Vrzání tlumiče???
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Vrzání tlumiče???
Máš foto? Nějaký detail, jak je to daleko od podběhu?
Edit: Byl jsem to zkusit u svého a mezi pružinu a podběh strčím prst.
Je možnost, že jsi měl přidřená ložiska a pružiny se nakroutily. Ložiska jsi měnil taky, nebo jenom uložení?
Vrzání tlumiče???
Fotku kdyžtak zejtra, ale sem si jistej, že tam prst nestrčim. Měnil sem jak ložiska tak gumový uložení...
Vrzání tlumiče???
Tak tady je fotka... Je dobře vidět, jak pružina pořádně nesedí na těsnění v tý misce a vzadu vlevo nahoře je rez od toho, jak dře pružina o podběh.
Je to tim tlumičem, že je třeba na V70 a né na XC70? Nebo špatný pružiny?
Vrzání tlumiče???
no, buď máš špatný tlumič nebo pružinu
takhle to být určitě nemá
ta pružina vypadá divně, jakoby byla o kus říznutá, ten začátek bává tak, že tam skoro není schod, v podstatě jen o tloušťku toho drátu a hned by se to mělo opírat v tom vyvýšeném místě na misce tlumiče, tedy opírá se celý první závit
Vrzání tlumiče???
u mne takhle, červeně začátek pružiny
Vrzání tlumiče???
To vypadá úplně jinak. Máš vytočený kola do lev. rejdu? Jdu to udělat taky a vyfotit...
Vrzání tlumiče???
První fotka je z mé V70II a druhá z cesinkovo XC70II. Na té je ještě na pružině nějaký gumový návlek.
Taky je jasně vidět rozdíl mezi obyčejným a XC tlumičem.
Napadá mě jestli nemáš v háji tu spodní gumu mezi pružinou a tlumičem a proto není pružina vykloněná. Na tvém obrázku vypadá vyhrnutě v zadní části.
Vrzání tlumiče???
Já bych asi viděl problém fakt v tý pružině, až pojedu ke kamarádovi, budem měnit v zadu jak tlumiče, tak pružiny a dopředu asi koupim nový pružiny a když bude problém, tak asi dojedem i pro tlumiče...
Vrzání tlumiče???
Ale ty gumy pod pružiny stejně kup nový, já myslím, že hlavní problém bude tam.
Zkus ještě sundat kolo a nafotit tu gumu ze všech stran.
Vrzání tlumiče???
Tady je k tlumiči i ta guma...
https://www.autodily-cardo.cz/podvozek/tlumic-perovani-sachs-554-041/
Vrzání tlumiče???
To vypadá, že jdou tam tlumiče z V70 a pružiny z XC...
Vrzání tlumiče???
Proč myslíš?
V odkazu jsou XC tlumiče.
Vrzání tlumiče???
Podle těch fotek. Na fotce XC je na misce tlumiče mnohem větší schod pro závit pružiny. Véčko ho tam má prostě menší.
Vrzání tlumiče???
Nějak jsem se v tom ztratil, o které fotce mluvíš?
Vrzání tlumiče???
O tech Tvých. Tam je vidět ten rozdíl.
Vrzání tlumiče???
Na těch mých je všechno v cajku. U V70II je menší schod a u XC70II větší. Žádné přehozené pružiny tam nejsou. Akorát u mě jsou opět v háji ty gumy pod pružinama.
Vrzání tlumiče???
No na těch fotkách je to v pořádku, ale odvozuji z nich že Petr tam má mít tlumič s tím vyšším schodem jako na druhé fotce. Proto se mu ta pružina vyvrací.
Vrzání tlumiče???
Vždyť ho má. Koukni na jeho poslední fotku.
Vrzání tlumiče???
Hergot, no asi jo. Pak musí být ta jeho pružina nějaká natažená, nebo nevím.
Vrzání tlumiče???
Mě by opravdu zajímali fotky té gumy kolem dokola.
Vrzání tlumiče???
Já dneska sundam kolo a zkusim to vyfotit. Co říká Tod2 je docela možný, tlumiče nebo pružiny z jinýho auta... Auto bylo ve špatnym stavu, takže bůh ví, jak, kde a hlavně co tam je napasováno špatně...
Vzadu jsou ještě original Sachs tlumiče a určitě i pružiny, vepředu se to někdo snažil dát dohromady a zkurvil to...
Vrzání tlumiče???
Kolo sem nesundaval, ale jen celý auto vyheveroval... Nevypadá to, že by ta guma byla nějak schrnutá. Máte odkaz kde se dá samostatně koupit?
Ještě bych chtěl někoho poprosit, jestli by byl ochotnej změřit jak vepředu tak vzadu mezeru mezi pneumatikou(215/65/R16) a hranou podběhu uprostřed...
Ještě mě napadlo, jestli někdo nekoupil místo obyč. pružiny tu na podvozek se štelovatelnou vejškou...
Vrzání tlumiče???
Uživatelé procházející toto fórum: meteorolog90, mlgviktorko
