Hej hola tak aspoň pro generace budoucí. Je to tlakové čidlo umístěné na hlavním brzdovém válci. Jsou tam dvě a B je pro druhý okruh tedy to blíže k přední masce. Zítra snad seženu a vyměním. Zkusím se ještě zeptat, našel jsem v postupu, že při výměně má být zmáčknutý brzdový pedál a nepíšou proč, neví někdo? Druhá otázka pro která kola je druhý okruh? při výměně čidla se tyto kola mají odvzdušnit a taktéž nepíšou která.
Pokud někdo ví díky za rady, pokud ne tak dopíšu až to bude hotovo.
XC 90 - kolaps
XC 90 - kolaps
Tak vyřešeno, čidlo na druhém okruhu vyměněno a vše v pořádku.
Pro budoucí hledače:
čidlo B je na druhém okruhu, čidlo A na prvním.
První okruh ovládá levé přední a pravé zadní kolo, druhý okruh naopak. Odvzdušnit je třeba pouze ten okruh, kde měníte čidlo. I když jsem to měl prohozené asi za 20 vteřin stejně se to zavzdušnilo, takže se to bez odvzdušnění neobejde. Brzdový pedál jsem zmáčknutý neměl (absence vhodné tyče), možná by to vyřešilo zavzdušnění.
XC 90 - kolaps
fajn sis pokecal, pomohl sam a opravil sam
XC 90 - kolaps
Přesně jak píšeš, dopsal jsem to sem už z hecu jestli se někdo ozve
