Vibrace volantu při brzdění z vyšší rychlosti
msliva
Vůz: V70 D4
Příspěvek od msliva »
Zdravím, vím že tady je o tom napsáno dost ale i tak se zeptám konkrétně na V70 III. Při jízdě po městě OK ale při delších trasách je to brzdění
z vyšších rychlostí tragedie. Třepačka volantu jak cyp.
Brzdy - no jsou neříkám že nové, ale 25 tkm ještě není přece žádná hrůza. V předu jsou ATE a vzadu originál z volvo servisu.
Jsem ochoten jít do výměny, ale nikdo mi nezaručí že to pomůže. Mám podezření na pneu, sic mám za to že mi to na zimákách nedělalo.
Ale to si nejsem jistý.Momentálně mám obuto 225/50 R17 98W LANDSAIL LS588 UHP XL.
Podařilo se někomu zjistit kde je zakopaný pes ?
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Já mel toto taky. Koukni a rez na zadních kotoučích. Zbrousili mi je lehce a je to ok.
msliva
Vůz: V70 D4
libor_m píše:Já mel toto taky. Koukni a rez na zadních kotoučích. Zbrousili mi je lehce a je to ok.
Ahoj rez kde ? Žádná tam není
libor_m
Na zadních kotoučích... Asi jsem málo brzdil
msliva
Vůz: V70 D4
libor_m píše:Na zadních kotoučích... Asi jsem málo brzdil
Ja to mam ciste jak zrcadlo
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Tak to máš buď zvlněné anebo nakřivo namontované kotouče na náboji (orezlém). Na gumy bych sázel až jako na poslední, nicméně je můžeš zdarma zkusit přehodit a vyzkoušet, takže tím můžeš začít, jestli máš pocit, že to na zimákách nedělalo.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
msliva
Vůz: V70 D4
Dural8 píše:Tak to máš buď zvlněné anebo nakřivo namontované kotouče na náboji (orezlém). Na gumy bych sázel až jako na poslední, nicméně je můžeš zdarma zkusit přehodit a vyzkoušet, takže tím můžeš začít, jestli máš pocit, že to na zimákách nedělalo.
O těch orezlých nábojích jsem se někde dočetl, ale přece servisák není takový chobot že by to rval na orezlý náboj.
To by přeci robilo hned ze začátku, a ne až po 20tkm
Dural8
Vůz: Ofce
Tak u oktávek ještě byla taková bolest, že byl volný silentblok na rameni a zkurvilo to i nové brzdy, které se tak měnili dokola a dokola a pořád vibrovaly dříve či později. U Volva jsem to ještě neslyšel, ale moc variant tam tedy už není.
Není řešení náhodou to nejjednodušší, trochu víc se brzdilo a pak příšla louže? Toho si člověk ani nevšimne a může to počít takovýhle stav...zvlášť když to klepe do volantu a ne do pedálu (předek klepe do volantu, zadek do pedálu), předky brzdí víc než zadky.
A jinak bych tedy zkusil ty gumy, ale jestli jsi je dával na auto vyvážené a vyvážit šly, nevidím důvod proč to na ně teď házet, byť jsou to slavné číny. Za to nedáš nic, lautr nic, akorát svůj čas (předpokládám, že máš sadu letní/zimní).
A že by servisák nebyl takový chobot a nedával to na orezlý náboj, nenech se vyhodit z konceptu, řada z nich na to sere, spíš čest vyjímkám.
Ještě si můžeš změřit házivost kotoučů, to taky nic nestojí. Ale třeba já je mám ve dvou stovkách a stejně mi to vibruje. Na nápravě všechno nové... A takových nás bude víc.
msliva
Vůz: V70 D4
Mno asi to zavezu do svenacaru ať to opraví. Nechám asi uplně vyhodit ty ATE. Pak se uvidí
msliva
Vůz: V70 D4
Vyřešeno výměnou kotoucu a destiček
tak je otázka, jestli se to za čas nevrátí...
msliva
Vůz: V70 D4
Tod2 píše:tak je otázka, jestli se to za čas nevrátí...
A proč by mělo ? Mám papír a záruka mluví jasně.
Vůz: V60 T8
msliva píše: Jsem ochoten jít do výměny, ale nikdo mi nezaručí že to pomůže.
Takže už máš neomezenou záruku? Měřil někdo házivost původních kotoučů? Proč by se zvlnily po 25tkm? Měl jsi nějakou kritickou brzdnou situaci?
msliva
Vůz: V70 D4
hajnej píše:
Házivost se neměřila, koutouče jsem jim tam nechal, aby z toho taky něco měli když už ty ceny jsou stlačené tak nízko. Třeba ve šrotu jim to něco hodí.
Nevím co myslíš kritckou brzdnou situaci, určitě jsem potřeboval rychle dupnout na brzdu.
Problém byl možná v tom, že mi ten servisní pán sdělil, že byly totalně zasrané ty třmeny na které se kotouč nasazuje. Ten co to měnil před tím
se na to asi vykuckal.
Vůz: V60 T8
msliva píše:
Házivost se měří na autě. Bylo by dobré zjistit, jak na tom staré kotouče byly.
Kritická brzdná situace je např. ze 100 rychle na 0.
msliva
Vůz: V70 D4
hajnej píše:
msliva píše:
Ze 100 na 0 ne , ale z 210 na 100 jo
Vůz: V60 T8
No tu už je docela fest brzdění, ale to by měly pořád dobré brzdy vydržej. Podej tedy časem hlášení, jak se to vyvíjí s novými. Co sis tam vlastně nechal dát (výrobce)?
msliva
Vůz: V70 D4
hajnej píše:No tu už je docela fest brzdění, ale to by měly pořád dobré brzdy vydržej. Podej tedy časem hlášení, jak se to vyvíjí s novými. Co sis tam vlastně nechal dát (výrobce)?
Byly tam ATE, teď tam jsou od výrobce.
Ja měl takovou řeč s tím technikem, jak to vlastně je. ATE prý vůbec není špatná značka, ale samotné Volvo prý má nějak určené co se tam dát může a co ne.
Nemusí to být přímo Volvo. Např. ty kotouče co mi do toho dali, jsou německé od výrobce o kterém jsem nikdy neslyšel, a proto si ho ani teď nepamatuji.
Je to tak, že on do nějakého systému napíše part number dílu, a v zápětí mu příjde souhlas nebo zamítnuto.
Dal mi fajný příklad s autobaterií Varta. Měl jedn a poslal požadavek zda ano či ne a odpověď záporná. Dostal part number Varty které může objednat a tak to udělal.
Obě úplně stejné. Nedalo mu proč a tak je jen tak ze srandy dal na váhu.
Ta schválená volvem byla o půl kila težší. :-)
