Michl-byla V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/184 kW,MY2009
- Příspěvků ve vlákně: 204
- Vůz: V50 T5 AWD
#151 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY
Můj odkaz už neexistuje, ale je to tento:
https://www.aliexpress.com/item/Careud-TPMS-car-tire-pressure-monitoring-system-with-4-external-sensors-PSI-BAR-measurement-High-quality/32773470348.html?spm=2114.search0104.3.151.10044a42uXjO9g&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=a5eb6161-9545-468d-8cfe-2d7f4cd7dda5-24&algo_pvid=a5eb6161-9545-468d-8cfe-2d7f4cd7dda5
Prodává se to s nimi, akorát u tohoto odkazu to musíš hledat v textu a je to dost nepřehledné s namíchanými různými fotkami. Lepší bude pohledat jiný odkaz, kde je to srozumitelnější a ne tak zmatečné. Jinak tohle je odkaz na 99% pro variantu s interními čidly.
Naposledy upravil(a) Michl dne 20 říj 2019 17:01, celkem upraveno 2 x.
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#152 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY
díky. A ty čepičky???Michl píše:Můj odkaz už neexistuje, ale je to tento:
https://www.aliexpress.com/item/Careud-TPMS-car-tire-pressure-monitoring-system-with-4-external-sensors-PSI-BAR-measurement-High-quality/32757643518.html?spm=2114.10010108.1000013.10.d6897ed27XL7cz&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.128551.0&scm_id=1007.13339.128551.0&scm-url=1007.13339.128551.0&pvid=7ea03d79-c9d5-431f-8fe0-ba8a0c60f976
bylo:
bylo:
- Vůz: V50 T5 AWD
#153 Bluetooth iPod
Nejsem 100% spokojený s BT receiverem na vstupním portu iPod. Receiver se sice páruje a přehrává audio z mobilu bez problémů a v poměrně slušné kvalitě. I ovládání funguje přes tlačítka jak na rádiu, tak i na volantu (+- hlasitost, přeskakovaní vpřed, přeskakování vzad). Nevím kde je problém, ale při přehrávání z telefonu Android se na displeji vozu nezobrazují informace o skladbě (název písničky a jméno interpreta). Když to stejné pustím z napárovaného telefonu Apple, tak tyto informace už na displeji jsou k dispozici. Kvůli tomu si ale "ohryzek" rozhodně pořizovat nehodlám.
Jedná se zřejmě o nějakou technickou diskriminaci Androidu
Naposledy upravil(a) Michl dne 20 říj 2019 17:06, celkem upraveno 7 x.
#154 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY
Michl píše:
OK, pohledám, děkuji
bylo:
bylo:
- Vůz: V50 T5 AWD
#155 Zadní stabilizátor
Tak zadní stabilizátor společně s držáky šel do černého komaxitu + dostal nové uložení.
- Vůz: V50 T5 AWD
#156 Pružiny Lesjofors
Tak V50 dostane nové pružiny Lesjofors 4095834 (přední) a 4295876 (zadní).
- Vůz: V50 T5 AWD
#157 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY2009
Tak V50 dostala komplet nová zadní ramena se všemi silentbloky (velká příčná ramena, příčné ohnuté i příčné rovné vzpěry ramen a zavěšení nápravy), komplet zrepasovaný zadní stabilizátor (včetně nových tyčí a nového uložení) a komplet nové přední i zadní pružiny tlumičů včetně všeho uložení, dorazů a prachovek. Takže nám k novému podvozku chybí už jen pořídit a vyměnit všechny tlumiče pro AWD.
Dále máme nově doplněnou a na léto připravenou klimatizaci.
Plus ještě vyměněné svíčky zapalování.
- Příspěvků ve vlákně: 21
- Vůz: Karkulka
- Kontaktovat uživatele:
#158 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY
Co si mám pod tím představit?Michl píše:Takže nám k novému podvozku chybí už jen pořídit a vyměnit všechny tlumiče pro AWD.
Tlumiče plynokapalinové k podvozku?
- Vůz: V50 T5 AWD
#159 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY
To znamená, že moje přední a zadní tlumiče Sachs, které jsem měl připravené do D2 a výměnu nezrealizoval, bohužel na podvozek s AWD nepasují a musím pořídit OEM (náhrady se nedělají). Takže pokud by o ně měl někdo zájem, tak Sachs jsou na prodej (nové v krabici ještě s roční zárukou).ttoommaasseekk píše:Co si mám pod tím představit?Michl píše:Takže nám k novému podvozku chybí už jen pořídit a vyměnit všechny tlumiče pro AWD.
