PŘEDNÍ POZIČKY volvo v70 D5 2005
trapiz
Příspěvek od trapiz »
zdravim vás všechny prosím moc o radu 1 . sem se chtěl zeptat jek viměnujete žárovky u te D5 já tam tu ruku proste nestrčím ani nikdo z rodiny
2. nevíte někdo proč nesvítili přední pozičky , nemužu se k nim dostat viz 1
3. vám všem děkuji zarady a pomoc ..... volvo zdar 8)
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
pozičku jsem měnil pravou, podle návodu a šlo to. musí se vymontovat hrdlo nádržky ostřikování. nesvítí nejspíš proto, že praskly žárovky a předchozímu majiteli se do výměny nechtělo. a jestli myslíš hlavní světla, tak to opravdu porod je. sice jsem výbojky vyměnil, ale jednu jsem při tom i rozbil. lepší je opravdu demontáž nárazníku a světel, potom je výměna sranda.
je tady o tom už někde topic.
XC90 II 2018 D5 173KW AWD Inscription+
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
bylo: do 08/2025 V40 2013 D2 84KW Momentum + do 01/2025 V60 r.v.2015 D4 120KW Business+ do 06/2023 XC60 r.v. 2014 D5 158KW (s BSR 181KW) AWD Summum+
josef
Vůz: V70 D5 04´ černá
Příspěvek od josef »
Mě se na to osvědčil delší stranový klíček 10. Nasadíš na přívodní konektor, otočíš a je to volné. Pamatuj si polohu konektoru. Na pravé straně nemusíš sundávat hrdlo nádobky. Jinak mám tam bezpaticové 5W. Pokud ti nesvítí obě, podíval bych se nejdřív na pojistky. Nebo si udělej udělátko složené z účka (10 mm) tyčky D 5 - 6 a rukojeti. Na V40 jsem tam dal ledky, za nějaký čas začaly mrkat, tak jsem je zase vyhodil. Pozor, mám 2004, může to být u 05 jiné.
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Ahoj, zeptám se tady. Přední pozičky svítěj, ale nesvítí mi zadní levá(4 diody?) dá se to opravit nebo výměna celýho světla?
Dá se vyměnit ten pásek.
PetrXC70
Ok, děkuju. A je to standartní náhr. díl nebo se to musí nějak pájet???
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
Ja jsem vymenoval pozicky tak, ze jsem vyndal airbox na leve strane a pak pro pravou odelal kdyt "centralniho mozku lidstva". Pak je tam mista az az. Prace na max 10 minut. Spis min
PetrXC70
Potřeboval bych vědět, jak vyměnit ty zadní...
paconni
PetrXC70: jo tak to nevim, ale budu to ted nejak resit. Skoro koketuju s tim, ze udelam vymenu kus za kus. AV urcite neco v tech mega regalech najdou. Onehda me delali nabidku za 1,5 tis, coz neni malo, ale da se. Ja mam to svetlo lehce praskly, takze se tomu stejne nevyhnu. Kdyz to budu mit v ruce, tak se mrknu, jak se to da rozdelat. Kdyz to rozflakam, tak se prd stane.... :)
PetrXC70
Já na to teda nekoukal nějak zvlášť, ale asi bez nějakýho rozlepování a letování to nepůjde. Takže asi výměna celýho spodního světla..
paconni
Taky si myslim. Vymena bude asi jednodussi
PetrXC70
Tak dneska v AV sem koupil samostatně diody do zadní pozičky, prej se to jen nacvakne a hotovo. Až nebude pršet, přehodim a napíšu...
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
PetrXC70 píše:Tak dneska v AV sem koupil samostatně diody do zadní pozičky, prej se to jen nacvakne a hotovo. Až nebude pršet, přehodim a napíšu...
Nahod sem prosim foto tech diod, moc nerozumim kontextu.
PetrXC70
Takhle to vypadá a jen se to má vyměnit...
PetrXC70
Dneska sem tu pozičku vyměnil, byla skratovaná, protože se dovnitř dostala voda, ale nevim kudy. Žádnou prasklinu sem nenašel...
Nejhorší práce byla dostat lampu ven...
Zpět na „Jak co opravit???“
Uživatelé procházející toto fórum: XXC70 Satan666
