Volvo XC90 - chyba CEM-1A63
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Ahoj jsem zde registrovaný již pár let, ale nejsem moc velký pisálek.
Posledních cca 5let jsem jezdil XC70 P2 s LPG, ale z potřeby vyzkoušení 8 válce jsem ho vyměnil za XC90 s B8444S taky s LPG.
Auto mám cca 2 měsíce a za tu dobu jsem k velké spokojenosti najel cca 5tis, celkový nájezd 200tis.
Včera jsem z pošty vyzvedl Dice a hned ho běžel vyzkoušet. Nejprve jsem ho rozchodil s VDASH a vyčetl chyby.
Pár jsem jich tam měl:
CEM-1A63 - Komunikace s příslušenstvím elektronický modul (AEO). Signál chybí
CEM-8B01 - Parkovací světla. Signál příliš nízký
CEM-4A31 - Vystřelovací snímače. Vadný signál
CEM-4A35 - Snímač hladiny paliva. Vadný signál
DIM-0001 - Dojezdové vzdálenosti. Nesprávná hodnota
ECM-P046200 - Snímač hladiny paliva A, obvod, nízké vstupní signál. Obecné poruchy, informace.
Žádné informace o poruše typu
ECM-P206700 - Snímač hladiny paliva B obvod low. Obecné poruchy, informace. Žádné informace o
poruše typu
PDM-002C - Dveře, zrcadla, ohřívače. Signál příliš vysoký
CCM-DD32 - Správnou teplotu klapkou motoru. Žádná komunikace
Všechny chyby jsem smazl až na jednu, kterou nejde smazat a to sice:
CEM-1A63
A teď můj dotaz s autem nemám žádný problém, všechno co fungovat má funguje.
Může tahle chyba být způsobena nedokonalou kopii činského DICE?
Nebo bych se měl preventivně na něco zaměřit?
Během večera jsem doma rozchodil VIDu, tak to dneska odpoledne ještě proženu tou a uvidím co se po cca 120km objeví znovu.
Předem děkuji za radu s dalším postupem.
Ahoj Vašek
Vapik
Tak jsem to myslím rozklíčoval.
Problém auto nekomunikuje s jednotkou AEM a ta je v mém případě, pokud se nepletu, použita pouze k dálkovému ovládání bufíku.
Bufík jsem ještě nezkoušel jelikož původní majitel jej cca 4 roky nepoužil a mě se moc nechce ho, bez prohlídky a vyčištění, testovat.
Může být na AEM zapojeno ještě něco?
Vůz: V60 T8
Naposledy upravil(a) hajnej dne 14 bře 2019 10:23, celkem upraveno 1 x.
Vapik
Díky, tak je to vyřešeno, nefunguje mi DO k bufíku.
Momentálně oprava nejspíš nebude mít prioritu.
Tak pokud pokročím dám vědět.
Vůz: V60 T8
A bufík lze na přímo spustit?
Vapik
V palubáku ho vidím, ale ještě jsem neměl odvahu ho zapnout. Nevím zda to není velký risk zkoušet to po takové době bez rozborky.
Vůz: V60 T8
Vapik píše:V palubáku ho vidím, ale ještě jsem neměl odvahu ho zapnout. Nevím zda to není velký risk zkoušet to po takové době bez rozborky.
Zapni ho a kdyby se ti něco nezdálo, hned ho můžeš zase přes páčku vypnout.
Vapik
Po práci vyzkouším a dám vědět.
Vapik
Tak dobré zprávy, topení po zapnutí z palubního pc naskočilo na první dobrou, čekal jsem jestli zakouří, ale nic. Během pár minut bylo tělo topení horké. Taky jsem načetl chyby (V-Dash, Vida zatím nevidí dice, ale to je na jiné téma) a kromě toho AEM modulu nic.
No a teď jsem si prošel tašku věcí k autu a AEM modul je v ní, takže v autě nemůže být. Teď jen otázka kde v autě by měla být zapojená jestli tam je jiná nebo jen prázdné konektory. Neví někdo kde by měla být zapojená?
Pak taky otázka zda ji někdo umí zkontrolovat ať ji tam nezapojím a ona pak odpálí něco jiného.
Vůz: V60 T8
V kufru nad pravym zadnim kolem.
