čísla dílů a vypadá to že to vyjde tak zhruba na 500.......EURO :D
nejlepší joke je následující, prachsprostá, 10 cm dlouhá hadička za 80 Éček:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/steering/power-steering-system/connecting-hose-power-steering/1063996/
Tudíž spíše bych se díval po jiném řešení. Moc gumových dílů krom přívodu do toho servo pisoáru a z něj tam není. Vyměním co pude.
p.s. Výše v příspěvku jsem updatoval ten obrázek v příloze aby to bylo aktuální a ne na pravostranné řízení.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
frantuvdedek píše::D :D :D teď sem mluvil s pánem z Průhonic. Našel sem si čísla dílů a vypadá to že to vyjde tak zhruba na 500.......EURO :D
No neprekvapi... Takze zbejva jak jsem psal, skocit nekam, kde delat tlakove hadice, at ti na stavajici potrubi nalisujou novy hadice :)
frantuvdedek
Tak jsem to propláchl a vyměnil nádobu na kapalinu za novou. Ravenol byl nádherně zelený a krásně voněl. Co se týče serva tak se to zlepšilo ale jenom trochu, žádná oktavka nebo golf se nekoná. Dále sem se však dočetl že servo kapalina reagovala v letech 2006-2007 (rv.) s kovovejma trubkama v systému řízení a ne s gumovejma, takže na levnou variantu řešení lze zapomenout.
Dávám tomu ovšem naděj, že ta pumpa se v nový řidicí kapalině protáhne a začne fachat naplno. Sejtko starý nádobky bylo za 7 měsíců nečištění absolutně zasraný. Sejtko mimochodem nejde vymejt jinak než nějakým tlakem. Zkusím to vymejt vapkou ať mám do rezervy.
Opovažte se mi můj střípek naděje ale vyvracet, protože pak bych koupil novou pumpu znova a nechal vyměnit i ty kovový díly, aspoň teda chladič kde toho kovu je nejvíc.
V jiném případě přiznávám porážku a nechávám to bejt. Kamaradi mají auta 17 let stará a lejou do toho olej z lidla a mají původní řízení kde stále neví že nějaká servo kapalina je, přitom řízení jde jako po másle.
Na druhou stranu jel sem s téměř nejetým exemplářem xc60 která měla na ročníku 2010 pouhých 30k nejto a posilovač o moc víc lehce nešel. V zastaveném stavu však fungoval tak o 30% lépe.
Díky všem za pomoc, pánbůh vám to snad vrátí na dětech
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09" / S60 D4 13"
Příspěvek od Arkaz »
ja som este na odporucanie dal do oboch aut do servo nadobky neodym magnet z hardisku z PC na spagatik aby zachytil pripadne piliny :)
frantuvdedek
To je geniální :D. Tím i zjistím jestli tam nejakej zdroj pilin vůbec je. Díky :good:
frantuvdedek
I když ten magnet by měl bejt před tím sitkem. Určitě to pude sehnat jako nějaký aftermarketovy mezikus hadice s magnetickym filtrem. Nápad je to ale výbornej
Rapid Brno
Vůz: Xc90 2005 d5 Chip 146kW
Příspěvek od Rapid Brno »
Mezi volantem a servem je hliníkový kloubek, který se rád přidírá a jde to hodně poznat při zahřátém motoru měl jsem tento problém uv V70 2005 a myslím si, že teto díl bude i zde
je XC90 D5 2005 modrá magic
byla V70 II 2,5T LPG 2005 zlatá Mazlík II
bylo V40 1,8 1998 LPG Mazlík
revize elektro - nn/VN, UTZ, VTZ, MO
