Vibrace při brzdění V70 D5 AWD 2006?
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Co způsobuje kroucení předních kotoučů V70 AWD?
A zajímavý poznatek je ten, že zadky mají oba 33%.
tak jsem to dnes změřil a hází mi to
LP 0,04
PP 0,03
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Oni testy tlumičů k ničemu moc nejsou, já měl třeba na zadních 85% a přitom byly na kaši.
Tod2 píše:tak jsem to dnes změřil a hází mi to
LP 0,04
PP 0,03
A dotáhl jsi při měření kolovýma šroubama přes nějaké podložky kotouč k náboji?
LP 0,04
PP 0,03
A uložení tlumičů máš dělaný kdy?
uložení loni, ale moc se mi právě nezdá
asi je to blbost, ale mám pocit, jakoby to tam někde pružilo víc, než by mělo
kotouč dotáhl, jasně
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
peter cz píše:Oni testy tlumičů k ničemu moc nejsou, já měl třeba na zadních 85% a přitom byly na kaši.
Tak, stejne tak uplne nove nikdy neukazou 100%, ale spis kolem 90 :-D
Dobry to je kdyz se to meri na stejny masine, pro porovnani, ale jinak ty % jsou vicemene pro okrasu...
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Tak nevim jestli je to vyřešený, ale měl sem stejnej problém na Focusu. Tři sady kotoučů měněny v servisu, jedny placeny a dvakrát reklamace. Když už mě to nebavilo, koupil sem si(opět) kotouč ATE a šel to přehodit. Když sem sundal kotoče, dosedací plochy byly zadělaný od nějaký barvy a prostě neseděly celou plochou...
Předpokládám, že tohle je základ a tady bude problém jinde, ale možný je všechno...
Když už jsem měl ta kola dole, tak jsem vyčistil a promazal brzdy. Vibrace při brzdění jsou skoro pryč, zůstalo tam takové to jemné cukání, jako by to nerovnoměrně brzdilo. Projevuje se to víc při zastavování, při větší rychlosti to poznat není. Tak uvidím, jak dlouho to vydrží.
Zadní kotouče hází taky jen 0,03 a 0,02. Což je docela v pohodě. Čekal jsem to celé horší.
Při hlubší analýze jsem objevil utrženou gumu v uložení tlumiče a odskákanou pneu na te stejné straně.
Příští týden proběhne výměna uložení i tlumičů. Věřím tomu, že toto je celou dobu zdroj vibrací. Tak uvidíme....
Naposledy upravil(a) hajnej dne 05 dub 2019 07:58, celkem upraveno 1 x.
jak jsi to zjistil? tam jde nějak vidět?
mám totiž taky trochu podezření na něco v uložení, jakoby to tam pružilo víc, než by mělo a auto tak lehce poskakuje
ale tlumiče a uložení jsou rok staré, ale tak záleží, v jaké je to kvalitě a jaký je aktuální stav
U me takto
jo takhle, tak to jo, já myslel, že to máš někde zespodu u pružiny...
ta horní guma Ti asi často chodí až na tu spodní, to by skoro vůbec neměla, že?
Tod2 píše:jo takhle, tak to jo, já myslel, že to máš někde zespodu u pružiny...
Úplně přesně neznám OK stav, ale je to očividně nějaký pochroumaný.
když jsme u toho uložení, děje se mi zvláštní věc, loni jsem nechal vyměnit tlumiče i uložení, všechno v pohodě, ale po zhruba měsíci mi začal pravý tlumič cvakat v uložení, jako by tam byla vůle, tak jsme utáhli tu spodní matku (jakoby tu křídlovou) a dobré, no a teď mi začal to samé dělat tlumič vlevo, tedy uložení, tak jsem to chtěl dotáhnout, ale ta horní matice nešla vůbec povolit, respektive byla tak utažená proti té spodní křídlové, že to byl docela problém, protože když jsem chytil imbusem tlumič a točil šestihrannou maticí, točila se i ta spodní křídlová matice, která měla vůli proti uložení a cvakalo to za jízdy, ale povolit se nemohla bylo to opravdu řádně dotažené, nechápu, kde se tam ta vůle vzala, takže zase dotaženo a dobré
Po výměně uložení a tlumičů stav beze změny (oboje naštěstí opravdu na výměnu dle stavy starých dílů).
Asi se zaměřím na poloosy.
Ještě se měnily ramena. Také bez úspěchu.
Tak už to jedině prodat..... A nebo si utáhnout sedačku. :lol:
To bude nohama !!
No nechci říct, že se mi auto už vůbec neklepe, ale v porovnání s tím, co bylo je skoro klid. U mě ale do toho ještě vstupuje AWD a mám dojem, že vibrace při brzdění jdou od uložení kardanu. To je mimo jiné citit take při dálničních rychlostech.
Každopádně nejdřív jsem udělal čepy, silenty v ramenou, náboje. 80tis km a 3 roky jsem se s tím trápil a měnil současně kotouče. Pak jsem si usmyslel, že je problem v uložení tlumičů. To jsem nechal vyměnit současně s tlumiči. Výrazně to nepomohlo. No a tak mi raolsa vyměnil ramena (měl doma starší, osazený novými silenty) no a od té doby je klid. Starý ramena byly dorasovaný od prasat mechaniků, kteří mi měnili silenty.
Bohužel nemohu úplně přesně identifikovat, co přesně mi nejvíce pomohlo, ale tipuju to právě na ta ramena a lajdácké přelisování silentbloků (oba viníci jsou opraváři nákladních vozidel takže pajcr a bušit).
