V70 2.4 D5 nepřečerpává se nádrž
- Vůz: V70 II 2.4 D5
Zdravím, mám problém že se mi nepřečerpává nádrž. Budíky ukazují něco nad půlku/ dojezd cca 360 a autu dojde nafta ... Když jsem dnes vyndal plovák který je přístupný pod sedačkou tak je nádrž po okraj plná ale vím že od chcipnuti a následném dolití tam muselo být max 10l . Setkali jste se s tím někdo?
Asi nejede čerpadlo které slouží právě hlavně k přečerpávání. od toho plováku s čerpadlem vede hadice do druhé půlky nádrže. když zapneš klíček tak by to mělo pár sekund čerpat pokud je klid tak je v háji
Nevíš který konektor je k tomuto čerpadlu? Nebo ještě nějaké info odkud ho vyndat atp ? Pls
Myslím že konektory jsou na straně řidiče a čerpadlo na straně spolujezdce kabely vedou nádrží hladinu měří obě strany
mám s tím bohaté zkušenosti z XC90
Mě zablokovalo přečerpávání smítko velikosti 1x1mm, které se šprajclo v trysce.
Muselo všechno z nádrže ven, tzn. oba kryty oddeklovat a vyvléct toho hada ven, velkej kýbl s palivem a pustit, zda vše funguje jak má.
U XC90 jsem měl obě čerpadla v konektoru za řidičem, přičemž přečerpávací jde stále a točky hlavního jsou regulovány nějakou jednotkou.
Super info! Díky!!
