Seřízení předních světel (erkových) V70 T5
subarus
Vůz: XC70 D5 120kw, 2004, V70 T5 MT 2005
Příspěvek od subarus »
Mám na V70 II erková přední světla a po připojení k samonivelaci mi svítí obě o mnoho níž než by měli, hlavně pravé. Ručně doseřídit nejdou, jsou už nadoraz. Dá se s tím něco dělat?
Volvo XC70 D5 2004 AT
Volvo V70 2,4 T5 MT 2005
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Dá. Jen ti nebude fungovat to automatický nastavování. Odpoj kabely od motůrků. Motůrky vyndej z lamp. Mezi pravou a levou krajní polohou je 7 otáček, snad si to pamatuju dobře. Tyčka se zasouvá a vyjíždí. Z jedné krajní polohy otoč ten šestihran o 3,5 otáčky do půlky a motůrek dej zpět do lampy. Tím ti vznikne prostor pro nastavování světla nahoru i dolů. Nech si nastavit světla. Třeba na STK. Pokud připojíš na motůrky kablíky, tak ti je auto zase pošle k zemi. Když je nepřipojíš, bude ti to hlásit chybu. Pokud máš motůrky z původních plastových světel, tak je připoj na konektory a polož je někam k lampě. Na pravý straně bacha, je tam řemenice. Auto si bude nastavovat motůrky podle libosti a lampy budou svítit dle tvé potřeby. Mám to taky tak. Laboroval jsem s tím dlouho a na jiný způsob jsem nepřišel.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
subarus
Super, moc děkuju :good:
Zítra to zkusím.
subarus
Nemůžu přijít na to jak demontovat ty moturky. Jdou pootocit ale dal nic. Měli by jít po pootoceni vytáhnout?
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Otočíš je asi o 45 stupňů a pak je musíš vyháknout. Ta tyčka má na konci takovou bambulku a ta je zespodu zacvaklá v parabole. Ven to dostaneš, ale pokud si to nikdy nedělal ani neviděl, tak se při dávání zpět, hodně navstekáš. Hele, v neděli večer pojedu přes Chomutov do práce. Pokud chceš, můžu ti to poladit. Je to akce na pár minut.
subarus
Zkoušel jsem to včera poprvé, bál jsem se zabrat po tom pootoceni abych něco neutrhl..
Když se mi to nepovede, budu rád když se v neděli stavíš. :)
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Bez násilí, ať to nevytrhneš i s kusem paraboly . Když to do neděle nedáš, napiš a sejdeme se.
subarus
Psal jsem sz..
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
Příspěvek od eGarageT5 »
Chalani a vie niekto prečo tie svetlá svietia tak nízko? Riešim ten istý problém, čidlo na zadnej náprave by malo fungovať, cez vidu kalibrácia prebehla bez problému ale svetlá svietia dolu pred auto. Manuálne už vyššie nastaviť nejdú, chystám sa nastaviť to cez ten motorček tak ako je to písané vyššie ale rád by som to mal funkčné tak ako to má byť.
Ďalšia otázka majú sa svetlá hýbať po štarte dolu a naspäť hore ako u iných áut čo majú xenony?
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Časem se "sklepou dolů". Jiný vysvětlení nemám. Na technický je vždy o kousek přizvedne, až už to víc nejde a světla pořád svítí dolů. Motůrky jdou v pohodě rozebrat a přenastavit do středový polohy. Skleněný xenony to dělají ,že se projedou nahoru, dolů a do provozní polohy (po zapnutí klíčku). U plastových si nejsem jist, ale asi taky. To, co jsem popisoval v předchozím starém příspěvku se týkalo výměny plastových xenonů za skleněný. Tam to jinak vyřešit nejde než nepřipojovat nivelaci.
eGarageT5
Vůz: Volvo V70 T5
Včera večer som sa v tom vŕtal a ono tak fakt nechce spolupracovať. Motorčeky som mal rozobraté, vysunúť ten piestik som musel priamo + a - káblikmi na motorček namontoval som ho na svetlo a po pripojení konektora to zlezie dolu 🤣 Keď budem mať ešte čas tak sa s tým budem hrať, zatiaľ som to urobil tak ako si písal hore , znovu som ho cez kabliky vysunul na maximum , namontoval na svetlo a manuálne som ich zošteloval dolu tak aby to svietilo dobre. A samozrejme konektory sú odpojené.
Haluznú vec mi robí šoférové svetlo keď dám diaľkové 😁 obidve sa vyklopia nahor ale po prepnutí na stretávacie ide dolu len pravé , šoférové ostane hore a sklopí sa až za pár sekúnd 🤣
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Já mám na S 60 taky origo skleněný bixenony jsou tam z fabriky. A svítili nízko kousek před auto i na plno vytočený seřizovaci moturky nepomohli. Nakonec mi CouDy sehnal delší seřizovaci motůrky asi z V70I pasuji do světěl seřidit jsem si světla výš ale s rozumem. Teď konečně vidím i na tlumený světla. Mám odpojený konektory ale jsou stejný jen ta vnitřní zaražka v konektoru je v jiným místě mám v plánu ji nožem nebo dlátem seříznout.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Nestačí vyndat motůrky z lamp. Musíš je úplně rozebrat, otevřít a pak teprve seřídit. Pokud máš auto po facelift a skleněný xenony, tak ti je CEMka vždycky pošle dolů. Tam pomůže opravdu jen to odpojení.
Uživatelé procházející toto fórum: JanKriz