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Rapid Brno: P2 a P3 má jinak řešený kloub řízení. U P2 to skoro pravidelně zatuhávalo a pak byl problém s řízením. Na P3 sem ho ještě neviděl měnit, že by tak zarezl/zatuhnul jako na P2
milok
Vůz: XC70 II D5 136kw '07
Příspěvek od milok »
Chcel by som ozivit otazku od descoobed: Aku znacku serva do p3? Mne na moje cislo 36000790 vyskoci hned niekolko moznosti - repasovany Bosch, repasovane General Ricambi, nove Meyle. Vsetko v priblizne rovnakej cenovej relacii. Dokonca na aliexpresse sa daju kupit servo pumpy za polovicu toho Meyle, tak sa kus obavam, aby Meyle nebola nalepka na tom cinskom z ali :D
Volvo XC70 II 2007 D5 136kw
arvelius
Vůz: V70 2008 D5 136kW
Příspěvek od arvelius »
já dával před rokem repasovaný Bosch a zatím to funguje :)
V70 D5 136kW 2008, seashell metallic
byla V40 1.9D, 75kW 2002 Sport edition, takováhle modrá
descoobed
Vůz: V70, M66, B5254T6
Příspěvek od descoobed »
Já psal do Granexu kolik je vratná záloha na Bosch a poměr reklamací u Bosch a Meyle (to je bez zálohy) a k mému překvapení mi volali, že záloha je myslím 4k a Meyle by se nebáli, nicméně pokud to má Aliexpres, tak se přikláním k repasovanému Boschi.
A s hadicemi mě teda děsíte, budu monitorovat návrat tmavě šedivého bordelu.
Je:V70 P3, B5254T6, M66, LPG (EG 48.6+Hana H2001)
Bylo:Bublina, V855 s D5252T, 430kkm.
V855 TDi, man. '96, kombichek, 451kkm, zachránila mi život, R.I.P.!
Subaru Impreza, Toyota Tercel 4WD
frantuvdedek
Hadicema to podle mého nebude. Problém musí být jinde, protože pumpa je úplně ticho a tlačí, ani kola se nevracejí 100% do rovná, takže zkusím ještě mnoho věcí ale pumpa je nejspíš ok. Když budete dělat jednou za pár let proplach tak to bude ok, jelikož tím sítkem stejně bordel neprojde.
descoobed
Ten postřeh s degradací hadic, která vede k hromadění tmavě šedých usazenin mi nepřijde jako zcestný, když k tomu přičteš pár let bez výměny kapaliny a nádržky...
A moje je na odchodu, vždycky, když sednu do 850, mám pocit, že jsem jak Pepek Námořník po špenátu.
Tak co tam dát za pumpu? Repas Bosch?
frantuvdedek
Určitě vzít BOSH repas. To stojí kolem pětky a pravděpodobnost že s tím budeš mít problém je nižší než u toho co mám já. Je to repas z Holandska a je dost možný že dává nízkej tlak právě ta pumpa takže nakonec by vyšel levnějš.
milok
Ja som pisal s jednym predajcom a ten mi len stroho odpisal, ze aj na meyle aj na repasovany bosch je zaruka 2roky. Ja sa asi viac priklanam k tomu meyle. Je to novy kus a stare cerpadlo si necham. Ak by odislo v zarucnej dobe, dal by som si tam staru pumpu, kym sa doriesi reklamacia.
Inak nevravim, ze meyle sa predava aj na aliexprese, len ze aliexpress predava dake pumpy za zazracne ceny. Staci dat vyhladavat 36000790.
IgorS
Vůz: S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Najlepšie v pomere medzi cenou a kvalitou sú, podľa mňa, poľské. Tie na P3 stoja len nejakých 80 €. Na P2 som pred niekoľkými rokmi kupoval poľské čerpadlo za 50 € a odvtedy o ňom neviem. Treba tam pridať do oleja nejaké fajné aditíva.
