Volvo s60 2,5T awd aut. cukanie od kardanu
dugy
Vůz: S60 B5254T2 AWD 07, XC70 B5254T2 AWD 05
Příspěvek od dugy »
Zdravím, mám otázku čo by to mohlo byť ???
poslednú dobu mi pri jazde vychádzajú nejaké pazvuky niekde od stredu auta /vyzerá to ako od kardanu/.
Prejavuje sa to tak, že pri pridaní plynu sa nič nedeje/ ked je motor v zábere/,
no keď pustím nohu z plynu a automat vyradí, tak počut cukanie....
Včera kamoš len tak provizórne pozrel nakoľko bol horúci výfuk a pri pomykaní kardánom tam bola nejaká vôľa....
nestretlo nejakého awd-čkára podobné niečo???
Ďík za každú radu
Volvo XC70 2,5T AWD aut. 2005 316.000 km
Volvo S60 2,5T AWD aut. 2007 213.000 km
EX: Volvo XC70 D5 aut., r.v. 2006, Ocean race, 390.000 km
EX:Volvo S60 2,4T, r.v. 2001, man., strieborna met., 208 tis.km
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Nejde ti ten zvuk z uhlovky?
dugy
Příspěvek od dugy »
Jasko píše:Nejde ti ten zvuk z uhlovky?
Nie, ide z niekade od stredu auta...
4x4 funguje...
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Mě 4x4 taky fuguje ale uhlovka začala brutálně hučet.... Ale žádný cukání neregistruju.
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
Ulozeni nebo lozisko kardanu ko nebo klouby...
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Ano, jak říkáš.
Jinak když vezmeš kardan do ruky, a budeš s ním točit doleva/doprava, tak je tam vždycky vůle.
To je součet všech vůlí od převodovky, přes úhlovku až do diferenciálu, a ty tam být musí.
To se musí chytit unašeč kloubu a kardan, a tím hýbat, zda tam není vůle.
http://www.svedskedily.cz
dugy
Příspěvek od dugy »
Díki za rady...
Tak auto bolo na zdvihaku a vidno že v mieste pružného uloženia je kardan úplne na spodku , nie je vycentrovany v strede....
A žiaľ dá sa s ním hýbať hore - dole
Naposledy upravil(a) dugy dne 05 srp 2019 09:27, celkem upraveno 1 x.
dugy
Příspěvek od dugy »
Dá sa meniť samotné pružné uloženie?
Môže sa na aute jazdiť keď bude kardan vymontovaný?
Normálním způsobem to nejde a když jsem to kdysi poptával u různých firem co repasují kardany, tak to nikdo nedělal. Ale třeba se něco změnilo a někdo už to dělá. Uložení lze koupit.
Bez kardanu můžeš jezdit bez problémů.
dugy
Příspěvek od dugy »
Tak kardan je vymontovaný...
Vyzerá to na na predný kĺb čo je pri uhlovke. Lúpe v ňom a aj sa zasekáva....
Zadný kĺb, stredný kríž aj to gumené pružné uloženie sú v poriadku....
Treba po výmene predného kĺbu riešiť vyvažovanie??
Ešte otázka dá sa kúpiť samotný obal s tou gumou na zadný kĺb pri haldexe? Tá guma je tam totiž na pikaču...
Myslím, že samotnou prachovku jsem ve Vidě viděl. Když nebude někdo rychlejší, tak ti odpoledne kouknu.
dugy
Příspěvek od dugy »
raolsa píše:Myslím, že samotnou prachovku jsem ve Vidě viděl. Když nebude někdo rychlejší, tak ti odpoledne kouknu.
:good:
díki, poprosím aj tú vonkajšiu obruč.
Tak jsem se pletl, jde koupit pouze přední sada kloubu. Zadní se nedodává, ani prachovka, píšou, že při poškození se musí vyměnit celý kardan.
Číslo přední sady by mělo být 31216175
Třeba tady: https://www.autodilyparts.cz/cs/katalog/detail-zbozi/kloub-podelny-hridel/gsp/635008/13207885
dugy
Příspěvek od dugy »
Tak predný kĺb /pri uhlovke vymenený/. Po komunikácii s viacerými firmami mi odporúčajú dať kardán dynamicky vyvážiť.
Tak čaká sa už len na vyváženie. Buď Trenčín, Trnava alebo Žilina. Má niekto nejaké skúsenosti s tými firmami?
David Patočka
Profi prodejce
Kloub stačí někdy pouze vyčistit, umýt a namazat, protože se vepředu peče od turba,
a následně se zadrhává.
Pokud jsi už dal nový, a není čínský a příliš festový, tak není třeba nic vyvažovat.
Slovo odborníka chápu, ale z praxe vím, že se nic v oblasti vyvážení nemění.
Kloub je přesný stejně, jako ten původní.
A ještě jedna věc. Většina firem vyvažuje kardany při 1500 otáčkách, což u Volva nestačí.
Ona totiž většina aut na světě má úhlový převod na kardan z převodovky 1:1, ale nějaký chytrák u Volva vymyslel,
že to bude 2,56 násobit, a ten kardan má neskutečné točky. Tudíž většina kardanů opravených v kardanservisech v CZ, skončila opřená v koutě, protože to šíleně vibrovalo.
dugy
Příspěvek od dugy »
David Patočka píše:Kloub stačí někdy pouze vyčistit, umýt a namazat, protože se vepředu peče od turba,
OK, Ďíki za info....
tak asi sa na to vyprdnem... Bude teda bez vyváženia :)
Zajtra by sa mal namontovať, tak dám info.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Davide a vy umite kardan dobre vyvazit? Mam uz dva roky v garazi repasovanej kardan z kardaservisu a jeate sem ho nenamontoval. Mam cekat problem? :-D
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ahoj, pokud nikdo ze zavedených opravců kardanů neumí vyvážit v podmínkách jaké popsal pan Patočka. Zkuste zde:
http://www.schenck-rotec.cz/index.php
Není to reklama jsem jejich zákazník.
Vyvážení pro ně nebude problém jen je nutné definovat podmínky provozu.
Cena bude pravděpodobně vyšší, ale nevím o nikom kdo by to v čr vyvážil lépe.
dugy
Příspěvek od dugy »
Zdravim , tak kardan namontovaný. Pre istotu aj zadný kĺb dostal očistu a novú vazelinu.
Cukanie zmizlo, vybracie nie sú ...
Naposledy upravil(a) dugy dne 17 srp 2019 06:53, celkem upraveno 1 x.
