Parrot Asteroid do XC70-III 2014 (Sensus)
bobacisko
Vůz: XC70 III D5 Polestar 169kW
Příspěvek od bobacisko »
ma niekto prosím skúsenosť s Parrot Asteroid a XC70 III 2014 so Sensusom (bez navi a podpory telefonu)?
- pojde to namontovať? Predpokladám, že treba nejaku redukciu (akú?) ale nie je tam problém s optickou zbernicou?
- kde umiestniť display a mikrofón?
- niekto v Prahe a okolí, čo by mi to namontoval prosím?
Ďakujem,
R.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
to by som radsej dal dorobit origo bluetooth na telefonovanie :) skus kontaktovat D5T5
bobacisko
Primárna požiadavka sú ID3 tagy cez bluetooth z telefónu, sekundárna telefonovanie bez echa.
Volvo mi povedalo, že Bluetooth do toho auta dostať nedokáže a podĺa volvotech.eu aj moose pre tento model nemám inú možnosť ako externá obrazovka.
Akurát si chcem byť istý, že sa to do toho modelu bude dať pichnúť a že ten Sensus je bez ISO konektorov alebo niečo také.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Můžeš prosím vysvětlit neznalým co jsou např.: ID3 tagy přes Bluetooth....aby ti byl schopen někdo vůbec odpovědět?
bobacisko
ID3 tag = interpret, skladba, album = metadata k pesničke prehrávanej cez bluetooth z mobilu na display Asteroidu.
Chápem to tak, že ten Senzus v MY2014 má nejakú inú zbernicu, tak či je vobec možné ten Asteroid cez nejakú ISO redukciu pripojiť.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Pokud se nemýlím, tak všechna zabudovaná Volvo rádia, měniče,.. od roku 2008 nemají universální konektory na dopojení, resp. jen jeden optický. Všechný dodatečné úpravy se připojují právě k té optice (např. Grom), ale je to složité a s nejistým výsledkem. Současně je potřeba upravit i soft ve voze.
Jinak origo Bluetooth pochopiteně domontovat lze, akorát to není příslušenství, tak to musíš poshánět jinak ( BT jednotku, kabelové svazky,...) a nemontovat to v autorizáku.
Nebo počkat až to bude mít hotové uživatel marekbm k dispozici.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
od roku 2010 nebo 2011 je to už jinak. jak přišel Sensus, tak to prý předělali. navíc od toho roku ten originál bluetooth už umí i hudbu. takže to moje půjde jen do 2010, konkrétně pro modely bez Sensusu.
bobacisko
Takže to MY2014 ten Asteroid jednoducho nepichnem lebo neni do čoho = ina zbernica <> ISO konektor? To by vysvetľovalo prečo sa na nete dajú zohnať redukcie len do MY2009. Ale je to veľká škoda, lebo ten Asteroid vyzerá šikovne.
re: "Jinak origo Bluetooth pochopiteně domontovat lze, akorát to není příslušenství, tak to musíš poshánět jinak ( BT jednotku, kabelové svazky,...) a nemontovat to v autorizáku."
To by mi predpokladám vyriešilo všetky problémy. Podarilo sa to niekomu prosím? Nepotrebuje Sensus vedieť, že má BT a telefón, čiže nejakú SW zmenu? Nepredpokladám, že VOlvo to ma plug'n'play.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
budes potrebovat podla vsetkeho vymenit hlavnu jednotku radia, nejaku kabelaz a mikrofon a sw potom cez vdash od D5T5 a auto bude ako s bluetoothom z tovarne.
bobacisko
To znie ako stvrtina ceny auta.
Ma s tym niekto realnu skusenost prosim?
Je tu niekto kto by sa do toho pustil?
Je tragikomicke, ze Parrot je vlastne Sensus Connected ale do Sensusu (not connected) Parrot nedam.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Pokud se jedná o XC70III MY14, tak tam je Sensus (ne connect). Tipuji, že v autě je 5" obrazovka a ta Base level audio aparatura. Nejjednodušší je vyměnit obojí (displej i IAM - integrované audio+BT), získáš tím navíc navigaci, vysněné ID3 tagy, handsfree (i když jsem měl za to, že ta je tam vždycky).
Když tak nám napiš na d5t5.com na podporu a něco vymyslíme. Ceny použitých dílů nějsou úplně likvidační - SW připasujeme, byla by to akce na dopoledne. Origo autorizák to udělat nemůže, neb jim to matka firma nedovolí.
/PL
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Pokud chceš v autě MY2014 hlavně poslouchat hudbu z telefonu, pak nejjednodušší cesta je přes USB kabel nebo pak přes bezdrátový bluetooth USB receiver (který stojí pár korun a má i vestavěný mikrofon pro případné nouzové telefonování).
bobacisko
Ďakujem za odpovede,
ano, jedná sa o MY2014 so Senzusom (bez USB, Bluetooth, podpory telefónu alebo navi .... )
d5t5 kontaktujem večer z domu, v práci to máme banned. Mám to auto ale do konca roka v záruke Volvo Select, tak neviem či s takým invazívnym riešením nepočkám radšej do vianoc.
USB ako také to tiež nemá, len dokúpenú redukciu na napajánie z elektrozástrčky.
Dokúpil som aj bluetooth handsfree do AUX, ale to pochopiteľne nemá ID3 tagy, telefonovanie je prakticky nepoužiťeľné so silným echom a občas to píska vysokou frekvenciou ak nehrá žiadna hudba. Tak som sa pozeral po lepších zariadeniach, našiel toho Parrota ale prišiel na to, že sa to nedá na tú optickú zbernicu pripojiť.
Takže cesta dopredu je prestavba multimediálneho systému.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Měl jsem za to, že všechna Volva od MY2011 mají audiovstup USB už v základu :%) . A ten nestíněný AUX se fakt moc nepovedl :evil:
bobacisko
USB mali ako standard Volva exportovane do USA. :)
Europa sa ani v 2014tom na USB bez priplatkovej vybavy nehrala (ale vtedy este aj start/stop bol za priplatok).
