"klepkanie" TDI
kowo
Vůz: V70 2,5TDI 97'
"klepkanie" TDI
Příspěvek od kowo »
Zdravím, potreboval by som poradiť.
Na mojej V70 TDI, D5252T MSA 15.7, pozorujem prakticky ako ju mám isté klepkanie akoby na pozadí bežného hluku, ktorý vydáva motor. Taký "ostrejší" mierne nepravidelný kovový zvuk. Najzretelnejšie to je počuť vzadu medzi motorom a prepážkou kabíny, ale presahuje to aj mimo zatvorenú kapotu. Prikladám video kde to je počuť:
https://youtu.be/QXydaJ1qawA"
Občas to je ticho, občas to je dosť výrazné, a to behom chvílky ako motor beží na voľnobehu (zdá sa mi, že hlavne keď je motor poriadne zohriaty po 300 km na diaľnici je to hlučnejšie).
Počul som to už na viacerých D5252T, a u mňa sa to za tých 100 000 km mám pocit nijak výrazne nezhoršuje, tak neviem či to je ich vlastnosť alebo čo. No bol by som rád keby sa to dalo odstániť. Prekáža mi to a nemám z toho dobrý pocit :oops: .
Ďakujem za každú radu / nasmerovanie na čo sa zamerať :beer: .
Volvo V70 III; 2,4D; 129kw, r.v.10; ICE WHITE
Volvo V70 I; 2,5TDI; 103kw, r.v.97; POLAR WHITE
Volvo C70 I Cabrio; 2,4T; 142kw, r.v.00; DARK GREY PEARL
Wolfram1944
Vůz: 850 xc90
"klepkanie" TDI
Příspěvek od Wolfram1944 »
Pokud bys připustil, že zvuk pochází z oblasti čerpadla - vstřiků - měrky oleje, pak by mohlo jít o vakuovou pumpu. Jsou tu o tom popsány stohy. Zkus při volnoběhu šlapat na brzdu, pokud zvuk bezprostředně po tom na chvíli utichne, bude to ono. (Snad to tak je, po výměně vývěvy to nemám možnost zkoušet :) )
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
"klepkanie" TDI
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Zkus tu vývěvu, popř. neklepe na vrátka dvouhmotička? Děje se něco když sešlápneš spojku?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
"klepkanie" TDI
Příspěvek od faktotum »
Téma ohledně vývěvy ( ušetřim ti hledání :-))
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=24663
BYLO: Fiat 125p, Škoda 105, Škoda 120, Fiat Punto, Opel Kadett, Wartburg, Škoda Favorit, VW Golf 3, VW Golf 4, Ford S-MAX
VOLVO V70 I, 2,5 TDi /od 2007/
BMW i3 120Ah /od 2025/
ms231
Vůz: V60 2018 T3
"klepkanie" TDI
Příspěvek od ms231 »
Tipuju vývěva nebo utržená hlavní řemenice.
kowo
Vůz: V70 2,5TDI 97'
"klepkanie" TDI
Příspěvek od kowo »
Hlavná rázová remenica menená preventívne pred cca 50 tis. km, spolu s diamantovou podložkou a novým šróbom, zn. Corteco, tak snáď ešte niečo vydrží a nebude to tým. Znovu ju vymením spolu s rozvodmi, ktoré majú najazdené cca 75 tis, takže za cca 25-35 tis. km? Presné intervaly neviem...
Tak som sa to klepkanie pokúsil odsledovať:
-spojka bez vplyvu, na zošliapnutie to nereaguje vôbec, takže dvojhmota asi nie,
-reaguje to na brzdu, nie ale vždy, občas úplne bez reakcie a klepká si to ďalej, občas to stíchne keď zabrzdím, občas až keď brzdu povolím, teda to sem tam po pohybe brzdy na chvíľu prestane klepkať.
Diagnóza je teda jasná? Vákuová pumpa?
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
"klepkanie" TDI
Tak tak, tam bych začal
kowo
Vůz: V70 2,5TDI 97'
"klepkanie" TDI
Příspěvek od kowo »
Páni klepkanie je preč, pomohla nová vákuová pumpa od Pierburgu. Ďakujem za nasmerovanie a rady! :good:
