Volvo S90 - výměna ložisek kol - přední + zadní
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Jelikož má auto najeto skoro 390.000 km, tak jsem si koupil nové ložiska kol - všechny (SKF).
Chci se zeptat, zda je potřeba nějakých přípravků - stahováků apod.? Nebo to už někdo dělal
doma? Zda můžete zde zveřejnit návod? Díky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Pozorujes zhorsenu funkciu lozisk ? Alebo uz sa objavili znaky odchadzania ?
volvoperformance
Vůz: Volvo
Zase někdo,kdo chce vrtat do toho,co funguje.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Sergej píše:Pozorujes zhorsenu funkciu lozisk ? Alebo uz sa objavili znaky odchadzania ?
Chci rozdělat celé brzdy a sundat ty štíty - plechové kryty brzd. Tak mě napadlo, zrovna aj ty ložiska vyměnit, když už to bude dole.
Myslíte, že by ty originální ložiska mohly ještě vydržet? Když už to má takový nájezd. Ale nějaké hučení jsem slyšel od předních kol, tak jsem to raději objednal. Kdyžtak s tím můžu počkat ještě. Nechám si poradit.
Na ložiska nehrabej, dneska nezaplatíš a neseženeš tak kvalitní, jako dávali v prvovýrobě.
standa
Příspěvek od standa »
Jediný, co je potřeba zkontrolovat/vyměnit při demontáži předních ložisek, je těsnění ("v" kroužek, angl. v-ring), který je na vnitřní straně ložiska a kryje ho před nečistotami. Kroužek mívá od nečistot obroušený těsnící břit.
Je to konfekční zboží, na dvoukilo se dává kroužek velikost 45 (vnitřní průměr 40mm, vnější 50mm, těch 45 je asi nějaký jmenovitý průměr).
Vlastně ani nevím, jestli ten kroužek devítky vůbec mají...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Tož díky za rady chlapi. Asi budou hodně kvalitní, když vydržely skoro 400.000 km..
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
Jakoze vazne se nevyplati vymenit 400 tis km jety loziska za novy i kdyz asi nebudou tak kvalitni? :shock: je to tak treba i u jednickovy v70?
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Proč vrtat do hodinek, který tikají. :D
Sergej
majty píše:Jakoze vazne se nevyplati vymenit 400 tis km jety loziska za novy i kdyz asi nebudou tak kvalitni? :shock: je to tak treba i u jednickovy v70?
Co tym ziskas ?
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ahojte, ložiska mám dobré, měnit není potřeba. Teď mám ale problém. Máme to rozdělane, ložiska dole, protože jsem dával nové štíty brzd. Jak ale dostat ten náboj zpátky? Dotahovat jen tož matkou? Mohl by někdo poradit? Taky se podívejte na obrázek, jestli tam máme dobře ty stelovaci rozperky paken? Nastavili jsme délku zatím podle těch pevných rozperek. Teď jsme u auta, tak jestli může někdo poradit hlavně s tím nábojem, budeme rádi. Díky
Sergej
:-D tak teraz sa ti tie nove loziska hodia. Stare si znicil...
Stit brzd som pri vymene rozstrihol a potom zalepil silikonom.
Sergej
Ale je pravda, ze nalisovat stred loziska naspat ma nenapadlo. Skus a daj vediet :-)
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
Příspěvek od Wolfram1944 »
Třeba to vypadalo jako tady na tomto videu: :D
https://www.youtube.com/watch?v=0IGk5CFdF0w"
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Takže ty zadní ložiska jsme zničili. Takže mám po dovolené. Teď nevíme, jak z tama ty ložiska dostat a jak je tam nalisovat zpátky. ... Do prdele práce kvůli štítum brzd takový bordel.. . Boha.
Sergej
Cely naboj sa odmontuje, lozisko vylisuje a nalisuje nove. Loziska byvaju bezne skladom, do piatku to stihnes.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Jenže jak se ten náboj stahoval z toho, tak tam zůstalo to lozisko prave vevnitř. S nábojem se stáhl ten kryt ložiska..
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
A taky je problém někde na internetu najít návod přímo pro Volvo 960 (S90). Všude jsou videa jen na jiné typy, kde to je jinak. Zkoušeli jsme to všelijak vyrazit teď z tama to staré, ale nepodařilo se. A to nové ložisko taky nevím, kam nalisovat. Drží ho taková závlačka veliká a přes tu jsme vytlačili ten náboj aj s tím krytem ložiska.. proto byl aj ohlý celý. Kdyby někde byl aspoň návod, tak člověk by věděl, jak to má dělat. Takto se jen zbytečně zkurvily dvě originální ložiska s autem teď ani do Volvo servisu nepřejedu..
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Tady máš návod.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ahoj, diky za návod. Když se na to dívám, tak to nemáme šanci udělat, když nemáme ty originální přípravky. Je jich tam snad 7 nebo kolik.. Kámoš zkoušel povolit toy ramena, tlumič a to jedno rameno nejde ani za boha povolit.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
A proč ste se do toho pouštěli???
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
PetrXC70 píše:A proč ste se do toho pouštěli???
To už je teď zbytečné řešit. Už se stalo...
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Nevíme, jak z toho sundat to jedno rameno. Nejde to vůbec povolit. Nedělal to někdo už někdy?
Potřebujeme ten celý náboj sundat dolů z toho, aby se to venku dalo třeba ve Volvu nalisovat a nachystat...
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Takže prý ani ve Volvu nemají ty přípravky na ložiska na tento typ vozidla. Takže kdo poradí, jak to máme udělat?
* štíty brzd... blbý kus * plechu a takový průser *.
UEDIT: kroť se s tím slovníkem!
peter cz
Jak nejde povolit? Strhly jste šestihran nebo? Pokud ne, tak vidim jen problém v použití malé síly, krátké páky... :D
Když koukam na ty přípravky, tak tam není žádný extra, který by nešel nahradit ořechem/trubkou jako se to běžně dělá. Snad jen ten 2722 na stažení vnitřního kroužku ložiska, ale tak ten kroužek prostě odřízneš.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
