Solniak a jeho: 244 D24 BLÚ (ex V70II D5, ex 944 DTIC Ludva)
Prostor pro Vaše auta
Solniak
Příspěvek od Solniak »
Poprve jsem mel sanci to vyvezt ven, kdyz bylo pekne.
Nimrod
Vůz: V70 II MY'06 2.4
Příspěvek od Nimrod »
vypadá to úžasně. fakt se těším, až to doskládáš, to bude pastva pro oči
byla 960 B204FT, MY'93
Basstl
Příspěvek od Basstl »
Tak to vypadá hodně dobře. :good:
Těším se na pokračování.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
:good: dobře on!
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
fajné :good:
Solniak
Diky za chvalu, cesta je jeste dlouha. Dnes mi udelala radost armadni krabicka po dedovi, vozil ji ve fiatu 125, byl rozhodne pripraven tedy. Vse je ve stavu new old stock ObrázekObrázekObrázek
Solniak
Diky vsem za rady. Uz svitim a pomalu to zacne vypadat jako auto!
Solniak
Zase nejaky pokrok. Jde to pomalu. Porad resim nejaky odcvakany kabely, chybejici sroubky..ObrázekObrázek
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Solniak píše:Diky za chvalu, cesta je jeste dlouha. Dnes mi udelala radost armadni krabicka po dedovi, vozil ji ve fiatu 125, byl rozhodne pripraven tedy. Vse je ve stavu new old stock
Sympatická krabička :good:
Davide, pěkně jedeš!
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Ejdou Rotacak
2 vityjan - docela dlouhá citace vč. fotek :D
2 Solniak
znovu smekám klobouček až na zem, za tvojí nezměrnou píli a rozhodnutí dát Volvo vlastníma rukama do nadstandardního stavu :beer:
Good luck chlape!
Solniak
Tak uz zase o kus blize..ObrázekObrázekObrázek
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Sešle vypadají jak nové, rýsuje se ti to dobře.
jancho
Příspěvek od jancho »
Přesně tak, sesle jak nové.
Původní nebo po renovaci?
3m3
Vůz: 945 98’ B230FK M90
Příspěvek od 3m3 »
Myslim ze puvodni po castecny renovaci.
Doufam ze se pak s tim prijedes vokazat :wink:
Solniak
Hosi diky za chvalu. V podstate komplet jsem je rozebral, udelal nove ramy, neco svaril. Potahy jsou vyprane, podlepene, vse poradne napnute a toto je vysledek. Maji 400k na hrbu, mam z toho radost. Ted se morduju s tapecirunkama. A pak zbyva nejaka mechanika, brzdy rozhodit komplet, nejaka ta hadice brzdova. Komplet filtry, oleje. A jeste nekdy mlatil cep, nebo tlumic, ale to zjistim az po projizdce. A pak stk konecne...
standa
Příspěvek od standa »
Jedeš dobře!
Až teď jsem si všimnul, že jsi nalakoval plast mezi zadním nárazníkem a zástěrkou... Budeš tedy lakovat i ty plasty na dveřích a předním blatníku? Asi to bude vypadat dobře, Alfa 164 nebo Méďa Béďa 124 to má podobně...
Jo a prahy, přední blatník pod lištou a zadní kapsy mají být černý.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Solniak
Stando, ja ten plast pod zadnim naraznikem musel nalakovat. Byl rozlamany na 6 kusu. Stejne tak i bocni spodni listy. Ja uz je v barve nalakovane mel. Ale nejak se mi to nelibilo. Ale! Pokud mam prahy hodit do cerne barvy, tak je do barvy asi tedy dam. Interier je komplet. Chybi mi zapojit radio a to me nebavi, to nekomu necham zapojit, je tam vsechno odcvakane.. pridal jsem dnes neco z priplatkove vybavy. ObrázekObrázekObrázekObrázek
No nekecej že ti tam zustal i ten ježíšmarjá :-D
Solniak
Jj. Uz ho tam necham. On ho tam nekdo nalepil, protoze zakryva dirku. I toho jeziska na privesku necham, to by nosilo smulu. Hale, zbyvaji brzdy. Pak rosila trubka s nemrzkou co je vzadu na bloku (doufam, ze bude stacit vymenit sponu) a pak neco mlatilo na podvozku, nevzpomenes si co?
Tvl já a vzpomenout si na něco... vim, že jsem tam měnil někde silentblok, asi panhardka, pak sem měnil olej v difu a převodovce a víc nevim ani ťuk.
EDIT: záznamy hlásí:
nemrzka 2014
vstřiky kontrola, nový štíty 2014 430tkm
LP čep 435tkm
Silentbloky záchytu reakce Meyle 438tkm
je divný, že nemam zapsaný ty oleje... ale to nic neznamená :-D
Solniak
Chybi spodni listy na bocich, matlam se s brzdama, ale uz se to rysuje
Nimrod
to je prostě nádhera
Solniak
Tak uz jdu do finale. Komplet nove brzdy, kotouce, desky, rozhozene trmeny, gumicky, prachovky, odrbane, barva, nove hadicky i trubky. Rucka s vasi pomoci a radama (diky Radku a Stando, Olivine!) maka taky skvele. Chybi vymenit tycky stabilizatoru a silentbloky stabiku a jedu na STK. Spodni listy na bocich auta jsem hodil do barvy auta, prahy do cerne. A necham to tak, libi se mi to. Co mi dela starost, je ze to trochu rosi z te hadice co je dole na bloku motoru (nemrzka). Zkuseni d24-kari co s tim? Zatim jsem na to nesahnul ale na co se mam pripravit? Jo a svetla zpatecky, obcas s tim musim hodne kvedlat, aby se svetla rozsvitila. Po cem jit? Cidlo na prevodovce, kabliky? Diky DavidObrázekObrázekObrázekObrázek
kolemjdouci
Vůz: 745 kostka
Příspěvek od kolemjdouci »
dole toho moc rosit nemůže, je tam setrvačník a potom vana. Jedině zezadu na motoru v bloku, kus pod hlavou, je takový čůro, chycený šroubem. Vevnitř má těsnění a může bejt ztvrdlý (těsnění, ne to čůro). Taky sháním (měkký, těsnění).
..a eště sem zapomněl, hezký to máš, moc!
škatule hejbej se
Solniak
Zpět na „Galerie uživatelů“
Uživatelé procházející toto fórum: Vapik, zdenal111
