pojistky ve V50
vcar
pojistky ve V50
Příspěvek od vcar »
Kluci poraďte neznalému, kde jsou všude pojistky ve V50?
S80 D5 120kW 2003 manual silver
V40 1.8i 92kW B4184SM 6/99 blackmetal
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
pojistky ve V50
Příspěvek od Harry »
narychlo jsem kouknul do manuálu a našel, že jsou v motorovém prostoru jako u V40 a vevnitř nad nohami spolujezdce. koukni sám, str. 158-161
http://www.volvodirect.cz/manualy/V50_2004_uzi_vnitrek.pdf
jsou tam i další roky ke stažení.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
vcar
pojistky ve V50
Příspěvek od vcar »
Harry, jako vždy jsi nezklamal. Díky. :wink: :good:
Slayer
Vůz: V50 2.0D 2004
pojistky ve V50
Příspěvek od Slayer »
Po zapojení autonabíječky do 12v vepředu jsem dnes nejspíš způsobil zkrat, nefunguje od té doby ani zadní. Kde najdu pojistku? Koukal jsem do manuálu, ale moc mi z toho není jasné, která to může být. Je tam jen zmínka o 4,,5. Elektrická zásuvka pro zadní sedadla,15 A", ale to asi nebude ono?
Harry
pojistky ve V50
koukal jsem do tištěného manuálu co mám k mé S40 2007 a tam je pod 45. psáno jen "ZÁSUVKA" takže by to mělo být ono.
Slayer
Vůz: V50 2.0D 2004
pojistky ve V50
Harry píše:koukal jsem do tištěného manuálu co mám k mé S40 2007 a tam je pod 45. psáno jen "ZÁSUVKA" takže by to mělo být ono.
Díky, zkusím !
Michal6677
Vůz: Volvo S40 2.0D 2009
pojistky ve V50
Příspěvek od Michal6677 »
ja som nasiel jednu poistku v tuneli medzi vodicom a spolujazdcom, bola na napajanie navigacie, neviem ci tam bola od vyroby alebo to dorobil predosly majitel, viac tu:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=5&t=56905&p=825313#p826114
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
pojistky ve V50
Příspěvek od z-d-e-n-a »
A protože mám hledavou, tak tady to máš na stříbrném podnose (r. 2004):
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
