V70 III - hláška "vybitý akumulátor" - a není :)
- Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Posledních pár dní se mi po vypnutí motoru objevila na displeji hláška,že mám vybitý akumulátor.. Nelenil jsem a zajel do servisu na proměření, vše OK.. Alternátor nový cca půl roku, baterka taky nová - origo od Volva, co má být.. Dnes zas, nicméně normálně startuju, hláška se nikdy neobjeví za jízdy, jen když vypnu motor. a ne vždy....Hledal jsem tu, kdosi to kdysi řešil, ale myslím, že toto je o něčem jiným, není tam někde nějaký čidlo napětí atd co by mohlo odejít? díky za pomoc, bo mechanik mi řekl, že vše funguje jak má, že nemusím mít strach, což ok...ale rád bych to měl v cajku i co se týče hlášek
- Vůz: XC70 D5 09
po vymene baterie za novu sa spravil reset bms cez vidu?
jo tak to musim zjistit, netuším, že se něco takovýho má dělat..díky za podnět!
edit: nemám co zjišťovat, jsem si uvědomil, že jsem ji měnil sám u baráku
a nikde se nic přes Vidu nedělalo - takže prosba, je někdo v Brně s Vidou, kdo by mi to mohl resetnout?
Jaký máš rok výroby? Jestli MY2010, tak to vubec neřeš, protože nemáš co resetovat.
Koukni k baterce jestli máš to kurvítko jménem BMS viz. odkaz. Tak možná něco resetuj, ale raději to celé odpoj z plusového pólu.
https://www.drive2.ru/l/488749687172498180/
Jakub Svoboda píše:Jaký máš rok výroby? Jestli MY2010, tak to vubec neřeš, protože nemáš co resetovat.
Mám 2011..
Záhada objasněna, dnes z ničeho nic svítilo dobíjení, tak jsem to zajel přeměřit a dávalo to 11,5.. po vypnutí a zapnutí motoru ok, nicméně je to alternátorem, občas v něm proběhnou divný zvuky, takže má výkyvy a kvůli tomu mi to házelo chyby v dobíjení a baterce..Takže reklamace a bude nový bosch..
Tak to je slušný po půl roce, co je za značku ten současný? Ty divné zvuky by mohla být volnoběžka. Na to bacha, pak to rádo trhá řemen a hurá pod rozvody.
Už nic neodpadne, auto je v servisu, značku budu vědět dnes,tak pro info napíšu.
Tak původní byl nějaký ASC nebo taková nějaká noname značka, každopádně tam je teď Bosch, tak snad ok..
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Dnes jsem na Kubovo radu odpojil ten kabel. Taky se mi objevovala hláška vybité baterie, když jsem se krátce učil s nastavením vozu.Jakub Svoboda píše:Jaký máš rok výroby? Jestli MY2010, tak to vubec neřeš, protože nemáš co resetovat.
