rozblemtaný obal klíče
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Mám nechutně rozblemtaný obal klíče. Netušíte někdo jak ho vyměnit?
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: V60 2018 T3
Koupit novy, vyfrezovat, prehodit imobilizer.
Ja si delal vystrelovaci, ale prasknul, pak jsem se na to vykaslal a nozem orezal tu olepanou gumu a uvnitr byl hezky klic z tvrdeho plastu, jako maji treba v40.
myslíš že je v něm imobilizer? Já bych spíš tipoval že bude v tom "dálkáču" .
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: 240/V70II
ano je v něm čip imma
- Vůz: V60 2018 T3
Takže já využiju tvých zkušeností opižlám tu gumu a uvidíme. Nějaká rada jak ji odstranit bezezbytku ? No i když pak přijdu o oko na klíčový kroužek.ms231 píše:Koupit novy, vyfrezovat, prehodit imobilizer.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: V60 2018 T3
Oko zůstane. Bezezbytku to úplně nebylo, ale nelepilo to už. V určité době jsem u auta upřednostňoval funkčnost, tak jsem to neřešil.
Měl jsem to na XC70 a předělal jsem ho na vystřelovák. Tělo z ebaye kompatibilní z elektronikou z originál DO. Planžetu vyfrezovat u zámečníka a z původního klíče vypižlat imo a je to. Akorát při skládání to chce mít trpělivost a v konečné fázi obě půlky slepit vhodným lepidlem, aby se nerozlomil. Použival jsem ho cca 5 let a pohoda.
Máš ještě jeden hezčí klíč ??
No mám ten servisáckej, co odemyká jen něco.karelvolvo píše:Máš ještě jeden hezčí klíč ??
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
no na aliexpresu jsem něco takovýho taky zahlíd.Vapik píše:Měl jsem to na XC70 a předělal jsem ho na vystřelovák. Tělo z ebaye kompatibilní z elektronikou z originál DO. Planžetu vyfrezovat u zámečníka a z původního klíče vypižlat imo a je to. Akorát při skládání to chce mít trpělivost a v konečné fázi obě půlky slepit vhodným lepidlem, aby se nerozlomil. Použival jsem ho cca 5 let a pohoda.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Tak to máš blby ten černošededý je snad jen od kastlíku. Základ je koupit auto s dvěma funkčními klíči ! Ale asi bych napřed stejně vyřešil tu převodovku !
hm, kdyby byl černošedý, von je hajzlík taky černejkarelvolvo píše:Tak to máš blby ten černošededý je snad jen od kastlíku. Základ je koupit auto s dvěma funkčními klíči ! Ale asi bych napřed stejně vyřešil tu převodovku !
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
no já těch rad budu potřebovat ještě nejmíň kýbl, když mě v Cardionu dělali rozvody tak jsem si ještě zaplatil celkovou diagnostiku auta se slovy že jsem koupil a nevím co , tak ať mě ho proklepnou a připojí na diagnostiku. To jsem i zaplatil, stálo to něco kolem tisícovky. Verdikt zněl že auto až na pár drobností / které to mě nebylo řečeno / je v pořádku. Že je převodovka nefunkční nezjistili nebo to byla jedna z těch drobných závad.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Nemá někdo radu jak ten klíč rozebrat abych moh vyndat ten imobilizér ? Teda pokud možno aby to ten imobilizér přežil
tu gumu jsem už více méně vopižlal.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Použíl jsem nůž. Na netu jsem kouknul kde je čip imo a v těch místech byl opatrný. Práce na 5min.
no ten čip je vidět, kouká ven směrem na zámek. Já se jen bojít abych ho nějak nepoškodil, je asi skleněnej. koukám že se aji prodávají, ale předpokládám že by se musel nějak spárovat s mým autem.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Je skleněný, normálně to z jedné strany ořezávej než půjde vytáhnout. Dělal jsem to dvakrát a ani jednou jsem ho nerozbil. Jo a chce to ostrý nůž nebo takový ten zalamovák.
Tak se mě to podařilo vypreparovat. Vystřelovák jsem smontoval tak že nevystřeluje a jestli funguje ostatní to nevím . Protože má nervová soustava je na konci sil.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Zdar ke zdárnému složení to chce vysledovat správný směr napružení zkrutné pružiny. Potom ještě doporučuji s tvrdého plastu vystřihnout vymezovací podložky které vložíš ze stran planžety klice, aby planžeta neměla vakl. Nakonec, když už si budeš vším jistý, na jednu polovinu plastového těla, v místech kontaktu, naneses gelový vteriňak a klíč slož.
Tak imobilizér funguje, ale zjistil jsem že mě funguje jen spodní řada mačkátek. Tak jsem horní řadu podlepil pár kousky izolačky a už cvakají. Takže teď ještě napružit pružinu vystřelováku. Ale na to už má nervová soustava už nezvládla. Zejtra je taky čas
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: S60 D5 2002
Rovnaky problem som rieisl aj ja. Z ebay-a som bez problemu zohnal novy obal kluca aj s nevyfrezovanou planzetou, ta bola k novemu telu iba priskrutkovana, takze isla lahko vybrat. Stary kluc som pomaly postupne "rozoberal" tak aby som neposkodil cip imobolizera. povodna planzeta zapasoval do noveho tela pomerne presne, zaistil som ju sukundovym lepidlom a tzv. hot glue (tavne tycinky), rovnako tak aj cip imobilizera. potom uz len stacilo nove telo uzavriet a hotovo. Casom som este dolepil male Volvo logo, tiez z Ebay...
Taky řešení, tady z tohohle klíče a dálkáče jde poměrně jednoduše vyrobit all in one vystřelovák. Já to na XC70 řešil protože mě vadil ten přívěsek.
Jo máš pravdu. Pro jistotu jsem si z Číny objednal ještě i ten klasický klíč, jen si ho zrovna od nich nechám i vyfrézovat. Teda jsou šikilové že podle fotky ten klíč dokáží vyfrézovat.Pepan77 píše:Rovnaky problem som rieisl aj ja. Z ebay-a som bez problemu zohnal novy obal kluca aj s nevyfrezovanou planzetou, ta bola k novemu telu iba priskrutkovana, takze isla lahko vybrat. Stary kluc som pomaly postupne "rozoberal" tak aby som neposkodil cip imobolizera. povodna planzeta zapasoval do noveho tela pomerne presne, zaistil som ju sukundovym lepidlom a tzv. hot glue (tavne tycinky), rovnako tak aj cip imobilizera. potom uz len stacilo nove telo uzavriet a hotovo. Casom som este dolepil male Volvo logo, tiez z Ebay...
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Kyjaq, Vapik
