Zdravím mám Volvo S60 2,4D
Auto nechtělo nastartovat tudíž první co bylo jsem vyměnil baterií koupil jsem tu co tam patří byla tam slabá. Myslel jsem že je problém vyřešen aspoň to tak vypadalo. Auto startovalo bez problémů. Vždy když klesne teplota pod pět stupňů Celsia auto přestane startovat. Jednou se mi stalo že po několika pokusech začlo točit ale nenastartovalo. Když přijdu k autu později kdy je teplota výš tak bez problémů nastartuji. Můžete prosím poradit kde by mohla bejt chyba děkuji Petr
Nízké teploty auto nestartuje
- Vůz: S60 RS7432 2.4D
Jakože vůbec netočí startér nebo točí, ale nechytne?
Kdepak netoči. Když dám do polohy startování tak jen jednou cvakne a nic. Jenom pohasne panel z radiem. Přístrojová ta svítí. Zrovna dnes se mi to stalo šel jsem později až byla výšši teplota a bez problémů. Vždy při nižších teplotách to dělá cca kolem pěti stupňů
Když je nad pět stupňů tak startuje na brnknutí. Osobně si myslím že to bude v elektrice ale vzhledem k tomu že dělám že dřevem tak jsem na toto jak dub
Jo ještě jsem zapomel jednou to bylo asi po desátém pokusu o nastartování to začlo točit ale nechytlo.
- Vůz: volva
Není zkrat na žhavení?
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
No to nevím právě že když je tepleji tak to startuje v pohodě nažhavi a nastartuje bez problémů
Tipuju startér na odchodu. Zkus ještě zkontrolovat ukostření motoru.
ok diky za radu mrknu na to
Tak jsem dnes zjistil že by to mohl dělat snímač IAT (teplota nasávaného vzduchu) máte s tím někdo zkušenosti? Děkuji za odpověď
