Vaše spotřeba
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S80
#626 Vaše spotřeba
Se omluvuju... v hlavním nadpise by mě to přaštilo, ale prostě sem se zapoměl kouknout na sekci a po přečtení si příspěvků z jiných motorizací jsem prostě přidal svůj...
Je:
S80, T6 - B6304T2, r.v. 2009, executive
Bylo: S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, DO88 | V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW | V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW | Ford Fiesta s 1,4 benálem z escorta
Je:
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volvo V60 2.0 D3 Drive-E Momentum Automa
#627 Vaše spotřeba
Volvo V50 r.v. 2006, motor 2.0 107 kW typ motoru B4204S3 najeto 143.000 km
Průměrná spotřeba benzínu:
7,7 litrů na 100 km (většinou dálnice na trase: Frýdek-Místek - Praha-Pankrác) díky omezení na dálnici D1 to žere 7,7. Když omezení na D1 nebylo, žralo 8,2 litrů benzínu na 100km
Průměrná spotřeba oleje:
1 litr na 2.000 km
Prostě Ford motor...nejede to, žere to olej.
Měl jsem S40 r.v. 2005 s motorem 2.4 (103kW) a ta od výměny oleje k další výměně oleje nežrala olej vůbec. A průměrná spotřeba byla 8,2 litrů benzínu na 100 km. Prostě Volvo motor
1 litr na 2.000 km
Naposledy upravil(a) Robertissimo dne 23 kvě 2019 10:20, celkem upraveno 1 x.
Současné vozítko - Volvo V60 2.0 D Momentum Automat, 2.0 110 kW D3, r.v. 2018 Šedá metalíza
- Vůz: mmj Ford Focus II
#628 Vaše spotřeba
Nemuze to zrát míň proto, ze Volvo motor ma s větším obsahem mensi vykon? Tudiz je min zatěžovan. Jinak mam dva Ford motory a olej nezere ani jeden.
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: Karkulka
- Kontaktovat uživatele:
#629 Vaše spotřeba
A není v tom i počet válců?Pattapuf píše:Nemuze to zrát míň proto, ze Volvo motor ma s větším obsahem mensi vykon? Tudiz je min zatěžovan. Jinak mam dva Ford motory a olej nezere ani jeden.
#630 Vaše spotřeba
Asi to žere olej, protože v tom motoru bude něco v prdeli...Pattapuf píše:Nemuze to zrát míň proto, ze Volvo motor ma s větším obsahem mensi vykon? Tudiz je min zatěžovan. Jinak mam dva Ford motory a olej nezere ani jeden.
Auto jsem koupil se 105.000 km na tachometru a to v Srpnu 2018. A od té doby jsem najezdil 38.000 km. Olej měním jak si řekne kontrolka tzn. co 20.000 km (teď budu měnit olej podruhé). Jezdím na to co doporučuje výrobce a na to co tam lili v servisu přede mnou tzn. TOTAL Quartz 9000 FUTURE NFC 5W-30
Takže asi přejdu na interval výměny oleje každých 10.000 km
#631 Vaše spotřeba
Tak určitě, ten zátah a zvuk pětiválce mi chybíttoommaasseekk píše:A není v tom i počet válců?Pattapuf píše:Nemuze to zrát míň proto, ze Volvo motor ma s větším obsahem mensi vykon? Tudiz je min zatěžovan. Jinak mam dva Ford motory a olej nezere ani jeden.
Na tom mém Volvu s motorem Ford (hrozná kombinace) můžou být v prdeli těsnící kroužky kolem ventilů nebo kroužky pístní. Ani jedno nehodlám řešit, olej mě stojí 100,- Kč/litr, tak budu dolévat a v Srpnu 2019 auto prodám.
A koupím si zase něco s Volvo pětiválcem, třeba i za více peněz z Německa, ale jedině pětiválec
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V50 2.0D 2004
#632 Vaše spotřeba
V50 2004 2.0d 100kw - 8,5l kombinovaná s lehkou nohou a dodržováním předpisů. Město 10-11l. K hodnotě na palubáku musím připočítat 2 litry. Koupil jsem si BT OBDII konektor a aplikace ukazuje špatný EGR. Potvrzuje o to bílý dým, který za mnou jde na dálnici, při sešlápnutí plynu. Navíc ani dynamika není taková, jako by měla být.
Co stojí nový? Na zaslepení mám nabídku za cca 3k. Snad to bude jen toto. Auto už jsem takto koupil, ještě se v inzerátu majitel chlubil 6l spotřebou
- Příspěvků ve vlákně: 16
#633 Vaše spotřeba
Bily dym a spatny EGR? No ja nevim. Jako zalepeny bordelem vcetne celeho sani byt muze. Ale bily dym bych tipnul na vodu, ktera ti jde do spalovani.
Vysokou spotrebu bych take spis tipnul na vylitane vstrikovace.
Kolik mas najeto?
Kolik mas najeto?
#634 Vaše spotřeba
323k. Voda nikde neubývá. Vstřikovače mohu zkontrolovat jak?Haben píše:Bily dym a spatny EGR? No ja nevim. Jako zalepeny bordelem vcetne celeho sani byt muze. Ale bily dym bych tipnul na vodu, ktera ti jde do spalovani.
Kolik mas najeto?
