PetrXC70
Prostor pro Vaše auta
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
PetrXC70
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak si taky založim galerku...
Auto sem koupil měsíc zpět. Volvo sem chtěl dlouho a obzvlášť xc 70. Motor 2.4D 120kw, jezdil sem s hodně autama, malý, velký, levný, drahý, pomalý i rychlí(většinou půjčený, služební, od kamarádů) ale z Volva fakt dobrej pocit. Překvapila mě hmotnost(podle techničáku) 1850kg, takže 120kw je jen tak tak :lol: , ale jede to, že?
Barva: 452 Black Sapphire metallic
Stav nic moc, takže hned nákup dílů a výměny... :good:
Najeto 248 500:
Výměna: rozvody(byla ještě originál vodní puma), filtry palivovej(stále originál, fakt hnusnej), vzduchovej, kabinovej, olejovej, motorovej olej, levá poloosa, váha vzduchu, silentbloky přední nápravy, silentblok motoru horní a spodní uprostřed, volnoběžka alternátoru, napínak řemene, zadní brzdy...
Najeto 249 900:
Uložení tlumičů, těsnění předních dveří, olej v převodovce, držák nápojů a liťáky s gumama…
251 500:
Přední pružiny, zadní pružiny, zadní tlumiče, zadní tyče stabilizátoru, podložky pod SPZ...
Podtlakový silentblok motoru, čeština do PP...
No a někdy(určitě brzo) budu tlumit a odhlučňovat, jelikož s tim mam dobrou zkušenost z druhýho auta a rozdíl velkej, takže podběhy, kapota, kufr a dveře...
Naposledy upravil(a) PetrXC70 dne 02 pro 2019 16:48, celkem upraveno 5 x.
PetrXC70
PetrXC70
Už vyměněný díly a stará puma, která byla originál a ve slušnym stavu...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska, po třech měsících od koupě, sem auto konečně umyl šamponem, naleštil a navoskoval. Znát to je a pořádně. Auto bylo neudržovaný...
PetrXC70
PetrXC70
Pořád schánim ty přední zástěrky, rozčiluje mě, když sou zacákaný dveře. Tak kdyby někdo věděl :good: Dík
Blade
PetrXC70
Příspěvek od Blade »
Mam predni zasterky z XC60tky, mozna by po mensich upravach sedly...
Ejdou Rotacak
PetrXC70
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Ještě vem ty plasty černidlem třeba od Motipu (mám s ním dobrou zkušenost, v Hornbachu vyjde jedno cca 700ml balení na +- 150kc) hodně to oživí ty vybledlé, vyšisované plasty a trvanlivost je výtečná, klidně 6 měsíců.
Oživovače plastů jsou naprd, použitelné tak v interiéru
U černý metalízy jasná volba - horší by to bylo s takovejma těma hnusně namodralejma plastama, který se dávali na světlejší odstíny karosérie XC70 II.
Naposledy upravil(a) Ejdou Rotacak dne 13 kvě 2019 18:07, celkem upraveno 1 x.
PetrXC70
PetrXC70
Jo super! Děkuju. Sem se chystal zejtra koupit něco od Coyota :lol: . To se zejtra stavim a koupim. Díky
PetrXC70
PetrXC70
Blade píše:Mam predni zasterky z XC60tky, mozna by po mensich upravach sedly...
To by se muselo zkusit, co by byly menší úpravy. Jestli máš někoho kolem sebe, kdo by to vyzkoušel a nějak by to pasovalo, klidně bych je vzal...
quaero
Vůz: V70II
PetrXC70
Příspěvek od quaero »
Čím budeš odhlučňovat? Nějakej tip na dobrej a přitom né moc drahej materiál?
PetrXC70
PetrXC70
Když sem dělal Focuse, kupoval sem Gladen Aero Wave(proti hluku) na kapotu, butylkaučuk od STP(antivibrační 1,8mm) skoro všude, hlavně dveře a do dveří na tapec Gladen Aero Foam(proti hluku), do podběhů sem pak dával Gladen Aero Neoprene...
Blade
PetrXC70
Bohuzel nikoho kolem sebe nemam, ani na sraz do ostravy nikdo xcckem nejezdi...
PetrXC70
PetrXC70
To je škoda...
PetrXC70
PetrXC70
Ejdou Rotacak píše:Ještě vem ty plasty černidlem třeba od Motipu (mám s ním dobrou zkušenost, v Hornbachu vyjde jedno cca 700ml balení na +- 150kc) hodně to oživí ty vybledlé, vyšisované plasty a trvanlivost je výtečná, klidně 6 měsíců.
Tak sem to v Hornbachu koupil za 169kč, hned sem to natřel houbičkou(hadrem to šlo strašně blbě) a vypadá to fakt o moc líp :good: takže díky!
Až budu mít čas, vezmu to ještě jednou...
PetrXC70
PetrXC70
Výměna předních pružin, zadnich pružin + tlumičů a tyč. stabilizátoru...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska sem zkusil rozebrat B sloupek u spolujezdce, furt tam něco drnčí...
Nic sem nenašel, ale objevil sem střiženej kabel, kterej jde do dveří...
Neví někdo co je zač? Na dveřích mam nějakou diodu která nesvítí... Je tam origo nebo dodělávaná?
PetrXC70
To je nějaký bastl, to jsem nikdy neviděl. Kor v takovým blbým místě. :D
PetrXC70
PetrXC70
No myslel sem si to. Vyndavat to nebudu. Mam to v obou zadních :Search: . A ještě jeden dotaz, měly by bejt v zadu podsvícený ovladače stahování oken? Vepředu svítí, vzadu ne...
PetrXC70
Nemáš u řidiče zapnutou dětskou pojistku na okna? Pokud ano ovladače nesvítí a okna nejdou vzadu za jízdy ovládat, když ji vypneš tak se rozsvítí a okna fungují.
PetrXC70
PetrXC70
Díky, to bude ono. Vyzkoušim...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska přišez z AV novej držák na pásy...
Původní sem musel vyndat a rozlomit, jelikož nějakej chytrák vyrobil pásy pro psa s držákem do oblouku, ten se dostal pod pružinu, která ho má při odepínání vystřelit nahoru a tak vůbec nešel vyndat...
PetrXC70
PetrXC70
PetrXC70
PetrXC70
PetrXC70
PetrXC70
Dneska sem konečně vyměnil podtlakovej silentblok na motoru...
Změna citelná, vibrace pryč a ve vyšších otáčkách to přestalo tak blbě dunět...
Výměna v pohodě, jen sem musel skoro sundat ten držák na motoru, jelikož mě bylo líto ten motor tolik zvedat...
Ovšem výměna žárovky, to je peklo. Svatej by schořel, kdyby mě slyšel...
PetrXC70
PetrXC70
Dneska konečně čeština v PP :D . Sice se autu chvíli nechtělo, ale pak si dalo říct.
V Petroni.cz 1391,-
Vůz: V60 T8
PetrXC70
PetrXC70 píše:Dneska sem konečně vyměnil podtlakovej silentblok na motoru...
l...
Jakou značku jsi kupoval?
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Max007
