Hagusy na V70 I (r.v. 1999)
Martin4144
Vůz: Volvo V70 2.5i
Příspěvek od Martin4144 »
Ahoj, pokud jsem založil vlákno na již existující téma tak se omlouvám, ale nikde jsem nenašel přesnou odpověď na můj problém.
Mám první generaci V70(1999) bez hágusů, zajímalo by mě jestli je lze dodělat(origo z vraku např.)? Nějak mi není jasný jak jsou na střeše upevněný, je tam jen tahle lišta(viz. foto) ale nevidím žádnou přípravu na montáž hágusů.
Neřešil tu někdo tenhle problém?
Mohl by mi někdo říct zda to lze dodělat a jak?
Předem děkuji za rady :)
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Ahoj, než odpoví někdo další, v tomhle videu ukazuje, jak hagusy sundat: https://youtu.be/VaABxfAZxH0"
Martin4144
Vůz: Volvo V70 2.5i
Aha...jo takže by se museli akorát vyříznout mezery pro ty úchyty v té liště
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Stávající lištu vyloupneš a pod ní jsou takovým lepivým blemcajzem přelepený díry. Ty sloupneš a normálka hagusy přišroubuješ. V podstatě se nechá použít stávající "bezhagusová" lišta a nařezat jí dle potřeby, akorát budeš potřebovat ukončující kousek lišty vzadu. "Bezhagusová" lišta má jiné a nepasující ukončení vzadu.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Pokud budeš shánět hagusy, tak se liší podle roku výroby.
Do 98 jsou slabší, od 99 jsou širší.
Díry a upevnění jsou stejný.
Zkontroluj si jestli nechybí šrouby, krytky a takový ty ohnutý plastový držáčky na spodu hagusů co drží lišty.
Ty se často ulomí a nový se nedají sehnat. Stejně tak už nejdou koupit ty koncovky lišty u pátých dveří.
Martin4144
Vůz: Volvo V70 2.5i
Aha,díky chlapy.O víkendu se chystám na vrakáč kde mají dvě v70 s hagusama tak to očíhnu a uvidíme :D
Díky moc,šlo mi hlavně o to jestli pod tou lištou ještě něco je nebo ne. :D
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Martin4144 píše:Aha,díky chlapy.O víkendu se chystám na vrakáč kde mají dvě v70 s hagusama tak to očíhnu a uvidíme :D
jedny hagusy dokonce mam pokud by jsi chtel
RH
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
Basstl
Jestli si je na vrakáči budeš sundávat sám, tak opatrně.
Nejlepší na to jsou takový ty plastový podběráky/montpáky.
Opatrně si přizvednout gumový lišty, vycvaknout plíšky a pak to celý postupně přizvedávat.
Poslední 2 sundání hagusů už jsem měl bez destrukce.
