V70 D5 AWD 2005 čerpadlo haldexu nedává tlak
Jammal
Vůz: V70 2,4 D5 AWD 2005
Příspěvek od Jammal »
Ahojte. Potřebuju radu s čerpadlem haldexu, teď mi mechanik dal vědět, že čerpadlo vrčí (údajně je hlučnější), proud tam jde, ale nedává žádný tlak. Co může být špatně nebo se mám připravit na koupi nového čerpadla? Předem moc děkuji.
Toho může být spousta.
Vadná pumpa v čerpadle (nečerpá)
Vadný solenoidní ventil (netěsní)
chybějící náplň (není co čerpat)
prasklá pružina v akumulátoru tlaku (náplň protéká)
vadný přetlakový ventil (je stále otevřený)
Jammal
Romulusw píše:Toho může být spousta.
Díky moc. Poradíš mi jak tedy postupovat? Náplň je, to můžeme vyřadit. Čerpadlo bylo venku, je čisté, filtr průchozí.
Že bylo čerpadlo venku a je čisté, ještě neznamená, že čerpá.
Jestli má jiný zvuk, tak může být problém v přenosu momentu z motoru na zubové čerpadlo.
Jammal
To já chápu, ale chtěl jsem spíš radu co mám dělat, jak přesně ověřit která část je špatná.
Začal bych tím nejjednodušším. Sundat DEM a zkontrolovat solenoid.
Že bude po připojení na 12V cvakat je celkem jisté (jinak by DEMka házela nějakou chybu ohledně solenoidu)
Předpokládám, že diagnostika (origo) byla použita.
Důležité je, zda se uzavírá po cvaknutí. Může být třeba v něm nějaký bordel, nebo to sedlo prostě netěsní.
Pak bych se vydal opět do toho čerpadla. Rozebrat předek (tuším tři šrouby M4) a zkontrolovat, jestli se to zubové čerpadlo točí.
Může to taky vypadat takhle
Jammal
Díky moc, proberu to s mechanikem. Z diagnostiky mám jen - Pohon všech kol - Haldex Chyba 0006 Motor cerpadla / přerušovaný
Jo, tak to bude v něm.
