Ahoj, sežeň si nové zrcátko, ale vyměň pouze to přední sklo, ne celé zrcátko.
Návod: http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=16275
zpětné vnitřní zrcátko V70XC
- Vůz: S80 V8 Executive
Také mě to čeká.
Je problém s kapalinou s postupem roků nějak trvalé vyřešen? Respektive stejné sklíčko je tuším i v XC90 do roku 2013. Abych podle toho vybíral...
- Vůz: 240/V70II
kdyžtak tu mám zdravý sklíčko kdybys chtěl....
Už jsem psal sz, kdy se můžu stavit?
- Vůz: Peugeot 307 SW
Chystám se měnit zrcátko a zajímá mne jestli je potřeba nastavit diagnostikou nový klíč? Nebo pokud mám i DO, tak jen vyměním a bude fungovat?
Respektive, mam spínačku a zrcátko včetně klíče z jiného auta a budu oboje měnit.
Je nějaký návod na nastavení v diagnostice?
Je: Peugeot 307 SW 1.6i 16V 2007
Bylo: Volvo V70 XC 2,4t 2001
to nebude tak jednoduché, je to víc provázané, ne jen v zrcátku
Nejjednodušší je vyměnit (přepájet) pouze sklíčko (pokud nefunguje stmívání) a vše ostatní nechat původní.
Diagnostikou to spárovat nejde. Buď ve Volvu (a to jenom možná), nebo D5T5.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
S těmi zrcátky je to takto:
- pokud chceš měnit celé "železo" - t.j. sklo i tu elektroniku vzadu, pak si musíš sehnat stejné (= kompatibilní) železo. V počátku výroby platformy P2 ke vší smůle upgradovali železo poměrně často. Aby se v tom dalo orientovat, musíš znát MY modelový rok tvého auta i auta dárce (datum výroby nebo datum uvedení do provozu je nic neříjakící číslo). MY je to, co ti zůstane vidět, když skryješ posledních 7 cifer VINu.
Y = MY00, 1 = MY01, 2 = MY02, atp.
Zrcátko z V70II MY00 je kompatibilní pouze samo se sebou.
Jestliže píšeš V70XC, pak máš to, co nazýváme XC70II - to budeš mít modelový rok MY01 - tam se tohle zrcátko (přesněji jednota UEM) používala v celé platformě P2 (zde S60/V70II/XC70II/S80) v letech MY01-MY02 - těch bude dosti.
Poslední věc, co bude třeba - tak tzv. "klon" tvého původního zrcátka do nového - toho docílíš přes VDASH, přes OBD zásuvku nejprve originál načíst a pak nakopírovat do dárcovské jednotky - tím m.j. přesuneš přesnou kopii software a hlavně kódy dálkového ovládání (UEM nemá nic společného s immobilizérem, klíčema, atp.).
Druhá možnost je: opatrně odlepit dobré sklo, odpájet dva drátky a přelepit jej zpět na původní plošný spoj UEM. Sklo může být libovolné stmívací.
První možnost je "čistá" rychlá a nic nepolámeš. Druhá je levnější, ale...
Ve Volvu ti s tímto nepomůžou (tedy kromě zcela nového zrcátka).
/PL
/PL
Aha, tak to bude asi problém... Poptával jsem v AV dílech a na zrcátku je napsáno XC90, r.v. si z hlavy napamatuju, ale už má (novější?) vystřelovací klíček.ok2ucx píše:S těmi zrcátky je to takto:
/PL
Myslel jsem, že by bylo možné přestavět spínačku i zrcátko, abych mohl mít ten hezký vystřelovák. Zrcátko je vyteklé a občas mi blbne zamykání/odemykání a měl jsem právě podezření na DO (případně budu řešit jednotku centrálu). Když jsem s ním bouchnul o ruku, většinou se auto odemklo.
Spínačka se mi zasekla, tak jsem ji vylámal, ale chtěl jsem ji nahradit funkční. Poptával jsem tedy AV díly s popisem na jaké auto sháním...
Tudíš jestli správně chápu, tak zrcátko nepůjde použít vcelku, ale jen přehodit sklo.
edit.
Jaké je tedy nejlepší řešení? Mám spínačku i zrcátko z XC90 podle popisu na něm. Rád bych využil origo vystřelovák místo čínského obalu...
Hmm, originál vystřelovák ti půjde hodně špatně použít znovu - je to slepené - uvnitř je immo kapsle, kterou potřebuješ nepolámat a přestěhovat z původního klíče do nového. Původní plast se rozborkou zničí. Snad jedině objednat novou část s planžetou Volvo P/N 31253386, vyřezat planžetu a přesunout tu originál immo kapsli.
Dálkáč je stejný plošný spoj, ten se přesune snadno (ten původní).
/PL
/PL
- Vůz: S60 2.4T
Ahoj, řešil jsem stejnou věc na S60. v AV dílech koupil nové staré zrcátko doma rozebral a vyměnil jen to sklo a funguje bez problémů....nebylo to tak strašné....asi nejhorší pro mě bylo dostatcelý ten modul se světlem ven...ale pak už pohoda
mantaman 461 píše:Ahoj, řešil jsem stejnou věc na S60. v AV dílech koupil nové staré zrcátko doma rozebral a vyměnil jen to sklo a funguje bez problémů....nebylo to tak strašné....asi nejhorší pro mě bylo dostatcelý ten modul se světlem ven...ale pak už pohoda
Díky za reakci
Jasný, to chápu, ale chtěl jsem vyřešit i špatně fungující centrální zamykání, které zatím vypadá na DO. Takže vzhledem k tomu, že mám spínačku a zrcátko z jednoho auta, tak jsem chtěl vědět jestli bych mohl využít origo klíč a jestli je možné zapsat změny do ŘJ.
Až seženu zbytek věcí na auto, tak uvidím jakou cestou se vydám, jestli zkusím přehrát software, jak psal Pavel nebo půjdu nejjednodušší cestou a vyměním jen sklo.
