Před pár týdny jsem na autě měnil komplet brzdy TRW.
Po výměně se mi zadní kotouče neskutečně hřejou, obě strany.
Po jízdě cca 20km s klidnou nohou téměř bez brzdění jsou přední kotouče vlažné a krásně na nich udržím ruku, o zadní se v tu samou chvíli doslova spálím. Myslím že by zadek měl být oproti předku ještě chladnější. (bohužel jsem to před výměnou nezkoušel jak se to hřeje).
Něco je tedy špatně, otázkou je co.
Při výměně byl ve vidě aktivován servisní mod (motorky sjedou do krajní polohy), poté pístek zatlačen zpět do kraje, výměna kotoučů a desek a deaktivace servisního modu (motorky 2x zabrzdí a odbrzdí).
Už začínám mít takové zoufalé nápady, jako například tam zkusit vrátit staré desky a zkusit to s nimi co to bude dělal. (při více vyjetém pístu).
Teplota zadních kotoučů
- Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Kup si repas sady a vyměň gumičky v brzdičích a čepech co to drží.
Jo a budeš potřebovat nové AL těsnící kroužky na hadičky, bez nových to ani nezkoušej dát zpátky, protože to poteče a při pokusech o dotažení ti prasknou šrouby.
Asi se jak píše Raolsa nevrací brzdič. TAkže stále brzdí. Něco podobného jsem měl na předchozím autě. Praskla prachovka v zadní části co jse schovaná v brzdiči a orezlo to. Muselo se to repasovat.
Se starými destičkami nejspíše problém zmizí protože se pístek dostane do své poslední funkční polohy.
Pokud jsou manžety v pořádku, pomohlo by alespoň odrezit dosedací plochy pro desky na třmeni, ty hrany za které je opřená deska, pod tím nerezovým plíškem.
Manžety jsou naprosto neporušené, pohledem pod manžetu je pístek jak nový.
Dosedací plochy jsem bral důkladně kartáčem a nerez plíšky jsou nové. samotné desky se v tom pohybují poměrně volně.
Asi mě fakt nemine to rozebrat a repasovat.
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG-
Nepomůže nic, pouze výměna těch gumiček, jak jsem psal výše.
Takhle jsem zachránil jedné paní dost peněz, protože v nejmenovaném servisem jí chtěli vyměnit komplet brzdiče asi za 20 kKč/ks, že to jinak opravit nejde. Já sehnal repas sady za asi 1200,- obě a brzdiče chodí jak zamlada.
- Vůz: V60 2018 T3
Jestli si to dobre pamatuju, nekdo tady mel "spravne" desky na svoje auto, ale ty mely nejaky cudlik navic ze strany pistku. Ten prekazel desce, aby se vratila zpatky na misto.
Jj, taky to pamatuju, ale kdo to byl už nevím.
Tak jsem to našel, ale tam byl jiný problém.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=66512
To naštěstí není můj případ...
Tiger S 7kW MY25
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPG
Volva:
V90 D4 ;
V90 D3 ;
V70 D4 ;
S80 3,2 LPGKdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: sobi
