S80 teče voda
- Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
S80 teče voda
Voda samovolně vytéká i při vypnutým motoru. Vypada to že někde dole. Zhora není nic vidět. Vodní pumpa by tekla za běhu motoru ? Vypadá to že se k tomu na ulici nedostanu, že to bude muset na jámu.
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: 850 tdi D5252T 1996 103kw bílá automat
S80 teče voda
Klidně to může být vodní pumpa. Většinou teče při vypnutém motoru.
- Vůz: V50 T5 AWD
S80 teče voda
To chce opravdu prohlédnout zespoda odkud to teče. V létě tohle dělá zcela běžně trubka od klimatizace, kdy je zcela orosená od vysrážené vody a pod autem je pak následně louže.
S80 teče voda
To jo,ale ne tolik a při vypnutém motoru. Tohle bohužel fakt vypadá na vodní pumpu
S80 teče voda
Pumpa.
Zrovna vyměň komplet rozvody.
Už to naskakuje, co?
S80 teče voda
No jenže to co tam naliju je během chvilky pryč. / litr za minutu odhaduji / Přes vodní pumpu by to chvíli trvalo.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
S80 teče voda
No stejně bych ty rozvody musel dělat, jen je mrzuté že hned první den.raolsa píše:Pumpa.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
S80 teče voda
Mrzuté je že můj dvorní mechoš má hodně práce a pokud by se musela dělat hlava , tak na to jsou údajně potřeba speciální přípravky které on nemá. Takže já ani nevím kam se obrátit. Ambo má spoustu práce a cenovou úroveň spíše na nové vozy, což se jim nedivím.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
S80 teče voda
Co prasklá expanzka, či hadice k ní?
S80 teče voda
v to jsem právě doufal, bohužel nahoře je všechno suchý až kam jsem dosáhl.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
S80 teče voda
o aký povoz sa jedná?zvedavec píše:v to jsem právě doufal, bohužel nahoře je všechno suchý až kam jsem dosáhl.
S80 teče voda
S80 2,9 rv 11.2002
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
S80 teče voda
Ono tam nic jiného než ta pumpa není, no.