#635 Vaše spotřeba
Vstrikovace se daji orientacne premerit pres VIDU, pak bankovou metodou no a ve finale vyndat a na testovaci stolici a vycistit ultrazvukem. Cerny dym nejde?
#636 Vaše spotřeba
Černý dým ne. Toho lehkého, bílého, jsem si všiml až nedávno, na dálnici, jak byly vedra... Pouze při přidání plynu. Diagnostika ukazuje P1402 - EGR.Haben píše:Vstrikovace se daji orientacne premerit pres VIDU, pak bankovou metodou no a ve finale vyndat a na testovaci stolici a vycistit ultrazvukem. Cerny dym nejde?
#637 Vaše spotřeba
Tak uvidis. Egr a sani vyndej a vycisti. Pak smaz pres VIDU chyby a uvidis. Toto je oprava zadarmo a tam bych zacal
#638 Vaše spotřeba
Není lepší ho nechat rovnou zaslepit?Haben píše:Tak uvidis. Egr a sani vyndej a vycisti. Pak smaz pres VIDU chyby a uvidis. Toto je oprava zadarmo a tam bych zacal
#639 Vaše spotřeba
Tak to uz te bude stat nejskou tisicovku a stejne ho musis rozdelat. Prvni to cele vycisti a kdyz to bude ok, zaslep ho klidne. To se ti behem 1000 km nijak nezanese
#640 Vaše spotřeba
Když já jsem levej na ruce. Sám jsem si vyměnil max. vzduchový filtrHaben píše:Tak to uz te bude stat nejskou tisicovku a stejne ho musis rozdelat. Prvni to cele vycisti a kdyz to bude ok, zaslep ho klidne. To se ti behem 1000 km nijak nezanese
Nevíš o někom, kdo mi to v Praze udělal? Možná rovnou vyčistit i škrtící klapku... Díky.
#641 Vaše spotřeba
Neni to nic sloziteho. Umis otocit sroubovakem? Povolis cca 3 spony a nejaky srouboek uchyceni EGR. Kdyz pujdes po hadici sani od vzduchoveho filtru, tak az narazis na rozdvojeni, tak tam to zacnes rozdelavat. Jedna vetev trubky pujde az k motoru, druha k EGR.
Ale jestli si na to netroufas, tak muzes zkusit AV dily, Marru, T6R ci toto zvladne kazdy garazovy Pepa, ktery nema specializaci na Volvo.
#642 Vaše spotřeba
Zaslepeni EGR a upravu softu ti udela v Praze Thymon. Web D5T5.com
#643 Vaše spotřeba
Haben píše:Zaslepeni EGR a upravu softu ti udela v Praze Thymon. Web D5T5.com
Tak mám hotovo a změna bohužel žádná. Spotřeba 8-9l nafty při lehké noze, 2 litry nad tím, co ukazuje palubák.
Čím by to ještě mohlo být? Diagnostika neukazuje vůbec nic.
Přijde mi, že to jakž takž táhne od 2200 do 3000 otáček a pak už je to mrtvé, chybí tomu prostě krouťák. Mám srovnání se služební Oktávou 1.6 TDI 85kw a ta proti tomu letí jako z praku. Zvedá se od 1400 otáček a táhne hezky plynule, ve 3000+ otáček dokonce ještě více, prakticky až do nějakých 4500. Tomuhle by ujela jako nic. Takhle by asi dvoulitr jezdit neměl, navíc se spotřebo jako u 2.5l V6 benzínu
#644 Vaše spotřeba
Auto na original diagnostiku a uvidi se. D5 by melo plynule tahnout od 1700 do 4300 ot a urcite vic jak 1,6 tdi v Octavii. Neco nebude ok - vstrikovace, vaha vzduchu, turbo (naklapeni lopatek), ucpany kat, dira v hadici, ucpany intercooler... nevim, je toho dost k provereni
#645 Vaše spotřeba
Nemám D5, ale D4204T. Dnes byl diagnostikován nízký plnící tlak turba. Snížení o cca 35%. Byla mi nabídnuta možnost jeho výměny za nové, v ceně přes 20.000 Kč, vč práce.Haben píše:Auto na original diagnostiku a uvidi se. D5 by melo plynule tahnout od 1700 do 4300 ot a urcite vic jak 1,6 tdi v Octavii. Neco nebude ok - vstrikovace, vaha vzduchu, turbo (naklapeni lopatek), ucpany kat, dira v hadici, ucpany intercooler... nevim, je toho dost k provereni
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#646 Vaše spotřeba
XC 70 2.4 D5 jezdim s tim klidně a teď je tam na PP 7,5, myslim že Ekky měl 6,2 a to teda nevim jak to dělá...
#647 Vaše spotřeba
Keca mu to. 6,2 se da jet s awd a D5 s lehkou nohou a dodrzovanim predpisu jen na velkou vzdalenost. Tvych 7,5 je uplne ok.
Naposledy upravil(a) Haben dne 02 črc 2019 15:28, celkem upraveno 1 x.
#648 Vaše spotřeba
Na to, jak je to těžký auto je to super, za 6l jezdim s Focusem...
- 6 Odpovědi
- 1263 Zobrazení
Poslední příspěvek od Deshi
- 46 Odpovědi
- 5117 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 865 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuhan
- 36 Odpovědi
- 4606 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sarkasmic
- 34 Odpovědi
- 4637 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jarda.E