- Vůz: Karkulka
#160 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY
Rozumím.
Už jsem si říkal, co to na Padíkovi mám.
- Vůz: V50 T5 AWD
#161 Nové šroubové upevnění uložení předních tlumičů
Z důvodu jednodušší demontáže rozpěry motorového prostoru jsem otočil maticema nahoru šroubové uchycení uložení předních tlumičů.
- Přílohy
- 1.jpg (55.16 KiB) Zobrazeno 867 x
- 2.jpg (48.35 KiB) Zobrazeno 867 x
Naposledy upravil(a) Michl dne 16 čer 2019 13:33, celkem upraveno 1 x.
- Příspěvků ve vlákně: 9
- x 1
#162 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY
Eště by to chcelo ty plastové kryty...
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
- Vůz: V50 T5 AWD
#163 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY
Jsou v plánu, ale zatím jsem narazil jen na poškozené.z-d-e-n-a píše:Eště by to chcelo ty plastové kryty...
Naposledy upravil(a) Michl dne 23 črc 2019 20:33, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V50 T5 AWD
#164 Origo uchycení rozpěry
Koukám dodatečně, že existuje i origo varianta mého řešení.
Naposledy upravil(a) Michl dne 23 črc 2019 20:32, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V50 T5 AWD
#165 Křídlo 08698054
Tak už je V50 okřídlená.
- Vůz: V50 T5 AWD
#166 Horní plasty rozpěry 30741191, 30741192
Tak V50 dostala další dárek - nové horní plasty do rozpěry motorového prostoru.
- Příspěvků ve vlákně: 3
#167 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY
Kdy jsi objednaval? Me by melo snad vse dorazit dneska do autorizaku, objednaval jsem v patek a byly jen ve svedsku...
- Vůz: V50 T5 AWD
#168 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY
Objednal jsem to v e-shopu AutoPalace Spořilov jak jsem dal Peter cz ty Volvo čísla, vyzvedával jsem včera a taky to bylo ze Švédska. Nemohl jsem to najít protože je to díl speciálně určený na C70II, ale na V50 i ostatní P1 to pasuje přesně včetně rozpěry.Blade píše:Kdy jsi objednaval? Me by melo snad vse dorazit dneska do autorizaku, objednaval jsem v patek a byly jen ve svedsku...
#169 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/169 kW,MY
Tak ja jsem objednany na zitra na 8 i s montazi vzpery apod...
#170 Horní plasty rozpěry 30741191, 30741192
Foto motorového prostoru je jak z reklamního prospektu nového auta!Michl píše:Tak V50 dostala další dárek - nové horní plasty do rozpěry motorového prostoru.
bylo: S40 T4, 1999, automat
- Vůz: V50 T5 AWD
#171 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/184 kW,MY
V50 má dnes vyměněné komplet tlumiče a k tomu i uložení předního stabilizátoru. Takže máme k dnešku už konečně zrepasovaný celý podvozek z nových dílů (ramena, tlumiče, pružiny, stabilizátory, čepy...).
Současně proběhla i kontrola a vyčištění nezávislého topení před sezonou.
Naposledy upravil(a) Michl dne 17 zář 2019 17:52, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V50 T5 AWD
#172 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/184 kW,MY
Ač jsem byl dlouho odpůrcem chiptuningu, tak jsem dnes dopřál V50 optimalizaci Polestar včetně zápisu do technického průkazu.
Polestar/původní parametry: 184/169 kW, 253/230 hp, 370/320 Nm
- Přílohy
- Polestar.jpg (56.42 KiB) Zobrazeno 579 x
#173 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/184 kW,MY
A co spokojeny?
- Vůz: Karkulka
#174 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/184 kW,MY
By mě zajímalo porovnání s BSR.Michl píše:Ač jsem byl dlouho odpůrcem chiptuningu, tak jsem dnes dopřál V50 optimalizaci Polestar včetně zápisu do technického průkazu.
- Vůz: V50 T5 AWD
#175 Michl-bylo V50 D2/84 kW,MY2011 a je V50 T5 AWD/184 kW,MY
Na nějaké závěry ohledně Polestaru je zatím brzo. Pocitově je ale auto ještě živější než bylo.
V50 mne pořád baví, pěkně se v ní sedí, komfort i výbavu má solidní, jistá je na rovince i v zatáčkách, skvěle brzdí, jednoduše se s ní parkuje, řazení má přesné, výkonu má taky dost...
