Repas brzdicu
Repas brzdicu
Já, když je úplně nejhůř, tak trubičku těsně u matky uříznu a pak dám matičku novou a přípravkem napertluju konec. Ale musí samozřejmě být ta trubka v kondici a dostatečně dlouhá.
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Repas brzdicu
Příspěvek od IgorS »
Zatiaľ som všetky na S80 aj S60 vždy narezal Dremelkou v hliníkovej časti hadice a demotoval tak. Potom som dal nové hadice. Inak to nešlo.
f.e.e.t
Repas brzdicu
Příspěvek od f.e.e.t »
Očkoplochý klíč jsem si naříznul tak, abych ho mohl nastrčit na trubičku. Ale bývá to zaruhlé a člověk to strhne. Pak řezat hned za matkou, mít v ten moment již nakoupené jiné do zásoby a mít sadu na to pertlování. S tím je to pak brnkačka.
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Repas brzdicu
Příspěvek od paconni »
Diky za rady. No, pouzil jsem na to nejakej promazavaci a odrezovaci sprej. Pak ocistil a znova prostriknul. Vsechny matky pak sly povolit normalnim klicem. Brnkacka.
paconni
Repas brzdicu
Dotaz: pri ty repasi brzd jsem videl, ze desticky (ATE Ceramic) maji ve smesi kovovy castecky a ty jsou zrejme tvrdsi nez zbytek desticek. Kotouce jsou pak ne jak zrcadlo, ale lehce vroubkovany. Mate to taky tak - u vsech aut co jsem mel, byly kotouce uplne hladky.
Bud jsou to smejdy nebo je to jejich vlastnost...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Repas brzdicu
Příspěvek od kwiko »
vsetky bezne kvalitnejsie dosticky maju v sebe kovove casticky (med) + nejaka hlina a lepidlo, ceramic sa tusim robi aby sa znizila prasnost a predlzila zivotnost. vrubky sa robia ked auto nejazdi pravidelne, a na povrchu diskov sa spravi vrstva hrdze. Ta je prekvapivo tvrdsia ako su platnicky, tak poskodi dosadaciu plochu na platnickach a potom sa aj na diskoch spravia vrubky. Hrdza opadaked sa brzdy poriadne prehreju, ale ak sa jazdi po meste 30km/h... clovek ma zadne disky na vymenu obcass aj za rok...
paconni
Repas brzdicu
kwiko: No uvidime teda jak se to vyvine. Je pravda, ze auto ted pouzivam tak jednou, max dvakrat za Mesic a vzdy jsou kotouce rezavy jak liska. Coz ale pro me znamena, ze i kdyz to vsechno znova vymenim, tak behem relativne kratky doby budu resit to samy.
Asi budu muset holt vic jezdit. :)
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Repas brzdicu
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Se sem vetřu - jaký používáte vyfikundátor na to pertlování trubiček?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Repas brzdicu
f.e.e.t
Repas brzdicu
Presně takovou jsem měl půjčenou, když jsem dělal repas já. Jen pozor na to jaké průměry sada obsahuje. Kamarád si objednal sadu (má Peugeota 407) a zjistil, že by potřeboval ješte menší nástavec než byl v sadě. Tak zjistit rozměry a vybírat/objednávat s rozmyslem. ;-)
PeS
Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Repas brzdicu
Příspěvek od PeS »
Zdravim, mam mozna hloupy dotaz, okolnosti mne nuti vymenit na predku kotouce a desticky, je mozne repas brzdicu odlozit na pozdejsi termin i treba s vymenou hadic za pancerovane? Vzhledem k zimakum asi zustanu u tech nejmensich kotoucu co tam mam (288 tusim?, motor 103kw BA+LPG). Nebo mam zacit shanet i jine disky a jit radsi do vetsich kotoucu? Na zimu zatim mam Colomba co mi zbyly z T5? Na leto tam jsou nejake zanovni Borbety, take 16".
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
kubexxx
Vůz: V70 I 2.5tdi 1999
Repas brzdicu
Příspěvek od kubexxx »
st_Andy píše:ja bych to zbytocne s tema jednopistikama nehrotil :crazy:
staci je odmastit sprejem na brzdy, normalne doma na kolene trochu obrousit hlavne predni viditelnou stranu a pak 2 x natrit stribrnym silikonem od hammeritu.. :)
a výsledek, drží léta.. :wink:
Jen se zeptám, stačila ti jedna 250ml plechovka?
majty
Vůz: eRko :)
Repas brzdicu
Příspěvek od majty »
Jedna staci jeste ti vetsina zbyde :D
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
f.e.e.t
Repas brzdicu
Souhlas. Koupil jsem Hammerite Silicon Thermo 250ml plechovku a urcitě půlka zbyla. Dělal jsem s tím komplet 4 brzdiče včetně držáků, obojí 2x natřené. A v krabici mám ještě staré brzdiče již opískované, které natřu taky tak a pak půjdou do světa kdyby někdo chtěl.
kubexxx
Repas brzdicu
Díky pánové :good:
Uživatelé procházející toto fórum: Allbertus, Blueshark, Google [Bot]
