Zdravím,
mám možnost koupě komplet motoru B5254S z 850 před faceliftem (r. v 1993). Bude bez problémů "pasovat" do mojí V70 se stejným motorem (r.v. 1997)? Není tam nějaký zádrhel např. v podobě ŘJ motoru nebo něčeho jiného? Děkuju předem.
Motor z 850 předface do V70?
- Vůz: 940 B230FB '91
- Vůz: 240/V70II
nevidím v tom nejmenší problém
- Vůz: 850,C70,V40...
Len treba zaslespit airpump dieru na hlave...
Díky, kluci, za odpovědi.
Tu vzduchovou pumpu měly všechny 850? Nemáte někde fotku, jak je pumpa připojená s hlavou? Nemůžu ji najít.
Ještě se s dovolením zeptám. Co je vhodné při výměně motoru kus za kus udělat/vyměnit?
Rozvody jsou samozřejmostí.
Co spojka? Stačí koupit tuto sadu (https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/clutch/clutch-kit/1002940/) a váleček (https://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/clutch-control/clutch-hydraulics/slave-cylinder/concentric-slave-clutch-cylinder/1006083/)?
A máš zjištěno ,že tam máš určitě hydraulický ložisko?Já nejsem ve V70 moc znalej ,ale 98 rok výroby bych tipnul ještě klasiku.
A nezapomeň na gufera kliky a v převodovce
Ahoj Petře, děkuju za reakci.
Máš pravdu, nejspíš tam nemám hydraulické ložisko, motor bych dával z 850, takže tam bude klasické ložisko. Např. tahle sada od Valea by vyhovovala, viď (https://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/2664938-spojkova-sada-valeo-832158/ a ložisko https://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/419960-vysouvaci-lozisko-sachs-3151269332/?id=419960)? Nebo jakou značku bys doporučil?
Gufera máš na mysli tyto?
Klika:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/gaskets/radial-oil-seals/radial-oil-seal-crankshaft-clutch-side/1016586/
Převodovka:
https://www.skandix.de/en/search/?q=radial%20seal&k=1044
Klika:
Převodovka:
Sada od Valea nevím píšou tam průměr 240mm ,ale čeho ?
Lamelu průměr bys měl mít snad 228 mm 240 jsou většinou turbo
Hledáš to nějak podle VIDY?
Na kliku ano na hřídel převodovky dle VIDY může se to lišit průměrem nejlepší je když je venku tak změřit v tom odkazu to píšou já už si to nepamatuji ,ale vím ,že když jsem dělal atmo 2,0 a potom turbo tak jsem vše objednal stejně a na hřídel nebo poloosu mi nedošlo ,že mám jiný tak jsem doobjednával správnej rozměr.Už si to moc nepamatuju
VIDA mi teď nejde spustit, používám Skandix a Volvopartswebstore.
S tou spojkovou sadou to ještě prověřím, dle kódu by to mělo sedět na nepřeplňované motorizace, možná to jen špatně popsali.
Bude mi to dělat mechanik, tak radši objednám obě verze gufer.
