Zdar, samozřejmě těsně před odjezdem do Rumunska nám přestaly fungovat brzdová světla. Asi dva týdny nefungovalo jen jedno, zatímco svítila kontrolka když brzda nebyla sešlápnutá. Pak se to na chvíli prohodilo, a kontrolka žárovky zase svítila jen když se šláplo na brzdu. No a teď sice přestala svítit kontrolka, ale zároveň už světla nereagují na brzdový pedál. Jo, a přijde mi že svítí obrysovky víc, spíš jako brzdovky.
Víte někdo, čím to je? Mám tip na relátko, nebo přímo na kontakty ve světlech...
Dík moc!
740 Nefungují brzdovky
- Vůz: 740 GLE Diesel
2020 S60 T5 R-Design Daily Driver | 1994 940 2.3 Turboooooooooooooooo za pětadvacet | 1996 Volkswagen T4 California Exclusive
Bylo: 1997 V70 P80 2.5 125kW Beater | 1994 940 2.3i Romanian Wind | 1987 740 GLE TD Gumbalkan Special | 1997 V40 T4 BSR (ha) Stage 3 (ha ha) 160 kW (ha ha ha) Gumbalkan Grand Prix Endurance Special | 2004 V70R AWD Cosmos Blue Metallic 221 kW | 1999 V70 I. 2.4i 103kW; | 1999 Saab 9-3 SE 2.0 Turbo | 147kW | 1998 C70 2.5T 142kW
Žárovky si čeknul, to co popisuješ je klasický projev odcházejících žárovek. Jedna praskla a pak druhá.
- Vůz: 240/V70II
spínač brzdových světel, popř ten kulatej policajt co je mezi relátkama pod popelníkem a pak klasika- dráty, žárovky, kostra...
- Vůz: 940, XC70
Mě to dělala taky jedna žárovka, i když nebyla praskla, občas házela chybu, brzdový svítily i když jsem nebrzdil nebo průběžně svítila jen jedna a pak druhá. Vyměnil jsem obě za nové a byl klid
Ony občas korodují jak patice, tak kontakty na žárovkách a většinou stačí kontakty očistit a žárovku lehce olíznout šmirglem.
- Vůz: Volvo 740 Turbo sedan B204GT
Tak já se přidám sem, ať nezakládám nové téma. Na sedmikilu mi přestala jít pravá strana (pouze horní žárovky 5W) vše ostatní jede jak má. V žárovkách ani kontaktech to není, vše jsem očistil a zkusil přehodit na konektor na levou lampu, tam mi všechno svítí... Už jsem z toho jalovej, páč i pojistky jsou ok, konektor mám také v pořádku
A zajímavý je, že když jsem auto odvážel Ke Kubovi na tu převodovku, chvíli to nesvítilo. Pak mi žena co jela za mnou volá, že to svítí. Řikám "vim, zhasla mi kontrolka"... pak asi týden ok a dnes zase. No a to vše před tím, když potřebuju dnes odvézt auto k servisákovi, co mi jí čekne a pojede s ní na technickou
Rada?
nevim, jestli nějaký relé s tim nemá něco společnýho, je tam přístup jak k penězům ale většinu ostatního jsem vyloučil.. dík
Rada?
Je: - 740 Turbo B204GT, 1990, 147 kW, M46 overdrive, sedan + multilink
- S 80 II 2.4D 120kW 2007 egr off + chip
Bylo: S60 R 2.5 T AWD 220kW 2003 - 850 2.5 GLE 1997 106 kW - V70 T5 2005 241kW Daliborka - V70I Tdi 103 kW 2x - S60 2.4D 96kW 2003 a mnoho dalšího
Uzemnění si očistil?
Kde? v lampě nic s kontaktem není, pouze konektor... kdyby bylo špatné uzemnění, nejde mi přece ani mlhovka, zpátečka a blinkr...to mi funguje, jen ne ty horní 2. A žárovky opravdu špatný nejsou...Já už nevim fakt, začínám být nešťastnej, ne-li nas.anej, hrabu se v tom už 2 hodiny...Urvanej píše:Uzemnění si očistil?
Tak teď už nechápu ale vůbec nic... zkoušel jsem proměřit konektor na levý lampě a vše porovnat s tím, co mi ukáže pravá strana(nejsem elektrikář, slaboproud už vůbec ne, co nevidim na vlastní oči jako by neexistovalo). Ukostřim to o matici u lampy, ťuknu k pinu s červeným kabelem v konektoru, malá jiskřička a plesk, v tu chvíli se mi pravá lampa rozsvítila
Takže jsem rád, že mi svítí lampa, ale zároveň úplně rozhozenej z toho, že se to vlastně opravilo samo a já nevim, kde je skutečná příčina
Ukostření je na boku jakoby nad baterkou a stejně na druhé straně, to mi kdysi podobný brikule vyřešilo.
