C70 mk1 - Kudy k zadním reproduktorům?
- Vůz: V70
Na mojí C70 první generace kabrio s tím levnějším audiem (bez prostředního repra na přístrojovce) mi asi nějak odešel jeden ze zadních reproduktorů. Potřeboval bych odstranit takovou tu mřížku se světýlkem a dostat se k němu. Dneska jsem nad tím laboroval asi 2 hodiny, ale nepovedlo se mi přijít na to, jak se tam leze. Nevíte někdo jak na to? Na internetu jsem nic nenašel, v Haynesu to taky není. Už jsem z toho trochu zkleslý.
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
- Vůz: V70
Tak to je ale úplně přesně to, co jsem nechtěl slyšet.
Sakra.
Pohrávám si s variantou Dremel a lepidlo...
Sakra.
Myslíš tohle?
- Vůz: V70
Ano, myslím tohle, respektive potřebuju se dostat k repru za tím.
Můžu se ti mrknout, jak to tam přesně za tím vypadá (mám tu pořád to rozkuchané kábro, ze kterého máš blatník), ale dostanu se k tomu až v neděli... jestli ti to k něčemu bude
- Vůz: V70
Jo, to by bylo super. A možná bych tě případně rovnou připravil o ten zadní repráček. A asi i přední basový. Nějak to celé hraje dost divně.
- Vůz: V70
Tak je dobojováno. Dovolím si krátký report.
Musel ven sedák (snadné - stačí vycuknout nahoru)
Opěrky hlavy (skrz díru na provlečení lyží se poslepu povolí takové pojistky a jdou vyndat - taky snadné)
Opěradlo zadní lavice (dole v rozích jsou dvě 13´ šrouby, jinak stačí vycuknout nahoru)
Potom se musí opatrně vyndat kryt navíjení předního pásu - je tu jeden torx pod krytkou a dvě packy - pozor ať se nezlomí
Pod krytem je 10´ šroub, ten stačí povolit. u zadní hrany tapecíru jsou ještě dva plastové cvočky se zacvakávacím středem - ty jdou celkem snadno ven.
Pak je možné tapec opatrně odklopit. Nepřišel jsem na to, jak od něj oddělat tu vyklápěcí krytku kloubu střechy, takže jsem pracoval s tapecem jen odklopeným, ne úplně sundaným.
Krytku repra drží zezadu šest plastových matic 10´. Jdou blbě dolu. Nasadit zpátky se mi je nepovedlo. Krytku jsem zpátky nalepil chemoprenem.
Výměna repra je pak už docela snadná, jen pozor na dráty, co vedou pod tapecírem směrem do kufru.
Celé to zabralo asi 2,5 hodiny. Je potřeba být fakt opatrný, všude jsou křehké plastové nožičky a spousta drátů.