frantuvdedek
Já ji měl za 2500 ve velkoobchodní ceně. Sem ale deb*l a nechal sem mechanika po výměně tam vrátit zpět tu starou kapalinu. Byla 6 měsíců stará a měla v sobě BG, takže mi ji bylo původně líto. Po tom proplachu co jsem dělal před týdnem a jak jsem s ním vyměnil i ten pisoár na servokapalinu to bylo tuhý, tedy bezezměny, zhruba týden a teď se to nějak protáhlo a zase to posiluje jak má. I pan Mára mi to potvrdil, tudíž asi to bude ok. Když otočím volantem tak ale cítím jak tam pumpa maká, tudíž nebude již úplně v pohodě, ovšem fachá nakonec jak má. Bosh repas stál 4500 a byl bejval bych ho vzal raději, ovšem chápu že pokud se nemusí posílat protikus tak to je docela výhra.
Byla to náročná cesta a asi i bude, v každym případě mi pomohlo projet internet abych zjistil jak se projevuje odcházející pumpa a jak řízení, čímž jsem usoudil, že repasované řízení je OK a pumpa bude spíš na vině.
Výměna pumpy je levná záležitost tak pokud někdo má problémy s tuhým volantem, bude to s nejvyšší pravděpodobností pumpa a ne řízení. Snad to někomu pomůže
Mějte se přátelé a děkuji
IgorS
Vůz: S80 & S60
Podľa toho, čo všetko som už ja ohľadom aditív vyskúšal, to "bulharské" aditívum do posiľňovača nie je nič moc. Nemusí ti by ho byť ľúto.
frantuvdedek
Haha, taky už tam žádný není. Ravenol je nádherný barvou, ovšem jak sem koukal do bandasky, trochu ztmavnul :D. Asi tam v okruhu bude bordel, který už nikdo ven nedostane. Zavolám ještě panu z rychloservisu jak zde někdo dával link, zdali jeho proplach probíhá se zapnutým motorem, to by mohlo být dobré řešení.
Arkaz
preplach sa robi pri vypnutom motore tocenim kolies. ktore su vo vzduchu idealne .
frantuvdedek
Řízení funguje, jak sem zjistil, ok. Je dokonce lepší než elektrický řízení v novým golfu, kterej ho má fakt lehký. Evidentně jsem značně sláb na ruce :D.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Chápu, že vás to baví na to přijít sám,
ale někdy mám pocit , že rychlejší a levnější řešení je:
Navštívit někoho, kdo to dělá každý den a alespoň vám přesně řekne, co to způsobuje.
Ale je to věc názoru.
http://www.svedskedily.cz
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Promiň, ale takové příspěvky jsou jako střižené podle kolegy Kohouta, tj. machrování k ničemu. Vlákno je tu měsíc, tak jsi mohl něco věcného dodat. Něco jako Zdenovi ve vedlejším tdi vlákně.
David Patočka
Profi prodejce
Přesně tak, machruju tady jako Kohout.
Mým machrováním bylo myšleno, že pokud vyměnil již všechno, vč. nádobky jak je zmíněno na moje doporučení
výše, tak nemá cenu nakupovat další drahé díly jako pokus/omyl.
Je potřeba změřit tlak servopumpy v současném stavu, ať je stará, nová, repasovaná.........., aby neměnil zbatečně haldu hadic, nebo celé řízení apod.
A já taky nikoho nelákám na servis do Modřan, v Praze a okolí je dostatek neznačkových servisů,
které vědí, co mají měřit. Ovšem, jak říkám, je to věc názoru.
Marra v Lysolajích
Kraus v Řeporyjích
Zeman na Libuši
Ferda v Horoměřicích
Soldát na Balabence
Adusum v Letňanech
AVdíly Červený Újezd
Král na Bohdalci
a další............
BTW: hadicema to téměř nikdy nebylo, první nádobka a olej, potom změřit tlak, potom nová pumpa .
hřeben řízení je vzhledem k ceně to poslední, co připadá v úvahu.
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
A já s potěšením děkuji za příspěvek v obvyklé kvalitě a informační hodnotě. Díky! :good:
