[vyřešeno] Volvo V70 (1997) immobilizér (?)
Casso
Vůz: S70 TDI 2.5l '97
Příspěvek od Casso »
Dneska jsem pucoval káru od zimního nánosu, měl jsem jí delší dobu odemčenou a teď když jsem s ní chtěl pohnout, tak nezapaluje. Kontrolky normálně svítí, ale vůbec se nepokouší nastartovat. Můj první odhad je, že se tam nahodil immobilizér, ale i když jsem to zamknul a odemknul, tak to s károu nehne. Můžete mi poradit?
Koupil jsem ji teprve nedávno, tak mě tenhle problém překvapuje poprvé.
Naposledy upravil(a) Casso dne 15 dub 2019 18:26, celkem upraveno 2 x.
Petr.Chrpa
HELP! Volvo V70 (1997) immobilizér (?)
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Casso píše:Dneska jsem pucoval káru od zimního nánosu, měl jsem jí delší dobu odemčenou a teď když jsem s ní chtěl pohnout, tak nezapaluje. Kontrolky normálně svítí, ale vůbec se nepokouší nastartovat. Můj první odhad je, že se tam nahodil immobilizér, ale i když jsem to zamknul a odemknul, tak to s károu nehne. Můžete mi poradit?
Ahoj
Točí ti starter?musí pokud ne tak projdi nabitost baterie,kontakty ,kostry.
Pokud je vše v pořádku zkus načíst chyby diagnostikou .
Immo pryč nebo nesoulad s immo bys měl nastartovat a po cca dvou vteřinách auto chcípne :wink:
Alespoň 850 u tebe by to mělo být také tak.
Casso
Startér vůbec netočí, ale žádné z kontrolek nenaznačují, že by mělo být něco v nepořádku.
doktor
Příspěvek od doktor »
Muj tip je baterka. Ty kontrolky to nevylucuji.
Vstup do galerie ZDE
Petr.Chrpa
Casso píše:Startér vůbec netočí, ale žádné z kontrolek nenaznačují, že by mělo být něco v nepořádku.
Tím pádem je vyřazen immo - zkontroluj baterku jak je nabitá poté ty kabely.Kontrolky svítí i při slabé baterii.
Vyřešeno vybitá baterie.
Casso
Díky, závada byla skutečně v baterce. Předpokládal jsem, že kdyby byla slabá baterie, tak by to při prvním pokusu o start alespoň škitlo. Tak vzhledem k tomu, že jsem to měl dlouho odemčené jsem to tipoval na ten immobilizér. Ale dopadlo nejlépe jak mohlo, motor už točí.
