V50 2.0D 100kW do motoru nejde nafta, otáčky nejdou nahoru.
Bity
Vůz: V50 2.0D 100kW 04’
Příspěvek od Bity »
Zdravím pánové,
asi půl roku mám V50tku, kupoval jsem ji s tím že občas 1-2x do týdne se auto rozjelo, ale na první křižovatce když motor spadl do volnoběhu, nešel vytočit nahoru, jen se dusil jakokdyby tam nešla nafta, vyřešilo se to hadičkou co vede naftu do motoru z jiného auta (byla tam miniatruní dírka). Pak byl cca 4 měsíce klid a teď se to začalo dít znovu s tím, že auto už nejde nastartovat a stojím kdekoliv 4-5 minut než zase chytne. V servisu vyměnily svíčky, všechny filtry a oleje ale problém stále přetrvává. Nejhorší je že auto prostě týden jezdí jak nové, ale pak se to někde staně v tu nejméně vhodnou dobu a úplně náhodně. Naftu tankuji jen effectu na benzině + do toho poslední měsíc leju čistič palivové soustavy. Nevíme už čím by to mohlo být a začínáme z toho být s mechanikem trochu zoufalí :D ...Neví někdo čím by to mohlo být? Neřešil někdo něco podobného?
Díky moc za jakoukoliv odpověď!
labanos
Vůz: neVolva
Příspěvek od labanos »
Určitě měnili svíčky?
Tlak paliva v railu jste kontrolovali? Co Volvo diagnostika?
VIDA | DiagBox |
Bity
Příspěvek od Bity »
No, upřímně tomu vůbec nerozumím, je to z tohoto poznat co by to mohlo být?
Bity
Příspěvek od Bity »
Ještě mě napadlo pomůže vyčistit EGR? Nechtěl bych ho měnit celý za X tisíc, pokud jde jen vyčistit...
matejsid
Vůz: Ford S-max 2.5T
Příspěvek od matejsid »
Egr sa vycistit da. Ale vacsinou je zly mechanizmus na zatvaranie alebo sa zasekava krokovy motorcek na egr.
Bity
Příspěvek od Bity »
Takže se výměně nevyhnu? Jen bych nerad vyměnil EGR a problém by přetrval...
